Красный, желтый и голубой через стекло:
Раскрывается.
от:aleks_kuz
Ровно такая же проблема была с gx-1 и паналейкой в режиме при съемке со вспышкой на диафрагме 1.4. Поначалу проблема весь мозг вынесла. Форумы ничего не дали. Потом понял откуда ноги растут. Проблема в сочетании "медленного" ББ панаса со светосильным стеклом. Вспышка дает максимально быстрое изменение освещения. Авто ББ тут бессилен. (Для интереса при искусственном освещении - включите настольную энергосберегайку положите под нее камеру - дайте "устаканится" Авто ББ, затем возьмите камеру и направьте на улицу (днем разумеется) и Вы увидите как медленно на панасе (на олике быстрее) будет устанавливаться правильный ББ. Их "медленный" ББ - притча во языцех со времен видеокамер VHS-C. Еще тогда их ругали за это. Странно, что фотоаппараты унаследовали эту хрень :?
Данный эффект особо сильно проявляется с энергосберегающими лампами, т.к. они вызывают наиболее сильное отклонение АвтоББ от нормы. Очевидно, у Вас в одной комнате энергосберегайки, а в другой - обычные лампы накаливания.
Избежать подобного эффекта можно двумя способами:
1. Если Вам не нужна открытая диафрагма при съемке со вспышкой - переключитесь в режим "А" и поставьте диафрагму 4 или 5.6 - Вы удивитесь правильности Авто ББ со вспышкой.
2. Если все же нужна открытая диафрагма, ничего не остается кроме как ввести поправку АвтоББ. Для этого рекомендую "испортить" предустановку ББ "вспышка". Подбирать поправку нужно экспериментально, т.к. освещение у всех разное. Сдвиг Авто ББ должен быть в красно-оранжевую зону.Подробнее
от: krasno
обладатели GM1, что скажете - это будет? Вы довольны, есть с чем опытно сравнить?
