Sony A1/A7/A9
Всего 62027 сообщ. | Показаны 14401 - 14420
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
Не, ну там Лифчик 80й, на исо25, на ярком солнышке... чуток получше будет, кмк?
Разве что так…
Re[Шуруп]:
Кстати слышали о скором выпуске Sony FE Distagon T* 35mm F1.4 ZA ?
http://sony-club.ru/showthread.php?t=72985&highlight=Sony+A7s
Подскажите пожалуйста а объективы фирмы Leica подойдут на байонет Сони и есть которые будут работать в автоматическом режиме?
Re[Владимир Котлов]:
от:Владимир Котлов
Склейка:
Какую программу применяли для склейки кадров?
Спрашиваю. потому что сам клею Panorama Factory Ver4. При склейке эта программа хорошо добавляет шарпа и, как результат, увеличивает шумы и количество пятен, особенно на однородных поверхностях.
Re[Шуруп]:
играюсь с старыми равками :)
Re[Шуруп]:
http://www.sonyalpharumors.com/sr2-new-sony-12-megapixel-fulll-frame-global-shutter-sensor-specs/, похоже уже грядет А7s m2? Global shutter - вещь серьезная!
Re[Одиссей]:
Имхо 12 мп маловато все же, я бы лучше А7 mII с аф доработанным взял бы :)
Интересно какая скорость синхронизации с пыхой может быть при электронном затворе..... :?:
Re[Fssv]:
от: Fssv
А я все в ожидании А7r mII с электронной шторкой... :D
Re[Шуруп]:
A7s SONNAR 55/1.8
FE 55mm F1.8 ZA
by Mr.Bronnik, on Flickr
Re[Шуруп]:
A7s SONNAR 55/1.8
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
Может такой впихнут в корпус 99, с полноценным 4к и всеми вытекающими фишками.
Re[Fssv]:
от: Fssv
в случае rolling shutter все строки сенсора экспонируются за ~1/30 сек, при этом каждая строка экспонируется за установленное на камере время выдержки... то есть технически ваша вспышка (импульсный свет) должна равномерно светить в течение времени экспонирования всех строк = без HSS/FP это как бы невозможно, да и с HSS/FP геморрой... так что для rolling shutter иметь x-sync просто технически невозможно с импульсным светом, потому что x-sync это время в течение которого один импульс вспышки освещает все строки сенсора, которые при этом экспонируются.
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
реализация global shutter требует места на сенсоре для схемотехники хранения заряда между концом экспозиции сенселя (который не обеспечивается закрытием шторки) и считыванием... то есть вы жертвуете или DR (нужно 2 одинаковых места для заряда, если место найдено не засчет разрешения то место за счем уменьшенния емкости "well") или разрешением (если не хотим жертвовать DR) или и тем и тем vs такой же сенсор без global shutter... в случае Sony A7s жертвовать разрешением не будут - нужно 4K... значит уменьшится DR.
PS: на картинке написано SNR = 56.4 DB @ ISO250... это инженерное DR, делим на 6 -> меньше 10 стопов (базовое ISO250 = уменьшили размер "wells" чтобы иметь место для промежуточного хранения заряда)... бесплатный сыр только в мышеловке.
Минолта 24-85
Re[Sander_Z]:
от: Sander_Z
вряд ли, в топовую зеркалку просится 36Мп (как минимум), 12 будут несерьезно смотреться рядом с А77-м2, в которой 24 стоит
Re[deejjjaaaa]:
от:deejjjaaaa
посмотрим, пока неофициальная информация, может быть и уткой банальной
Re[Шуруп]:
Раз уж мы на оффтопили )
А что нового слышно про новую БЗК СФ от сони?
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
Хм, можно развить тему на подобии линейки a7, будет что-то типа a99r и a99s, обычная на 24 мп уже есть :)
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
если Sony хочет работать на всех фронтах то почему бы не иметь в том числе и top of the line 12mp dSLR (fixed mirror) для тех кому надо делать репортаж = часто на улице и в темноте и чтобы было много fps...
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
от: Sander_Z
Если правильно то , что пишет deejjjaaaa об урезании DR новая тушка с этим ФФ сенсором будет на ступеньку ниже а7 серии . Как раз недавно проходила инфа о новой тушке (вроде от Nex 6) с ФФ сенсором . Наверное будет эдаким младшим братом 7-ок в меньшей тушке с жирным пикселем , с хорошим цветом , но без возможности съёмки черной кошки в черной комнате :)) Возможно и без 4К .
