Проскакивает основное колесико на Nikon D200
Проскакивает основное колесико на Nikon D200(под большим пальцем которое) а под указательным-отлично работает..Т.е оно крутиться но..значения или не переключаются или переключаются в обратную сторону или чехардой...Кто знает как лечить? сложно ли разобрать фотик, чтобы посмотреть, что там случилось и если добраться, то где брать запчасти подобные??Заранее спасибо.
Re[Alex Proff]:
Берите витализационную смазку от ХАДО,ищите в автомагазинах.Брызгаете в щелки около колёсика и крутите его.Проверено на двух Пентаксах.Аккуратнее!!!Много не лить!!!!
Re[alexei59]:
что значит витализационную? это какая-то особенная?а не может быть такого что просто стерлись контакты в самом основании - уже на плате? т.е. будет ли требоваться разборка фотоаппарата?
Re[Alex Proff]:
забавно.. но даже ни яндекс ни гугл такой смазки не знает )))
Re[Alex Proff]:
Re[Alex Proff]:
Но правильнее снять резиновое колечко со "ступицы" и вымочить в бензине, но без пристрастия, понемногу. Разумеется для этого придется разбирать верхнюю крышку.
Re[Alex Proff]:
А вы из москвы я смотрю ? попробуйте обратиться в http://cifra-tech.ru - не раз там фотоаппарат лечил - делают быстро, качественно и недорого (по сравнению с официалами).
Re[MadFox]:
смазал проникающей смазкой с молибденом- цифры начали перещелкиваться как надо..вот только колесико стало крутиться еще труднее-только ногтем можно перетаскивать.... а если не разбирая фотоаппарат. покапать ацетоном на нее- она сможет "ужаться"?
Re[Alex Proff]:
от: Alex Proff
- Какое сегодня число? - спросил он, поворачиваясь к Алисе и вынимая из
кармана часы. Он с тревогой поглядел на них, потряс и приложил к уху.
Алиса подумала и ответила:
- Четвертое.
- Отстают на два дня, - вздохнул Болванщик.
- Я же говорил: нельзя их смазывать сливочным маслом! - прибавил он
сердито, поворачиваясь к Мартовскому Зайцу.
- Масло было _самое свежее_, - робко возразил Заяц.
- Да, но туда, верно, попали крошки, - проворчал Болванщик. - Не надо
было мазать хлебным ножом.
Мартовский Заяц взял часы и уныло посмотрел на них, потом окунул их в
чашку с чаем и снова посмотрел.
- Уверяю тебя, масло было самое свежее, - повторил он.
Re[Bobcat]:
Re[Alex Proff]:
от:Alex Proff
Не-а! Лучше плеснуть из бутылки - так надёжнее,и проблема как рукой снимется!
Re[Михаил Романовский]:
Глупая шутка. Я так сделал(помочил ватной палочкой с ацетоном). -колесико разбухло еще больше. но...решил не больше не занимать ерундой подобной..и ободрал резину. -теперь колесико вращается легко и непринужденно..для более легкого вращения- нанес насечки на пластмассовый круг под резинкой- все отлично крутиться и работает. Максимум из неудобств-это невозможно будет крутить колесико зимой в перчатках-но учитывая свои закаленные руки- это значения не имеет...кстати..спасибо за ссылку Dominу выше по поводу резинок- все отмочил и и высушил-все вернулось в прежние размеры...только мочил в АЦЕТОНЕ! я к тому - что если бы чуть-чуть больше терпения и подождать пока высохнет колесико - оно тоже бы вернулось в прежний размер..так что БЕЗ умничаний пжлст!!!
