Всем добрый день! Несколько лет снимаю видео на фотокамеры Панасоник линейки LX. Были 3-й, 5-й, сейчас LX7. Впервые за несколько лет при клубной съёмке столкнулась с таким явлением, как горизонтальные полосы на видео (см. ролик). Причём интенсивность их разная (с 01:45 - сильно), и то появляются, то исчезают. Условия были, правда, сложные. Свет в клубе очень плохой, местные фотографы ругались. Расстояние до цели - большое, пришлось использовать режим "интеллектуальный зум". Снимала с приоритетом затвора, регулировала по ходу съёмки, ИСО - ограничение 400, иначе шумит сильно. Монохром выставила намеренно - без него вообще была беда со светом-цветом. Скорее всего, проблема детсадовская, но я раньше не наблюдала такого, поэтому не было необходимости изучать матчасть:). Подскажите, пожалуйста, какие настройки надо было выставить. Или "мыльница" всё равно бы не справилась? Спасибо.
[object width="560" height="315"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-9ilMZava3A&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"][/param][param name="wmode" value="opaque"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/-9ilMZava3A&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque" width="560" height="315"][/embed][/object]
"Полосит" видео, снятое на Lumix LX7. В чём ошибка?
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re[iRka]:
Как предположение могу сказать, что частота кадров видеосъемки и частота ламп освещения в клубе как-то неудачно провзаимодействовали и в итоге получились такие вот полосы. А про то, что они то появляются, то исчезают, я предполагаю, что либо освещение в клубе менялось (то включали лампы, то выключали), либо камера или вы меняли настройки продолжительности экспозиции. Когда она была меньше, появлялся этот эффект.
Re[iRka]:
Да. Как известно, нонче модно иметь светодиодное освещение. Не так греется, ресурс хороший, вес меньший, потребляет тоже меньше. Управление ими импульсное, для изменения яркости так просто уменьшить напряжение/ток не получится, это не лампа, а светодиод, у него ттх запрещают это делать, вот и изменяется для этого скважность импульсов "мигания". А реакция фототехники на это такая, как на видео :)
Хорошие бренды "мигают" на достаточно большой частоте, которая одинакова в партии приборов, ширпотреб - лишь бы глазу не было видно и частота гуляет.
В кабаки крайне редко ставят дорогой свет.
Хотите хорошее видео - делайте сами хороший свет. :)
Re[ico]:
Спасибо. Поняла.
