наши пленочные фотографии вне жанров ..только 35 мм
Всего 8604 сообщ. | Показаны 7881 - 7900
Re[Макар]:
от: Макар
Ни чего не понял.
Экспозицию какую надо было поставить и какую поставили?
С какой чувствительностью снимали, как и в чем проявляли?
я не записывал экспозицию. пленка SFL Тасма Т42. К примеру, нужно ставить по экспонометру 125/11. Я ставил 125/5.6. просто из опыта эксплуатации этой камеры сделал вывод что чаще всего сбалансированный снимок получается когда добавляю полтора-два шага к тому что показывает экспонометр на кадре и при этом стрелка ровно посередине на сером (асф, небо, трава)..
но тут , елси я правильно помню, было что-то вроде 500/4 или 2.8
и я никак не могу понять что пошло не так..
проявляю в Среде и там же сканирую... тут никаких заморочек с пушами, температурами и прочее, проявили отсканировали .. все..
Re[baffle69]:
Вы эту пленку уже не первый раз снимаете и проявляете в Среде?
Если всё так, то 400 ед эта пленка тянет только при мягком освещении.
У вас же очень большой диапазон яркостей в кадре. Насколько я знаю, Среда всё ч/б проявляет в Д-76, это далеко не лучший проявитель для Тип-42.
Глядя на ваши кадры, я бы сделал вывод, что снимать надо было в районе 150 ISO, а может даже и 100 ISO, и соответственно проявлять с пулом.
Тут есть тема по обсуждению Т-42, получается, что фотоширота этой пленки в районе 5-6 ступеней, то есть при съемке на неё надо замеряться как на слайд.
Re[Макар]:
от:Макар
Да, Т42 проявлял у них раза три. И они проявляют в Д-76.
Думаю вы правы, посмотрел предыдущие проявки/сканы , там где в кадрах был небольшой контраст, мягкий свет, она отрабатывает не плохо...
Но брал ее только из-за стоимости. Понимаю, что это не выход. Расходы в итоге на пленку почти те же, а расстройств от "неудач" больше))
Своя лаба - прям мечта...
Re[baffle69]:
от: baffle69
Вот, золотые слова!
Для этой плёнки простой стандартный Д-76 процесс не подходит.
Вот гляньтеhttps://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=737611&page=17#listStart
Да и вообще полистайте эту тему, там много примеров фотографий и проявок Тип-42.
Re[nik oblomow]:
 0000148100270917_0 by Alex Tkachenko, on Flickr
 Untitled by Alex Tkachenko, on Flickr
Агфа Виста 200, Киев-4а, Юпитер-12, Гелиос-103
Re[nik oblomow]:
fm2 и Nikkor 28mm 1:2.0 AI
Ektar 100
Re[Макар]:
от:Макар
Вот, золотые слова!
спасибо за ссылку, тема тянет на докторскую :D
прошу прощения за возможно идиотский уточняющий вопрос: эти 5 фотографий (паджерик у дома) вы снимали на одной пленке, с одной и той же экспопарой в одно и тоже время, но выставляя на каждый кадр разные ISO (100, 200, 400, 800, 1600)?
Re[вьюрок]:
Очень классная фотография, безумно понравилась. Моща.
Re[baffle69]:
от:baffle69
Пленка одна и та же, кадры сняты последовательно.
Экспопара не может быть одинаковой на одной и той же сцене, но при разной чувствительности. Тут так не работает :D
Сдвиг чувствительности на одну ступень подразумевает сдвиг экспозиции на одну ступень, при прочих равных условиях.
То есть за основу взял замер на 100 ISO , получилась экспопара 1/125 F4 и поехали:
на 200 1/125 F5,6
на 400 1/125 F8 и тд
Re[Макар]:
от:Макар
на 200 1/125 F5,6
спасибо! (я прошу прощения у публики за офтоп)
но поскольку, как я понимаю, у пленки Т42 номинальная чувствительность 400 (но возможно я тут не понимаю чего-то именно по Тасме) , то при выставленных 100 и паре 1/125 F4 мы получили на первом кадре условные "недосвет/недоэкспозицию", а на последнем 1600 1/125 F16 "пере-" хотя первый кадр ну никак не сказать что недоэкспонирован... ))
Re[baffle69]:
Последний кадр на 1600 ISO недоэкспонирован прилично, видно же по теням, они полностью провалены. И негатив очень тонкий, в смысле очень светлый прозрачный.
А на 100 ISO приличный пересвет, это видно по практически полностью выбитым светам. И негатив выглядит пережженым.
Re[Макар]:
все, сообразил)) все с точностью до наоборот конечно же... спасибо!
Re[nik oblomow]:
Nikон N6006, Мир 10А, А2Ш (древнегреческая), родинал "Agfa" (галльский) 1/150, 25 мин.
экспонировалось как 25 Ед.
декабрь 2014г
Re[nik oblomow]:
 000009730011-2 on Flickr
Re[nik oblomow]:
 000009740033 on Flickr
Re[nik oblomow]:
Вечерело, как шёл, так и снимал .....
Эликон-35С, Тасма Тип -25л ИСО100.
Принимайте новичка
Решил попробовать пленку - понравилось!))
Надо будет продолжать...
Leica R8 Vario-Elmar-R 35-70
Kodak Color Pro 100
 [/url]
Re[nik oblomow]:
Re[nik oblomow]:
Leica M7, Elmarit 21 asph,
Portra 160
 000009730028 on Flickr
 000009730022 on Flickr
 000009730018 on Flickr
 000009730017 on Flickr
 000009730016 on Flickr
 000009730015 on Flickr
 000009730031 on Flickr
Re[Igor I.]:
от:Igor I.
Что-то в этом есть...
от: Igor I.
Portra 160
Здесь слова излишни. Я б там завис на неопределённое время ).
