70 D видео притормаживает
Всем привет, купил D70 неделю назад с оптикой 18-135. Радовался. Но решили поснимать видео с оптикой 10-22 и столкнулся с такой проблемой. Даже без SD карты видео в мониторчике временами притормаживает. Пробовал по всякому, отрубал все фокусировки, зумы - не помогает... может кто сталкивался с такой проблемой? а с объективом 18-135 всё работает.
Re[kinomexani]:
Если вы не собираетесь отдавать видео прямо с фотоаппаратом, то прежде посмотрите это видео на мощном компьютере. Может на записи этого эффекта просто нет, а "видеокарта" фотика не справляется с показом более четкого изображения.
Re[deimos70]:
Скорость чтения всегда больше скорости записи. Думаю проблема не в этом.
Выложите видео.
Предположу что автофокус не справляется, попробуйте на объективе переключиться в мануал.
Re[kinomexani]:
Объектив 18-135 STM . А 10-22 USM. Речь про запись даже не идёт. Всё притормаживание с 10-22 USM происходит даже когда я просто вожу камерой из стороны в сторону. С таким же притормаживанием и записывает.
Re[kinomexani]:
http://youtu.be/RlMRwhLwxGk.
5-ть притормаживаний.
Re[kinomexani]:
Где-то "затык" по битрейту. Или изображение с этим объективом становится излишне детализированным для внутрикамерного кодера или всё-же карта. Встречались карты, у которых были места с резким падением скорости чтения-записи.
Re[deimos70]:
Попробуйте переключиться на другое разрешение снимаемого видео.
Если у вас стоит 1920 24 all, поставьте 1920 24 ipb.
Re[losarp]:
ничего не помогает.
Re[deimos70]:
так речь про запись не идёт. я просто смотрю на дисплей и идёт притормаживание. так же и записывает с микро остановками.
Re[kinomexani]:
Я понял, что "фризы" при съемке. Два "узких места" указал. Возможно и третье, что объектив медленно отвечает на постоянное дофокусирование. Попробуйте снять сложные кадры с постоянным перевокусированием и затем отключить автофокус и снять примерно то-же самое. Если "затыки" будут только в первом случае, то этот объектив вам не подходит из-за медленной реакции.
Re[deimos70]:
затыки во всех случаях. капец.
Re[kinomexani]:
Попробуй на фотике выбрать режим М так у меня было когда диафрагму на автомате меняет то дергается
Re[andrey25021966]:
Так там вообще все должно стоять в мануале, кроме ИСО.
Лучше все настойки видео залочить в режим С.
Пробуй, разбирайся, камера не простая.
Я с ней в первую свадьбу так подвис, что п...
Хорошо Марковка была еще. Я ее с закрытыми глазами пользую.
Когда домой приехал, и разобрался по спокойному, оказалось, что сам виноват, заблокировал кнопку на самой тушке.
Re[andrey25021966]:
спасибо дорогой человечище за подсказку. с М всё работает идеально.
Re[kinomexani]:
Такая же беда с Сигмой 18-35/1.8 , +ещё у одного форумчанина с токиной! Короче общая проблема в авторежиме для объективов не STM! Вообще у камеры много детских болезней: перегрев и автоотлючение, отсутствие приоритета диафрагмы, нет возможности контролировать звуковой тракт(в авто), нельзя увидить остаток времени записи на флеш, отрубается основной монитор при подключении по hdmi и т.д. Но на самом деле всё это фигня))) учитывая рабочий автофокус в видео за адекватную цену!!!
Наверняка что то улучшат в будущих прошивках...
Re[Игорь_75]:
Перегрева не наблюдал, загорался градусник, потом погас.
Отключений тоже не было. И что значит нет приоритета диафрагмы? Вроде есть - Av.
С автофокусом иногда со сторонними объективами подлагивает. У меня на Тамроне 24-70 может не навестись.
