Выбираю штатив для 6D до 5 т.р..
Долго заморачиваться не хочу поэтому основываюсь на отзывах.
Понравились Benro. Шаровая головка впринципе устроит.
Подобрал модель http://www.benro.ru/cash/info/41600.html
Но никак не пойму, как с ним ставить фотик в вертикальное положение (портретное). Весь инет перерыл ничего не нашел по этому поводу.
Просветите.
Выбор универсального штатива Benro
Всего 45 сообщ.
Re[spooki]:
Забыть про Бенро и шаровую.Посмотрите Рекам RT-S45 с 3D. Все проблемы отпадут.
Re[Павел Ионас]:
Нехилый вес и размер. Да и ручки как то не обязательны.
Мб. рассмотреть это
http://www.foto.ru/slik_pro_400_dx.html
Мне бы что то типа
http://www.youtube.com/watch?v=OiqD7v9mKPY#t=285s
Но подешевле
Мб. рассмотреть это
Мне бы что то типа
Но подешевле
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Перестаньте агитировать за свою подделку род Маnfrottо!
Re[spooki]:
Да на здоровье!
Вам шашечки или ехать?
Re[All:
я смотрю все ответы по делу...
Re[spooki]:
Вы на фотоаппарате и объективе не экономили, я смотрю.
Штатив это такой же инструмент для работы как и фотоаппарат.
Re[crestford-inc]:
Да мне он нужен мб 3 раза в год на 1 час. Пока для семейного фото. Таскать с собой не собираюсь.
Требование только одно.
Устойчиво держать вес камеры + объектив + вспышка (Думаю макс 2 кг) в горизонтальном и вертикальном положении.
Неужели все так плохо?
Уже присмотрелся к этому
http://www.benro.ru/cash/info/49418.html.
Но хочеться шаровый, он как то компактнее и если с собой брать все эти ручки не напрягают.
Правда, мне не ясно насколько хорошо шаровый может держать 2 кг в вертикальном подложении (набок). В горизонтальном все ок, шарик то прижат в основном к низу. А в вертикальном его 2 кг пытаются вырвать. Хз насколько это все надежно.
Хотя чей-то я, я как раз такой конструкции и не видел(
Re[spooki]:
в вертикальном положении - это Л плата нужна.
Для такого положения нужна крепкая головка и ноги, тут тыщ за 15-20
Re[spooki]:
2 кг - это вес штатива, или вес, котоый он держит?
Не перепутайте!
Вес, который он держит должен быть от 4 кг.!!!!!!
Ручки вывинчиваются за 5 сек.
Еще раз: посмотрите Рекам. Вертикал. держит 5Д\Марк3+бат.блок+100-400 Цена 2500-2700 руб.
А на шаровой - получите огромное удовольствие при установке горизонта по портрету.....
Не перепутайте!
Re[spooki]:
от: spooki
Если проживаете в Москве, или ближайшем Подмосковье, то проще всего взять любой штатив на прокат. Сутки - 150 рублей.
Re[spooki]:
от:spookiв голове есть боковая прорезь, штырь поворачиваете в неё - он будет горизонтален (камера вертикальна)
Но никак не пойму, как с ним ставить фотик в вертикальное положение (портретное). Весь инет перерыл ничего не нашел по этому поводу.Подробнее
Re[Павел Ионас]:
от: Павел ИонасНа правильно настроенной голове (с двумя винтами) - никаких проблем...
Но если приспичивает вылавливать миллиметры, то это легко далается одной ногой.
Re[Zap]:
Ну, если такой подход, то можно и на кирпичах нормально установить...и штатив не нужен...
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионаса для чего нужны миллиметры в горизонте...
Ну, допустим, море - и захотелось вдруг, чтобы горизонт попал в один пиксель (тут ещё надо, чтобы экран был с сеточкой) - это да... а где ещё ?
Re[spooki]:
У меня Benro A268B1
Устраивает на 100 %!!!
Голова классная B1 (одна из лучших голов (лучше только В2) у Бенро).
Ноги крепкие - монолит!
Основные характеристики
Высота съемки от 43 до 155 см
Максимальная высота съемки (без центральной штанги) 131 см
Максимальная нагрузка 12 кг
Длина (в сложенном состоянии) 42 см
Головка в комлекте, сменная B1
Угол поворота головки 360 градусов
Сменная площадка есть
Вес 1.89 кг
Крюк для сумки есть
Уровень есть
Количество секций штанги 4
Диаметр штанги 29 мм
Наконечники опор резиновые, шипы (в комплекте)
Материал алюминиевый сплав
Чехол в комплекте есть
Варианты цветового оформления черный
ноги штатива фиксируются под углом 24, 55 и 80°
Круче него только карбон.
Снимал на побережье пр сильном ветре и ОК!
ИМХО на штативе экономить глупо! Ведь вы доверяете ему свое самое дорогое!
Подумайте 1000 раз прежде чем купить дешевку!
ПС: ВН - головка хлюпенькая, если че)
Вес 1.89 кг
Крюк для сумки есть
Уровень есть
Re[Dimian]:
Весчь!
Правда, лифта нет...распора у ног - нет....голова шаровая: пальчиками горизонт ставим? ноги на закрутках?4-х коленный? - значит 12 раз закрутить- 12 открутить ...3 раза поставил - пальцы на руках менять?
Re[Dimian]:
Если не использовать больше 200мм и не снимать пр исильном ветре\порывами, то штатив подойдет. Себе его оставил как второй (карбоновый, правда). В качестве компромисса - вариант очень хороший.
Re[Павел Ионас]:
Павел, у нормального штатива, это как раз одни плюсы. Мало того что лифт, лучше вообще избавиться от центральной колонны. Так же как от распора один вред только. Шаровая голова спокойно выставляется по уровню, когда это необходимо, цанги намного удобнее и надежнее в эксплуатации. Один из примеров, на что можно ориентироваться по устойчивости - это серия систематик у Гитцо.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионаслифт, это только в студии... для поля он не нужен
Весчь!
от: Павел Ионасэто клипсы пальчиками на морозе ковырять опупеешь... закрутка - четверть оборота кистью, не снимая варежек.
И, главное, клипса на морозе (на жаре) или перестает держать или не захлопнешь... а закрутка работает всегда - лишь крутани чуть больше / чуть меньше.
В общем, для поля, вариант неплохой... но три колена, конечно лучше, хотя и габаритнее.
