Предлагаю тут описывать процесс мойки отпечатка размером 50 на 60 см. и больше., в домашних условиях. С пластиком все просто прополоскал: под душем минут десять, на прищепки и сохнет.
Но как быть с баритовой бумагой ? её мыть часа два.
Кто как промывает баритовые фотографии большого формата ?
Мойка 50х60. Баритовая бумага.
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re[Aleksey--__--]:
Дома можно в ванне или душевом поддоне.
Re[Aleksey--__--]:
от:Aleksey--__--
Кто как промывает баритовые фотографии большого формата ?Подробнее
В чём смысл этой новой темы, если она уже существует с сентября и обросла пятью страницами посещений?
(автор темы Valor 10.11.2013 19:05:21 | Мойка для бумаги )
... :https://foto.ru/forums/topics/701889&page=1#listStart
Re[Sasha_U]:
от: Sasha_U
... :" class='link-forum-post' target="_blank">https://foto.ru/forums/topics/701889&page=1#listStart[/quote]
В моём доме тоже такая есть : https://foto.ru/forums/general/fotopechat/701889#p9830355
Re[Aleksey--__--]:
И что других нет вариантов ?
Эти все мойки я уже видел.
Re[Aleksey--__--]:
А какие вы хотите варианты ? Нужен тазик/ванночка подходящего размера и проточная вода. Я промываю в ванночке в душевой кабине, опускаю туда шланг от душа и промываю. Можно промывать в процессоре Джобо 10 раз по 2 минуты по пол литра свежей воды. Но это теория, те картинки которые у меня весят я промывал в ванночке
Re[Aleksey--__--]:
В трубочку я хочу. чтоб два листа сразу мыть 50*60 см.
Re[Aleksey--__--]:
Попробуйте, потом расскажите что у вас получилось. Только нужна крутилка для проявочных баков, Ее на ебей можно без проблем купить.Теоретически я думал бак джобо 3063 под это приспособить. Но практика показала, что проявлять барит в баках джобо не особо получается и я пока остановился на ванночке. С учетом того, что промывать нужно 1 максимум 2 листа не вижу смысла покупать проявочную машину.
Re[Сергей Орловский]:
от:Сергей Орловский
Попробуйте, потом расскажите что у вас получилось. Только нужна крутилка для проявочных баков, Ее на ебей можно без проблем купить.Теоретически я думал бак джобо 3063 под это приспособить. Но практика показала, что проявлять барит в баках джобо не особо получается и я пока остановился на ванночке. С учетом того, что промывать нужно 1 максимум 2 листа не вижу смысла покупать проявочную машину.Подробнее
Я проявляю в ванночках, мне промывка в трубе нужна.
Re[Aleksey--__--]:
Ну как возьмите трубу канализационную пластиковую нужного диаметра и длины. С одной стороны ставите глухую заглушку а с другой соединитель (небольшой кусок трубы с двумя резиновыми кольцами для герметичного соединения. Одеваете этот соединитель на трубу и обрезаете в свободном конце резиновый уплотнитель, чтобы крышка так плотно не садилась
выглядит вот так
открывать не буду у меня там фотобумага лежит.
Потом сверху сверлите отверстие мм 10 и вставляете туда пробку, чтобы жидкость не выливалась.
Кладете туда бумагу, наливаете 500 мл воды и катаете по полу или ставите на крутилку для баков (можно купить на ебай) через 2 минуты меняете болу и так раз 5.
Можно еще найти трубу большего диаметра (эта 300 а нужно 600) и поставить посередине перемычку, но не до конца. И с одной стороны сверху подать воду а с другой сверху в крышке просверлить отверстие и будет еще и бурбулятор :) Труба нужна такого диаметра, чтобы в половинку спокойно помещался согнутый пополам лист бумаги
выглядит вот так
Re[Aleksey--__--]:
Купите пластиковый ящик для балконных цветов, без дренажных отверстий и нужной вам длины. Сам много лет пользовался такими. Бывают еще и с отверстиями сбоку. Удобно при промывке больших отпечатков.
Re[Aleksandr_K]:
от: Aleksandr_K
Тож идея, мне нравится
Re[Aleksey--__--]:
Идея не нова. И места меньше занимает, чем кювет размером 50х60.
P.S. Могу подсказать, как проще обработать фотобумагу в такой емкости.
Re[Aleksandr_K]:
от: Aleksandr_K
Если можно подскажите. Но мне это тока для мойки нужно, проявляю я успешно в кюветах
Re[Aleksey--__--]:
Сложного здесь ничего нет. Отэкспонированный лист фотобумаги, короткой стороной, эмульсией наружу, опускаете в емкость с раствором и быстренько сматываете в рулон. Переворачиваете. И повторяете весь процесс сначала. До нужной вам сочности отпечатка. Потом переносите в ящик(лоток) с водой и точно такими действиями промываете. Ну и далее в фиксаж, и в заключительный этап промывки.
Re[Aleksandr_K]:
от: Aleksandr_K
.... короткой стороной, эмульсией наружу ....
А почему эмульсией наружу? Так и поцарапаться может. Я обычно эмульсией внутрь сворачиваю.
Re[pilligrim]:
Ничего не могу сказать о современных бумагах. В свое время много печатал на венгерской "Forte" и чешской "Foma". Формата 50х60. Но не было еще случая, чтобы эмульсия была повреждена во время рулонной обработки.
