комнатный свет
Всего 45 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Юрий Трубников]:
согласна))) эт чего вы там в фотошопе нафотошопили?
Re[Павел Ионас]:
sigma 18-125 выдержка 1/2.5-фотоаппарат автоматичиски сам жэ поставил (Р режим)
Re[Юрий Трубников]:
Все-таки,если изначально с правильной экспой и бб снимать(а д7000 позволит),то будет получше.
Re[carrotanna]:
ИСО 640, фокусное(зумм)=50, значит выдержка должна быть 1\75 и короче.Тогда и смаза не будет.
Т.е. или ИСО поднимать или диафрагму открывать(она у Вас 4.8)
Вообще-то при таком освещении и мучатся нечего: вспышка!
Бросил же Вам фото: посмотрите сами.У Вас какая программа?Чем смотрите фото? EXIF смотреть умеете?
Re[Vallerii]:
от: Vallerii
Да не будут черные,не прожектор наверху все-таки.А как они на фото сидят,вниз смотрят,то глаз и не видно,не ключевое это,видимо.
Сделал светлее-все нормально с глазницами.
От верхнего света бывают только в- путь и от обычных лампочек. Если есть ещё передний такой-же, то нормал получается, а только верхний- хреновасто. Видно уже после того, как сделан кадр.
Re[carrotanna]:
потолок белый низкий - шарахните в него накамерной вспышкой, лучше с визиткой :cannabis: перебьет все паразитные источники света ... тока тени под глазами могут остаться и то не факт, бб потом поправите в раве ;)
Re[Vallerii]:
от: Vallerii
Видимо,автору кто-то сказал,что в автомате снимают только лохи :D
Видимо, не ей одной... у меня коллега купил кенон зеркалку на работе , год снимал в м режиме, да и с ручным фокусом, при этом не знал, что такое выдержка, не знал, где что в меню, где исо и замер менять, не знал, есть ли серийная съемка и т.п.. Как что-то получалось?
Re[sstalker64]:
от:sstalker64
Встроенной во вспышку отражающей карточки хватает,а на близких дистанциях даже многовато бывает - приходится вытаскивать не полностью!
Re[DNY]:
от:DNY
Я знал, конечно, что бывают извращенцы, но чтобы такие ...
Re[RFT]:
от:RFT
Помещение с лампами дневного света - это самый мерзкий и не предсаказуемый тип освещения. Если вариантов нет, то старайтесь выдержку использовать не короче 1/60, поскольку лампы дневного света не светят постоянно, а "мерцают" и на коротких выдержках у вас разные кадры будут с разным ББ. Практически почти обязательно, ну или крайне желательно не пользоваться при таком освещении автоББ, поскольку вероятность получения сине-зелёной ...а...ашки равна 99%-ам, при чём сине-зелёность на разных кадрах будет варьировать. поэтому пакетная обработка не получится, будете каждый кадр крутить, пользуйтесь кастомББ по белому листу. Если помещение небольшое. то имеет смысл использовать накамерную вспышку в потолок/стены, с тем, что-бы минимизировать влияние ламп накаливания. Если помещение большое. то используйте опять же вспышку, но оденьте на неё корректирующий тёплый гель и фон тяните примерно на стоп в плюс. При такой съёмке зелень приближается к светлым оттенкам, а тёплый гель уберёт холодную серость с кожи человеков (или как говорят хипстеры "скинтон" поживее станет)... Вот как-то так :D
Ваши правильные замечания для автора темы – примерно, как китайская грамота…
А теплый гель – это вообще космос…
Автору темы.
Видите вверху СЛОВАРЬ, почитайте его, а также инструкцию на аппарат, там в конце тоже есть словарик.
Вам сюда, здесь ответы на все вопросы новичков -https://foto.ru/forums/general/obshhie-voprosy-fotografii/635072
Re[DNY]:
от:DNY
А чего тут такого? До перехода на зеркалку в мыльнице мне не хватала именно ручного режима. С покупкой зеркалки стал снимать преимущественно в ручном режиме осознанно. И в настоящее время режим А использую только для начальной пристрелки, а так в основном в М.
Re[Yellowstoner]:
от: Yellowstoner
А смысл? Серьёзно, мне непонятно, зачем намеренно усложнять себе жизнь?
Режимом М пользуюсь только тогда, когда мне заранее известно, что автоматика камеры отработает не так, как мне нужно.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Предпочитаю корректировать экспозицию несколько в сторону от "правильной" с точки зрения автоматики именно как мне хочется видеть результат. Это как с ручной коробкой передач в авто, - когда все доведено до автоматизма, то никакого усложнения жизни, наоборот больше контроля над процессом. Правда коробку передач наоборот предпочитаю автомат, но это отдельная тема.
Re[Yellowstoner]:
от: Yellowstoner
А кнопочка с таким знаком "+/-" чем не устраивает? :D Там, вроде, на 2-3 стопа можно двигать экспозицию в любую сторону.
По-моему, вы ерундой занимаетесь, но это дело ваше, мне как-то всё равно . Только немного любопытны мотивы.
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
Мне просто так привычнее и удобнее,- у каждого свои индивидуальные предпочтения.
Re[Yellowstoner]:
от: Yellowstoner
Понятно. Я, в общем-то, сейчас тоже в полном мануале снимаю, но с суровой плёночной механикой иначе никак.
Re[DNY]:
от:DNY
вот, полсотни лет назад, снимал народ Зоркими и Сменами... и сами проявли, и сами печатали... и, вы удивитесь, интернета не было...
Что делали "не так" ?
Re[Zap]:
от: Zap
Те, кто снимал Зоркими и Сменами - могли "на глаз" выставить достаточно точно выдержку и диафрагму.
Опять же, старались снимать при хорошем свете, а не в темных комнатах при тусклом синем свете - жалко было пленку портить...
А многие из нынешних любителей М-режима вообще не имеют ни знаний, ни умений. И для них режим АВТО - самое то! :!:
Re[KotLeopold]:
от:KotLeopold
Да, человек обрадовался, что, оказывается джедаем быть хорошо, но достижениями технического прогресса пользоваться лучше (когда показали, где что в меню и режимы А и Тв)
Re[DNY]:
от:DNY
Вы еще скажите,что не знал,как определить,правильно ли выставлена экспозиция,особенно в сложных условиях,снимал на исо 65ГОСТ,снимал,не глядя на экранчик что получилось,а получалось у него с первого раза.Эдакий олдскульник))
