Помогите выбрать зум 70-200 на кроп Canon, бюджет 20т.р. (определился ... коплю на 4IS)
Всего 35 сообщ. | Показаны 1 - 20
Есть: 650D + 18-135stm
Необходимо: перекрыть фокусное до 200мм зумом (фиксы отпадают), бюджет 20т.р., для съемок на улице.
Есть варианты: CANON EF 70-200 mm f/4.0L USM и CANON EF 70-300 mm f/4-5.6 IS USM (очень маловероятный б/у CANON EF 70-200 mm f/4.0L IS USM)
Возможно, тема баян, но перечитал все аналогичные и не выбрал.
За неделю необходимо определиться.
Собственно вопрос: если картинка на 70-200 4L лучше (резче, более правильные цвета и т.д.) чем 70-300, то решение в пользу первого. Диапазон 200-300 особо не нужен.
За 70-200 пост диафрагма + внутр фокусировка (меньше ловит пыли). Смущает, что оч много продают б/у.
За 70-300 чуть легче, чуть короче, черный, стабилизатор (мне не важен), говорят, что качество картинки не хуже.
Взял бы CANON EF 70-200 mm f/4.0L IS USM и не думал, но цена даже б/у 27-28т.р., отсюда второй вопрос: на-сколько версия 70-200 со стабилизатором резче, "цветастее" аналога без стабилизатора именно из-за оптической схемы (не учитываем стабилизатор и смазы), стоит ли этот рисунок почти в 2 раза дороже?
Спасибо, надеюсь на помощь старших (в плане опыта) товарищей, имеющих опыт пользования обоими сабжами (70-200 со стабом и без или 70-300/70-200) и объективное сравнение.
Re[sstalker64]:
Есть оба: 70-200ИС 4.0 и 70-300 ИС.ФФ.
Назначения разные:
70-200 - репортаж, портрет
70-300 - именно для приближения.Легкий.
Картинки несравнимы; 70-200 -любимый, красивее цвета , амного лучше резкость.
По центру,ф70,5.6:
1.- 3407
2.--2352
Ну а пыль НЕ ловят оба.
При покупке сравнивал с ИС и без. С ИС -резче. Тест не сохранились.Есть сравнение 70-300 и 70-300L.
На кроп, естественно, все эти обьективы будут работать хуже.
Re[Павел Ионас]:
А как на 200 мм (ЭФР=320мм) может быть не важен стабилизатор?
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
скрипеть начнут, бленда отваливаться, пыль засасывать, кольцо зума заедать. другое дело что матрица не будет давать такой же картинки, как фф в плане тех же деталей. а работают они на всех камерах одинаково, если объектив хороший, то он хороший. если плохой, то ему уже ничего не поможет.
Re[Павел Ионас]:
У объектива 70-300 IS в теледиапазоне примерно от 200мм резкости на краях НЕТ!
То есть это не так называемое "мыло". Резкость просто отсутствует. Важен не только центр кадра.
Касается полного кадра.
75-300 без IS лучше.
Re[crestford-inc]:
Как? Совсем?
Вы просто не догадываетесь, что 75-300 ( 3 варианта ) перерабвтыавлся и улучшался в
70-300
90-300 а потом снова в 70-300...
Разрешение по краю, на 200(300) ,ф 5.6
-70-200 - 3082
-70-300 - 1860, а на 200 ф.8-2246
Про 75-300 - лучше не вспоминать.Не даром он сейчас стоит около 6-8 тыс.руб.
Re[ИК]:
Кто Вам такое сказал?Где я писал "не важен"?
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Пардон, это ТС написал, что ему стаб не важен.
Re[sstalker64]:
от: sstalker64
За 70-200 пост фокусное + внутр фокусировка (меньше ловит пыли). Смущает, что оч много продают б/у.
Продают потому, что есть ф/4 со стабилизатором и есть ф/2,8 - вот за ними и гоняются. Радоваться надо, что есть недорогой вариант отличного объектива! :D
Re[Павел Ионас]:
от:Павел Ионас
Назначения разные:
По центру,ф70,5.6:
1.- 3407
2.--2352
п.2 надо домножить на кроп, вероятно. Они в единицах LW/PH
где РН - высота картинки.
