3d фото
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
3d фото
хочу заняться ,пробовал и скф 1 /не для кропа/,и переминания с ноги на ногу,но от шевеленки никуда не уйдешь,3д насадка тоже не прикалывает,у самого сони а77,что к нему можно в пару взять,недорогое,только не пишите что еще один 77,присмотрел а37,незнаю пойдет иль нет,ну понятно что матрицы разные ,но есть фш,меня точнее интересует анаглиф
Re[товарищ Шурик]:
СКФ-1 - самое доступное и недорогое для оперативной стереосъемки. Почему "не для кропа" - не совсем понятно. При установке на "Мир-1" поле зрения получается как у "Гелиоса-44" на полном кадре, под который приставка рассчитывалась + можно винтики на зеркалах покрутить. Хотя конечно насадка с оборачивающим размещением зеркал лучше - получается два полукадра нормальной ориентации а не два "портретных". Но вес и габариты у такой насадки, конечно... скажем так не карманные.
Если оперативность не нужна - можно взять штатив и "стереоголовку" на которой можно быстро перекидывать камеру влево-вправо.
Re[товарищ Шурик]:
Вот такую... насадку я имел в виду:
Даёт такие повёрнутые полукадры:
Готовый анаглиф:
Re[товарищ Шурик]:
Так пойдет?
http://www.3dphoto-art.ru/3D/Anaglif/anaglif.html
Re[Ark]:
здесь явно резкость фотошопом дорабатывали,мне вот эти нравятся http://fotki.yandex.ru/search/анаглиф/users/pe-design/view/679642?page=0&search_author=pe-design&how=week&type=image#preview
у меня вопрос сони 77 и сони 37 пойдет в пару с условием что я в фш пиксели с матриц уравняю,ведь как не говори с двух фотиков лучше получится чем кадр делить,какие у меня могут возникнуть проблемы при спарке анаглифа с них,время отклика камер при синхронизации с пульта,не получится ли так что одна будет думать дольше чем другая
Re[товарищ Шурик]:
Условием для правильной передачи объёма является не размер матрицы, а одинаковые фокусные расстояния объективов.
Re[Kolobokk]:
да это понятно,а время отклика,не получится так что один будет срабатывать быстрее,поэтому и обратился сюда,и присмотрел специально 2 камеру а37недорогую с полупрозрачным зеркалом,тк мое мнение она шустрее чем с простым зеркалом иль я ошибаюсь?
Re[товарищ Шурик]:
Если камеры разные, то и срабатывать будут в разные моменты времени. Для пейзажа неважно, а для динамичных сцен не годится. Вот, если взять две одинаковые камеры, проводной спуск и использовать ручной фокус... Но, это дорого выйдет, так как в мыльницах нет ручного фокуса, а продвинутые мыльницы стоят почти как начальные зеркалки.
Я бы лучше посмотрел в сторону стерео адаптеров. Всё равно стерео картинку на телевизоре придётся смотреть, а там разрешение не так уж и велико. А анаглиф, это, имхо, на сегодняшний день неактуально.
loreo.com/pages/products/loreo_3dlenscap9005.html
Re[товарищ Шурик]:
Там резкость не увеличивал :)
Одна камера на рельсе.
Проблема в том, чтобы выставить одинаковое фокусное на зумах
Если снимать динамику - надо 2 камеры, лучше с фиксами. Или 2 зума и зубчатый ремень
Re[Ark]:
купил еще одну зеркалку и пульт ,сечас делаю приспособ для крепления,проблема найти метчик для резьбы,нестандарт 6x1,25,на заводе будут резьбу прожигать электродом
Re[товарищ Шурик]:
Резьба штативного гнезда? Там дюймовая система, при желании можно найти и купить болты. Я нашел.
Re[LeadMonkey]:
собрал я конструкцию,гемор еще тот если фотики разные,точто ты поставил одинаковые фокусные на обьективах ,еще ничего не значит,приходится пиксели подгонять в фш и самый главный гемор -нужно учитывать кроп фактор,я его не учел,теперь фокусное нужно пересчитывать
Re[товарищ Шурик]:
кроп оказался здесь не причем,он у боих камер 1,5,разница в обьктивах,один 18-70,другой 18-55,на 18 фокусное разное показывает
Re[товарищ Шурик]:
бесплатная прога stereophotomaker сама все ровняет автоматом..
я вообще одним фотом стерео снимал, но конечно только неподвижные обьекты.
Re[Qazar]:
я ей же делаю,но если фото разного размера ,она их не выравнит,все равно фотошопом приходится пиксели подгонять
Re[товарищ Шурик]:
от: товарищ Шурик
Резьба дюймовая 1/4"х20
Метчики
http://www.baltopТТorg.ru/catalogue/110/
конкретно
http://www.baltopТТorg.ru/prod.php?art&art16681
Плашки
http://www.baltopТТorg.ru/catalogue/70/
конкретно
http://www.baltopТТorg.ru/prod.php?&art21094
замени два ТТ на tt
Re[товарищ Шурик]:
[quot]найти метчик для резьбы,нестандарт 6x1,25[/quot]В камере что ли резать будете? Может быть Вам лерка нужна дюймовая, чтобы крепёжные винты сделать?
Но, тут всё просто. Во-первых можно использовать готовые винты на 1/4", во-вторых, можно найти фабричные винты вроде этих.
Если будете искать лерку, то имейте в виду, что они на 1/4" дюйма бывают тоже разными и по типу резьбы трубная/обычная и по количеству ниток.
Подробно о параметрах резьбы, используемой в фототехнике >>>
