Как зарядить аккумулятор от камеры с помощью USB ?
Как зарядить аккумулятор от камеры 7,4V с помощью USB ? Hужно ли поднять напряжение, и как это сделать ? Другие способы непредлагать, есть usb и аккумулятор....
Re[tango36]:
Самый простой способ - это преобразователь напряжения DC-DC 5/12В и автомобильное зарядное устройство для соответствующего аккумулятора. Либо надо конструировать свое зарядное устройство, в котором будет DC-DC 5/7.4V и контроллер зарядки. Для нормальной зарядки Li-Ion АКБ недостаточно просто подать напряжение на аккумулятор, необходимо контролировать процесс заряда иначе это может привести к перегреву аккумулятора.
Re[olegbro]:
Скорее придется свое конструировать. У современных USB ток ограничен - 500ма. А автомобильные зарядки не ограничены :), так что преобразователь 5/12 периодически будет уходить в даун. Нужно искать микросхему управления зарядом Li-Ion аккума и на ней городить нечто слаботочное. Соответственно, и время заряда увеличится... В общем - овчинка выделки не очень стоит
Re[tango36]:
от: tango36
USB ведь не из космоса является... скорее всего есть "нотебука" какая-нибудь... оттуда 12В вытащить не проблема.
Но уж если строго USB и неохота городить доморощенную схемотехнику с повышением напряжения,
то от USB зарядить 3 литиевых банки (по 3.6), потом соединить их последовательно и затолкать заряд в ваш аккумулятор... не забудьте что-нибудь ограничивающее ток (хотя бы резистор)
Re[tango36]:
от: tango36
очень просто.
Практически у всех производителей микросхем есть в ассортименте зарядники с поддержкой USB. Потребляют не более 500ма заряжать можно до 8 ЛиПо.
Посмотрите Линеар или Ти.
Re[Zap]:
от: Zap
В основном 18В.
Re[Zap]:
от: Zap
Подозреваю, что Вы абсолютно не в курсе, как заряжают Li-Ion аккумы. Самое "безобидное", что может от такого заряда произойти - они просто умрут. А могут и взорваться... Буржуи что, просто так такие аккумы через спец. устройства/микросхемы заряжают?
Да, и заодно расскажите, как легко и просто из ноутбука"вытащить"12в
Re[Shuare]:
от:Shuare
а давайте-ка без ссылок на буржуев и на их волшебные устройства... если хотите учёность показать - разрисуйте электрохимию заряда... может быть и сами поймёте, от чего они взрываются ;)
от: Shuare
а в чём проблема подпаяться на нуль и +12 ?
Re[tango36]:
Спасибо всем :)
