Rollei E250 - какой байонет насадок из современных совместим?
По бартеру получил в пользование моноблоки 80-х годов прошлого века Rollei E250. Впечатления от работы расскажу, если кому будут интересны. Коротко отмечу только, что паспортные 250 WS на практике по паре "ISO-диафрагма" оказались выше на стоп-полтора чем у китайских из лоу-енд сектора на 300 джоулей, а такое качество заполняющего света на штатных насадках без дополнительных ухищрений я до сих пор видел только у Хенселя. Но.. Такой байонет для насадок (а по дефолту установлены параболические отражатели с внешним диаметром 35 см) я вижу впервые.
В торце моноблока - цилиндр примерно 88,5 мм
с четырьмя фиксаторами под 90 градусов.
В профиль это выглядит так: высота "папы" 50 миллиметров,
расстояние от торца до фиксаторов 10 мм,
диаметр фиксаторов 5 мм.
Вот собственно, "мама". Вертикальные пазы для фиксаторов,
далее привычное крепление поворотом. Штатные параболические отражатели закреплены винтами М4
с другой стороны насадки, благо толщина позволяет.
Вот как это выглядит в сборе.
Собственно, вопрос, который я хочу задать аудитории:
Есть ли в природе готовые решения в виде софтбокса/стрипбокса с близким диаметром
или переходник с этого на современные типы байонетов, как это называется и где это можно найти/купить/сделать?
Мне в принципе уже сказали, что вообще конкретно этот диаметр -
это трубный ГОСТ. И если готовых решений нет, то есть труба , которая называется "три с половиной дюйма"
с так называемым условным проходом D 90 мм, в вариантах металл или пластик, с фланцами или без фланцев по желанию,
есть даже вставки с фланцами от 50 мм шириной и более, которые при желании режутся колечками
и в которых без проблем вырезаются пазы под фиксаторы. Всё это в сантехнике стоит дешевле, чем у нас в отрасли.
Но сначала хотел бы узнать,нет ли штатных вариантов байонета/переходника.
Re[Safox]:
стандарный спидринг для софтбоксов обычно рассчитан на адаптеры диаметром 6 дюймов (152мм)
покупайте софты с таким спидрингом
адаптер, скорее всего, придется изготовить самостоятельно
грубо говоря, это бцдет шайба с внешним диаметром 6 дюймов состыкованная с трубой 3,5 дюйма, внутреннее отверстие по внутреннему диаметру трубы
сделать прорези для штифтов аля Элинхром и приварить гайку чтобы вкрутить фиксатор-барашек
будет не так эстетично но очень просто
если прорези сделать продольные, то можно зуммировать насадки :))
