Триггер Yongnuo RF-603 II
Всего 243 сообщ. | Показаны 101 - 120
Re[iTuner]:
от: iTuner
для Sony без разницы, смотрите лучше на комплектацию кабелем спуска затвора, если вам это нужно
Спасибо, понял. Значит, брать 603-II + 560-III можно любой.
(Кабель спуска не нужен, там есть спуск по wifi со смартфона.)
Re[iTuner]:
День добрый. Имею данные синхи, хочу опробывать в паре со вспышкой FIL 16. Каковы могут быть подводные камни? Через провод или пятку подключать?? (если провод, спасет ли предохранитель из ТВ приколхоженый?) Может ли вообще проскочить убийственный скачок?
п.с. Провод вот такой. (справа снизу, ессно)
Re[Viktor Gerasimov]:
надежнее через пятку, обещано что до 300V вытерпит
чтобы выяснить реальное напряжение можете тестером промерить напряжения на синхро контактах у вспышки на пятке и на разъеме
Re[iTuner]:
Тестер то есть, но напруга же на долю секунды подскочет, разве можно зафиксировать? (он у братишки, ессно был бы у меня уже бы попробывал)
на триггере вспышки постоянка
нужно просто померить на включенной
Re[iTuner]:
Сорри, тригер это ножа/пятка? (Только-только купил себе 560III)
И ок, братишку попрошу захватить тестер... отпишусь позже об успехах.
выражаясь гражданским языком, напряжение измеряется на контактах пятки и на контактах разъема синхронизации
это напряжение постоянного тока
Re[iTuner]:
N/t/ если их умудрится коснуться ударит током? >_>
честно скажу - не помню уже, с детства таких вспышек не пользовал, а детство было очень давно
загляните на http://impulsite.ru/
Re[iTuner]:
Купил пару триггеров RF-603C II
Надо к NEX-5 прикрутить.
По кнопке на синхре вспышка YN560-III срабатывает.
На фотоаппарат поставил башмак Wansen, т.к. нет стандартного башмака на NEX-5.
Башмак имеет только центральный контакт - вспышка срабатывает на фотоаппарате с башмаком.
Но вот триггер не срабатывает, чего ему надо кроме центрального контакта?
Контакт на триггере достает до площадки на башмаке, проверил 100 раз, плюс напрямую проводом тестировал.
Т.е. в момент фотографирования на центральный контакт подается импульс, заставляющий срабатывать вспышку YN560-III, но для триггера этого мало (или много?). Чего делать непонятно
Re[humbert]:
транссивер на сторонней камере нужно включить в режим TX (трансмиттер)
тогда ему не нужен будет сигнал от камеры на пробуждение, который активирует режим трансмиттера в нем автоматически
те включите режим передатчика принудительно и будет работать
Re[iTuner]:
Смысла нет, т.к. не работал синхронизатор от центрального контакта площадки фотоаппарата
Перепаял схему, собрав цепь аналогично кнопке на синхре, но с ключом на центральном контакте.
Re[humbert]:
вы триггер дорабатываете или адаптер?
Re[iTuner]:
Триггер, конечно, адаптер работает.
Re[iTuner]:
Подскажите нубу, будьте добры, есть ограничения по совместимости с камерами? Точнее - на кэнон 650D работать будет? Просто модель новая и не все с ней работает (например адаптеры М42 нужны уже нового образца).
Ну и чтоб два раза не вставать: Имеется пыха YN560-II, хочу купить один софтбокс и ищу синхронизаторы. Достаточно ли будет обсуждаемого или имеет смысл разориться на что-то более дорогое (622С например).
Re[iTuner]:
603 II будут работать - нет никаких запретов на совместную работу
Re[iTuner]:
С синхрами встретился впервые. Вопрос: есть 2шт. 603, 568 пыха, почему пыха не срабатывает по 2й шторке (только по 1й) на длинной выдержке с выставленными параметрами, если она не сидит на башмаке? Прикрученная пыха к фотику все работает.
Re[Dialeg]:
Озвучьте весь список используемого оборудования полностью и с точными названиями моделей
Это важно
Re[iTuner]:
от: iTuner
Это важно
Canon 6D+Yongnuo EX568II+Yongnuo RF-603 C3 (2 шт.)
Я так понял, надо брать 622 синхры, чтобы с камеры задавать 2 шторку, ибо настройки только на пыхе результата не дает.
Re[iTuner]:
В системе Canon вторая шторка доступна только для системной вспышки или для системного триггера.
На центральном контакте башмака и на разъеме PC-sync камер Canon доступна синхронизация только по первой шторке независимо от настроек
Все остальное в закодированном виде.
В случае с оборудованием YongNuo триггеры YN-622C почти без вариантов
кроме того, бонусом вы получите много чего полезного и приятного
