влияние клея "момент", циакрина (суперклей) на объектив
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, есть ли какое-то вредное влияние циакрина и клея типа момента (растворитель видимо ацетон и еще какая-то зараза) на объектив? Появление дымки на просветлении итд?
Какой клей посоветуйте использовать взамен?
Вообщем вопрос вот к чему, сделал из ПВХ трубы кофр для 70-300мм тамрона, демпферные подушки на дне, стенках, крышке, приклеил клеем похожим на "момент" (каучук в составе и растворители). Подушки поролоновые, обернул в ткань безворсовую, чтобы когда посыпется поролон не было проблем.
Уже две недели сушу на батарее отопления, вроде запаха нет. Стоит только оставить закрытым на день, открыть, запах есть.
Re[Feet-of-Clay]:
Не повлияет. Если есть сомнения, нагрейте посильнее. Все летучие фракции окончательно испарятся. Хотя запах может держаться долго.
Выклеивал изнутри карболитовые футляры натуральной кожей. Использовал клей Момент (прозрачный). После приклеивания разместил под настольной лампой(нак. 100 Вт). Грел часа по два каждый футляр.
Пока грел воняло прилично.
Re[Feet-of-Clay]:
от:Feet-of-Clay
Тоже недавно приклеил на дно и крышку тубуса для Юпитера-11 подушечки из вспененного полиэтилена. Использовал резиновый клей Момент. Сейчас поставил тубус на батарею, на всякий случай .
Re[Feet-of-Clay]:
С каучуковым клеем никаких проблем. А вот испарения цианакрилатного "секундного" клея под вопросом, очень агрессивные.
Re[Павел И.]:
от: Павел И.
Так ведь и сохнет "секундный" быстро. Наносят его обычно точечно, а не покрывают всю склеиваемую поверхность. Если куда и впитается, так это в ПВХ. После сушки изделия вреда окружающим предметам не будет(мое мнение)
Re[Feet-of-Clay]:
спасибо за консультацию!
сегодня приклеил липучку и рамку для шнурка с карабином, положил пакет с силикагелем на дно)
Тамрон 70-300 к тайландам готоф!
Re[Feet-of-Clay]:
Всегда есть риск, что и сам полимерный контейнер начнет разлагаться на летучие мономеры и прочую гадость.
Особенно этим грешат дешевые отечественные пищевые контейнеры для еды (если после нескольких дней закрытого состояния открыть, то запах просто непередаваемый)..
Поэтому, для долговременного хранения я лично пользую либо карболитовые советские контейнеры, либо жестяные банки из-под чая и кофе (которые с защелкивающейся крышкой и уплотнителем)..
Re[Feet-of-Clay]:
Bobcat
ПВХ трубы и пищевые контейнеры будут, что-то выделять, если оставить их на солнце... а так вполне себе норм.
Жаль что материаловедения и сопиромат нам не преподавали.
Re[Feet-of-Clay]:
Суперклей ни в коем случае.
Пока сохнет, все вокруг покрывается вокруг белым налетом.
Если только есть возможность временно щакрасить чем-то или заклеить лентой.
Re[ddr6400]:
ну да, разумеется. меня интересовал долговременный эффект
Re[Feet-of-Clay]:
Цианокрилат быстрее фиксируется в влажном помещении и с легким обдувом. А было дело, приклеивал стекло и оно покрылось налетом навсегда. Как вариант, чтобы не красить, покройте парафином или мылом натереть(сухим).