Автору: еще Тамрон 70-200/2.8 бывает, но АФ очень медленный.
Re[sstalker64]:
Тут была тема со срачем про 70-200 со стабом и без стаба. Вроде решили что со стабом по любому лучше. :D
А по пластике берите однозначно 70-200 у него очень хорошая картинка
Re[Павел Ионас]:
от:Павел Ионас
Как? Совсем?
70-300
-70-200 - 3082
Совсем!
Бред не пишите. Или улучшения это уменьшение веса, ухудшение эргономики и конструктива?
Пишите ещё!
Re:
всем спасибо за обсуждение, т.к. взять потестить не получается, а в запасе всего 5 дней, попробовал сделать некоторые выводы:
-было мнение на форуме, что 70-300 по оптическим характеристикам практически Л, но цифры (хотя я в них не оч понимаю) вроде доказывают, что простой 70-200 4L резче.
По бюджету в новый 70-2004L укладываюсь (б/у не люблю и экономия не большая), наверное остановлю выбор на нем.
-70-200/70-200IS разница по качеству не глобальная с поправкой на кривизну рук
-стабилизатор переживу, т.к. для движения нужны короткие выдержки (от 1/400) или проводка (чем оч редко пользуюсь), а для неподвижных сцен есть штатив (ИМХО, т.к. наличие стаба в объективе при прочих равных всегда лучше его отсутствия)
-аналогичные Тамроны и Сигмы 2,8 в фокусном 70-200 как-то не оч хвалят
-у 70-300 мыло на краях в диапазоне 200-300 на ФФ возможно обрежется на кропе, но жертвовать качеством в обмен на почти не нужные для меня 200-300 как-то не хочется
-тестовых картинок (одинаковых сюжетов) на 70-300 vs 70-200 vs 70-200is не успел найти, возможно еще найду
-боке 70-200 своеобразное (резковатое), но после блина 40/2,8stm думаю справлюсь
Если есть еще мнения владельцев данных девайсов буд оч рад :)
Re[sstalker64]:
Если интересны еще фотки, то вот я фотографировал 70-200f4 на canon 40d
Re[ДмитрийЧ]:
да, спасибо, интересны будут еще до конца недели, потом ДР и уже свои робкие попытки
-на средней область нерезкости с мелкой текстурой, как на "блинчике" (уже привыкаю с этим бороться изменяя расстояние объекта и заднего плана)
-визуально картинка кажется резче, чем кит 18-135 stm
Re[sstalker64]:
Берите 70-200 4L, картинка заметно лучше чем у 70-300. Пользовался и тем и тем одновременно.
70-200 4L IS по картинке интереснее, рисунок может и не стоит в два раза дороже версии без стаба, но он заметно лучше.
Но мне больше нравится картинка с 2,8...
Re[nunob]:
спасибо, "интереснее" - это словами не объяснить (мягче, резче, цветастее...)? по 2,8 второй версии без комментариев :)
Re[sstalker64]:
от: sstalker64
конечно, у 70-200/4л цвета лучше, и он резче 70-300, тем более на кропе, где не очень резкие углы обрезаются неполной матрицей.
от:sstalker64
версия 70-200/4 со стабом резче аналога без стаба, по цветам такой же, но стабнутый резче. ну и лично мне боке больше нравится у стабилизированной версии, помягче оно как то.
так что если есть 27 тыр - берите 70-200/4 со стабом. нет - берите 70-200 без стаба. если вам не нужны 200-300мм и стаб, то вам и не нужен 70-300 ис.
Re[Geomosk]:
спасибо, 70-200IS б/у продают оч мало, а хотят почти как за новый (29-33), при цене нового 36т.р., б/у должен быть в районе 25 т.р. (70%) имхо
Re[sstalker64]:
Если будите снимать движение, то ступень светосилы может быть полезнее стабилизатора. У 70-300 ИС на 200мм светосила 5.6 , т.е. на ступень меньше по сравнению с 70-200/4L.
При съемке статичных объектов стабилизатор в 70-300 ис может дать преимущество.
Сам пользуюсь 70-200/4L , доволен. Покупал на местной барахолке за 16тр, почти новый (неск мес) на гарантии.
