Выбор tilt-shift объектива для Nikon
Решил создать эту тему именно в свадебном разделе, поскольку выбираю дополнительный объектив исключительно для свадебной съемки.
Хочу разнообразить свою работу использованием tilt-shift объектива, но естественно это стекло будет не 1-м и не 2-м по значимости, а где-то 3-м или 4-м.
Знаю, что такого эффекта можно добиться программными способами, но хочу именно аналоговый эффект.
Цена должна быть умеренной, это же не основной инструмент. Поэтому рассматривается продукция только сторонних производителей.
Фокусное расстояние 50-80 мм. Максимальная диафрагма - как минимум 2.8. Важно, чтобы оперативно (не тратя кучу времени) можно было нарулить приличные кадры с минимумом брака по фокусу.
Планирую использовать в связке с D700.
Стоит ли брать Lensbabies 50/2? Это на самом деле не совсем tilt-shift, а просто shift, но по результату примерно то что нужно, даже пожалуй более радикально чем нужно. По цене всего $150. Изучал примеры в сети, и одни из самых приличных кадров нашел как ни странно здесь на foto.ru ( http://club.foto.ru/camera/model.php?mod_id=3166 ) - тут почему-то только для Olympus, но для Nikon должна быть аналогичная картинка.
Кто-нибудь пользовался данным стеклом для свадебной съемки?
На одном форуме говорили, что эта штука дает очень высокий процент брака, и получить хороший кадр быстро не получится. Так что возможно по критерию оперативности такой объектив не подходит.
Там же на том форуме упоминали какое-то украинское стекло Arsat 80mm f/2.8 http://www.амазон.com/Arsat-80mm-Shift-Nikon-Camera/dp/B004URU9DW (надо амазон заменить на amazon - фильтр не пропускает ссылку). Говорят, приличный объектив за вменяемые деньги.
Слышал ли кто о таком и может быть даже использовал?
Re[Yellowstoner]:
Бэбик это именно тилт а не шифт. Причём с шарообразной зоной фокусировки по центру. 50 2 можно брать. Особенно если композер. Там диафрагма, фиксация угла и нормальная фокусировка. 80 брать не рекомендую для начала. Очень длинно для тилта, более портретно. Неудобно работать. У меня есть подобный девайс.
У меня также есть бэбик -гармошка, самый неудобный вариант. Буду брать композер.
Вот съёмка с гармошки (муза) https://plus.google.com/u/0/photos/108977233621767421062/albums/5740956698458110257
Re[Sanderrays]:
от:Sanderrays
Спасибо. Да, я знаю что lensbabies - это tilt, а не tilt-shift.
Composer как раз и рассматриваю. 50 мм мне тоже больше нравится.
Гармошка как-то слишком радикально размывает все. Хорошие примеры. Но хотелось бы получать более широкую зону резкости. Лучше ли будет composer в этом плане по сравнению с гармошкой?
Re[Yellowstoner]:
Нет, не будет. Оптическая схема та же, разный конструктив. Даже если взять 35 2.5. Я композер под видео буду брать. Вообще, бэбик, имхо, щепотка приправы к свадебному блюду:) И нужны правильные условия для клёвых кадров (задник, свет). Самъянг сделал тилт-шифт. Косарь дохлых президентов...
Re[Sanderrays]:
от:Sanderrays
Нет, не будет. Оптическая схема та же, разный конструктив. Даже если взять 35 2.5. Я композер под видео буду брать. Вообще, бэбик, имхо, щепотка приправы к свадебному блюду:) И нужны правильные условия для клёвых кадров (задник, свет). Самъянг сделал шифт. Косарь дохлых президентов...
Все-таки после просмотра кучи примеров думаю, что зона резкости узкая слишком для меня. Думал, ширину этой зоны можно как-то менять, а она выходит фиксированная. Как еще один объектив после полноценного tilt-shift - пойдет, но мне нужно стекло, которое не на полке пылиться будет, а более-менее регулярно использоваться. Хотя цена вопроса всего лишь $150, надо все равно взять пожалуй. А самьянг не очень интересен по ФР.
А 80 мм чем сложен в использовании? С учетом рабочей зоны слишком узко? Вообще у меня как раз основной диапазон фокусных от 80 до 200 мм.
Re[Yellowstoner]:
Грип мала. По зелёной точке тяжко. Я на такой снимаю в лввью с видео вьюфайдером. Причём лв у д700 экспу не показывает...
Но это только личный опыт скажет.
Re[Yellowstoner]:
OK, для начала беру Lensbabies Composer.
Re[Yellowstoner]:
Ага, потом при желании докупается вставка свит-бэби 35 2.5.
Из живой съёмки первые кадры на бэбик-гармошку здесь https://www.youtube.com/watch?v=oRf9gwCOnvE
