Сушильный шкаф для пленки
Добрый день!
Через пару недель закончу этот чудо агрегат.
Но пока он не закончен, хотел бы услышать критику, советы и прочие ваши мнения.
Собственно пока устройство на словах могу описать, фото будут позже.
Имеем:
-Каркас 40*40*200(см) Размер самой камеры 39*39*180(см) стенки из поликарбоната
-Нижний вдув теплого воздуха (выдув сверху)
-Моторный отсек сверху (чтобы много пыли не сосал)
-фильтрация воздуха (автомобильные фильтры, выбраны тк легко купить и заменить)
-подача от мотора в камеру по внешнему вентканалу
-В качестве ветродуя и нагревателя использована начинка бытового фена
-Реле времени
-Реле температуры (отключает нагрев воздуха)
-2 съемные полки
-дверца 150 в высоту
-внутренняя подсветка (по открытию дверцы)
В основном габарит и исполнение обусловлены местом его расположения в лаборатории. Скоро приложу к всему этому и фотографии и схему электрики, если это кому интересно.
Re[Казаков Никитос]:
от: Казаков Никитос
а вообще-то, интенсивная сушка полезна ?
Не сильно ли плёнка при этом скрючивается ?
Вот, хорошо бы её сушить на барабане, эмульсией наружу...
В любом случае, я бы контролировал влажность воздуха... простым подогревом вы его пересушите...
Ну, Вы энтузиаст, однако :!:
Re[Zap]:
Регулировка температуры в камере возможна в диапазоне от 35 до 80 градусов (можно и не только пленку сушить) с погрешностью +-7 градусов. Сама сушка будет проходить не столько за счет подогрева, а при помощи постоянного потока воздуха (отфильтрованного от пыли). По вопросу контроля влажности думал, но пока не нашел простого решения.
от: Казаков Никитос
надувать воздух каким-нибудь таким прибором
http://www.holodilnik.ru/domestic/air_washer/neoclima/nhl_5500/
он и от пыли очистит, и подогреет, и нужную влажность отдаст.
А если обычный комнатный греть до 80, то будет относительная влажность = 0.
Высушится быстро, но не уверен, что хорошо.
Re[Zap]:
от:Zap
Правильные вопросы.
Плёнку сушу в JOBO PRO DRY 8100
Никогда не использую ни подогрев, ни вентиляцию. При интенсивной сушке возможно появление неустранимых дефектов эмульсии из-за неравномерного высыхания, на широких плёнках возможна даже деформация подложки с образованием заломов или слипание плёнок при их плотном расположении в шкафу.
При развеске плёнки обязательно использую грузики для оттяжки.
Re[Александр Рощин]:
Вопрос с слипанием (думаю), что решится грузиками с поводками (к дну шкафа/лотку), которые не дадут раскачиваться. Необходимость оперативной сушки есть, тк он будет использоваться для работы студентов в фотошколе, чтобы не ждать до следующего занятия пока просохнут пленки (занятия длятся 3-3,5 часа). А для "медленной" сушки думал о варианте с подачей воздуха 1 куб в минуту с температурой 28-30 градусов или, учитывая ваши советы, просто в выключенном (хоть пыли меньше чем в комнате).
По части влажности задумывался о лотке с водой на дне (подача воздуха снизу) с аэратором. Посмотрим что дадут испытания.
Спасибо за советы.
