Посоветуйте фотоаппарат, удоволетворяющий следующим критериям:
1. Необходим фотоаппарат с хорошей макросъемкой (от 1-2 см); возможностью подключения 3,5 мм аудиовхода AUX (для подключения устройства "шумомер"); компактный (в диапазоне около 120Х80Х55 мм); со встроенной вспышкой, возможностью съемки видео (качество не важно).
2. Для фотографирования сколов на стекле, дефектов вздутия или коррозии хромированных изделий, узлов расположенных в труднодоступном месте и дефектов окраски.
3. Стоимость не должна превышать 14 тыс.
Пока по данным критериям нашёл только:
NIKON COOLPIX P7700
Фотоаппарат для фото дефектов автомобиля в районе 10 тыс р.
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[porschefan]:
Что вы понимаете под хорошей макросьемкой?
Re[Ark]:
[quot]Что вы понимаете под хорошей макросьемкой?[/quot]
Расстояние фокусировки 1-2 см. Например при фотографировании трещины на стекле можно было разглядеть скол в диаметре 0,1 мм.
Ранее использовался Canon PowerShot SX120 IS он с этой задачей справлялся, но в нем нет аудио входа для внешнего микрофона.
Re[porschefan]:
PowerShot SX500 IS кажется довольно неплохим для этого. Аудиовыход вроде есть у него, макро, говорят, относительно качественно делает...
Re[fortunar]:
от: fortunar
- У этого аппарата аудиовыход, а нужен аудиовход для записи звука с другого источника через 3,5 мини джек.
- Также слишком большие габариты по глубене, с таким не во все места подлезишь.
Огромный плюс растояние фокусировки у этого аппарата 0, хотя не понятно как он это реализует, т.к. при нулевом растоянии нет источника света, но это уже другая тема.
Спасибо за рекомендацию!
Re[porschefan]:
от:porschefan
Расстояние фокусировки 1-2 см. Например при фотографировании трещины на стекле можно было разглядеть скол в диаметре 0,1 мм.Подробнее
Вот здесь вы сильно заблуждаетесь, наилучшее макро (т.е. увеличение) обычно достигается при телеположении объектива и расстоянии до объекта съёмки о,5м и больше. Если снимать с 1-2см, то объект (трещина, скол и прочее) будет занимать меньшую часть кадра.
А с 1 см сейчас, наверное/ только очень ленивый фотоаппарат не снимает :D .
Re[porschefan]:
Требование аудиовхода фактически сводит выбор к одной модели.
Кроме никона, аудиовход есть у олимпуса, но там требуется специальный переходник.
