Сушка отпечатков
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Сушка отпечатков
Всем привет. Расскажите, как сушить отпечатки? Есть глянцеватель, но бумага не только глянцевая.
Re[Zeltser_k]:
от: Zeltser_k
https://foto.ru/forums/general/fotopechat/640218#p7731916
https://foto.ru/forums/general/fotopechat/620042,5#p9854565
и т.д. Ищите самостоятельно.
Re[Zeltser_k]:
Барит прибить нужно степлером к ровной поверхности. Я прибиваю к пластиковым листам из них скрепки легче выковыривать. Это самый простой способ, можно еще собрать сложную конструкцию, вам целых две ссылки накидали.Но по мне это все глупости и работает не так эффективно как мой способ.
Re[Zeltser_k]:
Как это делается в условиях лаборатории.
Сначала удаляется вода с поверхности бумаги, положенной эмульсией вниз на стекло или пластик, с помощью стеклоочистителей, резиновых валиков или прокатывается через такой агрегат:
После отпечатки укладываются на такую этажерку, можно покрыть их при этом полотном, для равномерной сушки.
Если в помещении очень сухо, можно слегка увлажнить подложку и сложить фото в п-э пакет. После чего в пресс на 5 мин при 80 гр.:
https://foto.ru/forums/general/fotopechat/620042,2#p9814045
Потом на недели две-три, для снятия остаточного напряжения, в винтовой пресс:
После окончательной промывки, в добавок, можно обработать отпечаток 5% р-ром х.ч. глицерина.
