Плохое качество при близкой фотосъемке
Объекты при близком расстоянии (менее 10см) с помощью простого цифровика (Samsung Digimax S800) получаются всегда смазанными. Нет качества фотографий, текст вообще не читаем. Вспышка никак не помогает. Менял количество пикселей на фотоаппарате, тоже никак не помогло.
А с помощью простого телефона с камерой 2МП и выше такие близкие объекты получаются очень качественно. Видно все детали и текст.
Можно ли с помощью Samsung Digimax S800 хорошо сфотографировать близкие объекты?
Какие параметры фотокамеры влияют на близкую съемку объектов?
Цифровик Nikon CoolPix L27 справится с близкой съемкой?
Re[Иван98689]:
Объект не в фокусе, отодвиньте фотоаппарат дальше.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Но тогда объект слишком далеко и маленький.
А как узнать фокусное расстояние камеры?
Re[Иван98689]:
от: Иван98689
Значит крупнее снять не получится, возможности камеры не безграничны.
от: Иван98689
Это не имеет значения.
Фотоаппарат у вас старый, потому и не может снимать с близкого расстояния. Большинство современных аппаратов могут фокусироваться с 5см и меньше.
Re[Иван98689]:
Хотя, минимально расстояние съёмки у Samsung Digimax S800 4см. Вероятно, это значение для нулевого зума, т.е. для минимального фокусного. При увеличении ФР дистанция фокусировки тоже будет увеличиваться.
Re[Иван98689]:
в ТТХ к вашему аппарату написано, что есть режим макросъёмки, и минимальное расстояние съёмки - 4 см...
видимо, вы что-то делаете не правильно - внимательнее изучите инструкцию и попробуйте ещё раз... :)
Re[Иван98689]:
от: Иван98689
Вам нужна афокальная макро насадка. Например линза от очков с положительными диоптриями. Но лучше использовать ахроматическую склейку из двух линз специальную макронасадку(продается готовая) или даже объектив на 80-135мм от форматной или зеркальной камеры.
Re[sevastopol-foto]:
от:sevastopol-foto
Да, спасибо! Я просто не знал про этот режим, думал зачем эта кнопка с "цветочком" .
Но на этих макрофото получились недостатки. Если без вспышки, то визитка в левой стороне почему-то засвечена. Как исправить это во время съемки?
А со вспышкой - большие блики от вспышки. А вообще, рад, спасибо ;) .
Re[Иван98689]:
Напомнило:
-Папа, папа! А что такое скрытая реклама...?
Re[Иван98689]:
от: Иван98689
Но на этих макрофото получились недостатки. Если без вспышки, то визитка в левой стороне почему-то засвечена..
Ну наверное оттуда свет идет.
Re[Иван98689]:
Блики могут быть, на блестящих объектах съемки, при неудачном расположении к сильному источнику света. Как известно – угол отражения света равен углу падения, при горизонтальном оригинале.
При съемке со вспышкой, даже и встроенной в фотоаппарат, тоже можно избежать бликов при макросъемке. Для этого достаточно приклеить на скотч кусочек бумажки-отражатель под углом к выходу луча вспышки, а снимать где-то рядом с белой стеной или шторой. То есть пользоваться переотраженным и рассеянным светом от вспышки.
Когда снимаете макро, старайтесь, чтобы свет от сильных источников света не попадал напрямую на линзу объектива. И лучше на темном фоне, черном…
Снимать лучше не самым широким углом, а чуть больше, но и не теле, тогда меньше будет искажений, при довольно крупном макро.
Самые мелкие предметы какого будут размера?
Re[vlad--king]:
Спасибо большое за подробный совет!
от: vlad--king
Самые мелкие около 1 см.
