Olympus OM-2sp, не пойму как работает режим "Program"
Собственно вопрос в заголовке темы.
Как я понял, режим "Program", это аналог режима Р в современных камерах, т.е. камера сама выбирает пару выдержка/диафрагма.
Ну так вот, делаю все по инструкции - на камере рычажок двигаю в положение "Program", на объективе диафрагму в минимальное положение (16 в моем случае).
Не заметил, чтобы камера выбирала значение диафрагмы ниже 16. Как поставил 16, так она всегда и закрывается на полную, и выдержки соответствующие - 1 секунда и длиннее.
Помогите в общем. Что это за режим такой, как им пользоваться?
Re[Babangida]:
от: Babangida
не должно быть так. Камера подбирает пару выдержка/диафрагма по имеющемуся исо. Ремонт?
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
Т.е., я ставлю диафрагму на 16, а камера, рычажком на тушке прикрывает ее на столько, сколько нужно, 4.0 например, или 8.0?
Ремонт вряд ли, экономически нецелесообразно. В остальном то все работает. Да и режимом Р я не пользовался никогда и не собираюсь. Разобраться просто хочу.
Re[Babangida]:
Попробуйте погонять камеру в программе, но диафрагму поставить 4-8-11 и посмотреть, какие выдержки отработает кмера. Проверьте и с друним оьъективом ...
RE[Babangida]:
В поисковике искал тему по OM-2sp, нашел, открываю, а я ее аффтар!
Уже и забыл про нее. С программным режимом разобрался, все работает, даже снимал на него, и все получилось, брака нет. Но удивительно конечно, как получилось его реализовать в механической камере, где диафрагма управляется рычажком.
Но зашел я по другому поводу. Захотелось рукоятку под правую руку найти. Поискал. Родную купить нереально. А если и есть отдают по весу золота, дороже камеры стоит. Антиквариат и музейная редкость видимо. На помощь пришла 3Д печать. Нашел в сети готовые модели для печати, скачал, отдал в печать и вуаля!
Ручка так же подходит к ОМ-3 и ОМ-4
Для крепления к камере нужен винт М3
Модель можно скачать здесь
https://www.thingiverse.com/thing:2952837
RE[Babangida]:
В чём было дело с "П" режимом?
P.S. ОМ2sp не механическая.
RE[Стас]:
Что было тогда не помню, 11 лет назад это было. Сейчас работает, вижу
"Механическая", имел в виду привод диафрагмы. Там же нет моторов, чисто механика, как в ОМ-1
RE[Babangida]:
от:Babangida
Для 4Т чертеж такой ручки есть?
RE[Петр]:
Ручка подходит для OM-4, OM-4T, OM-4Ti, OM-3, OM-3T, OM-2SP
RE[Babangida]:
от: Babangida
Спасибо за информацию.
Правильно понимаю, что нужно 3 файла из каталога files отправить тем, кто печатает на 3D-принтере?
И еще вопрос: можете подсказать параметры винтика, который крепит ручку к камере?
RE[Петр]:
Там 3 файла на 3 разные ручки
Если нужны 3 разные ручки, то можно и 3 файла отдать. Я себе первую напечатал, без дополнительного рифления. Можно еще и цвет пластика попросить другой, не обязательно черный
RE[Babangida]:
от:Babangida
Понял, спасибо за информацию.
А информацией по винтику, которым прикручивается ручка к камере, можете поделиться?
RE[Babangida]:
Выше написал же, винт со стандартной резьбой М3
Нужной длины скорее всего не будет, надо будет взять длинный и кусачками убрать лишнее
