Имеем отсутствие красного стекла (ибо покупать витражное бесконечно дорого). Применяем дурацкое слово лайфхак и обклеиваем с двух сторон обычное стекло красной пленкой (oracle 8300, тон 060)
Вопрос на засыпку:
Достаточно ли двух слоев пленки и как без применения способа проб и ошибок проверить достаточность светопропускания?
З.ы. Работать стекло будет от источника "прямой солнечный свет".
Красное стекло. Самиздат. Вопрос на засыпку
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
Re[RainyMan]:
Проверить пропускание света легко с помощью экспонометра или фтодиода с контролером(самиздатовский люксметр) Но предупреждаю пленка оптически не идеальна и содержит дефекты неравномерной плотности, в связи с чем будет рассеяние света(туман, ореолы), кроме того она легко царапается с еще большим ухудшением прозрачности, но с этим хоть можно бороться если пикрыть ее стеклом
Re[AP]:
Угу, а что должен показать экспонометр? Ноль? Или упасть ступененй на 10? т.е. каких референсных значений добиваться?
За совет прикрыть отдельным стеклом - большое спасибо, учту.
Re[RainyMan]:
от: RainyManв чём функция вашего стекла (что он должно делать) ?
И что для вас "достаточно" ?
Re[Zap]:
"Самиздатовец", видимо, черно-белую фотопечать осваивает и нужен красный фонарь для лаборатории.
А по мне так проще взять один красный светодиод или фонарик с красным светодиодом, направить его в белый потолок и так пользоваться. Свет красных фотодиодов неактиничен для ч/б фотоматериалов.
Re[RainyMan]:
от: RainyMan
РЕФЕРЕНСНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЗАВИСЯТ ОТ ТОГО ДЛЯ ЧЕГО ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ КРАСНЫЙ ФИЛЬТР.
Re[Domin]:
от:Dominда, это версия...
А по мне так проще взять один красный светодиод или фонарик с красным светодиодом, направить его в белый потолок и так пользоваться. Свет красных фотодиодов неактиничен для ч/б фотоматериалов.Подробнее
Но почему, в качестве источника прямой солнечный свет ?
В землянке, без электричества, лабораторию строит ? ;)
Re[RainyMan]:
Приношу свои извинения за внесение смуты и неполноту информации. Самиздатовец построил мобильный даркрум для использования в дальнейшем в качестве лаборатории для полива и очувствления пластин по мокро-коллодионному процессу. Т.е. чуствительность 1-3 еденицы ISO
Re[RainyMan]:
Ну, тут красный светодиод вне конкуренции. Брелки вон за 10 рублей купить можно.
А пригодность красных плёнок проверить проще простого: прилепите к очуствлённой пластине монетку и оставьте экпонироваться под вашим красным окном примерно на то время, пока длится полив и очувствление пластин, проявка и фиксирование материала. Затем стандартно проявите и посмотрите, будет ли на месте монеты след.
ЗЫЖ думаю, если пока нет готовых пластин, то можно "на кошках", т.е. на обычной фотобумаге потренироваться.
Re[Domin]:
как дополнительный источник - фонарик типа "а во лбу звезда горит" - определенно будет.
Тем не менее интересовала некая теория, может можно обойтись без метода проб и ошибок. Ну да не суть. Будет пробовать руками)
Re[RainyMan]:
В данном случае проще пробами обойтись. Но, как правило, чем краснее, т.е. дальше от оранжевого в сторону ИК, тем безопаснее для светочувствительных материалов.
Но, припоминается, что некоторые материалы и при зеленом свете можно было обрабатывать. :) Поищите, где-то в старых книжках, у Микулина, кажется, можно найти рекомендации по изготовлению светофильтров.
И в подборке старых журналов "Советское фото" (скачать можно на Рутрекеpе) тоже встречались рекомендации для полевых лабораторий. Особенно в номерах первой половины 20 века.
ЗЫЖ однако, как ни посмотри, а красный светодиод - дешевле получается. Сколько времени потратишь на рытьё литературы, на экперименты... Не, пара батареек и один светодиод "звезда во лбу", кажется, что может быть проще?
Re[RainyMan]:
от:RainyMan
Тем не менее интересовала некая теория, может можно обойтись без метода проб и ошибок. Ну да не суть. Будет пробовать руками)Подробнее
почитайте Монговена. Там есть и про мокрый коллодий и про передвижные лаборатории что-то было вроде. Да и вообще много интересностей.
Зовите посмотреть/поучаствовать в процессе. Могу поделится нитратом серебра.
Re[Domin]:
от:Domin
ЗЫЖ однако, как ни посмотри, а красный светодиод - дешевле получается. Сколько времени потратишь на рытьё литературы, на экперименты... Не, пара батареек и один светодиод "звезда во лбу", кажется, что может быть проще?Подробнее
смысл в том, что можно сделать что-то типа красного ящика, запускать в него руки через какие-нибудь рукава светонепроницаемые. Тогда не надо собирать целую комнату. Просто в багажник поместил и не вытаскивая работаешь...
автору: видел у кого-то в жж описание такой лаборатариии, если найду - ссылку дам.
Жаль похерили форум пинхол ру. там можно было спросить, там альтернативщики восновном
Re[Анархист]:
Вобщем-то лаборатория уже готова давно. Долго искал подходящую ткань. Порою сов.фото. И правда упустил из вида)) за Монговена тоже спасибо, обязательно почитаю. Пинхол жалко. Но слава Богу доступ к телу главного коллодионщика Алексеева - пока присутствует.
Процесс в принципе уже рабочий. Просто лишился возможности работать в нормальном даркруме, вот и приходится выдумывать
Re[RainyMan]:
от:RainyMan
Процесс в принципе уже рабочий. Просто лишился возможности работать в нормальном даркруме, вот и приходится выдумыватьПодробнее
ну там были спецы других процессов. с десяток разных на основе бихроматов, авторские модификации... вообщем интересного много было.
Re[Анархист]:
Это да. Плюс много литературы и интересного видео.
Re[RainyMan]:
от: RainyMan
Во-первых, витражное стекло даже не обсуждается для таких целей. Во-вторых: что значит дорого-дёшево? Каков бюджет для решения задачи?
Проверенных красных стеклянных фильтров - море, бери - не хочу. Если есть вопросы - писать в личку.
Re[aleks]:
от:aleks
Проверенных красных стеклянных фильтров - море, бери - не хочу. Если есть вопросы - писать в личку.Подробнее
ну а что в личку. мне тоже интересно, и думаю еще есть такие. Если вас не затруднит, напишите тут
Re[Анархист]:
Ну, чего писать-то?
Какого диаметра вам надо красные стёкла - фильтры? Сколько?
Старые советские красные светофильтры - стёкла без оправы (круглые), есть прямоугольные... Есть красные стёкла-фильтры рубиновые, в виде колпаков...
Говорю же - пишите в личку. Тут подобное могут забанить...
