Sony A1/A7/A9
Всего 62009 сообщ. | Показаны 58761 - 58780
Re[Шуруп]:
Дорогие товариши граждане, кто сможет поделиться субъективным ощущением: так ли на слух громогласен грохот механики затвора семёрок (особенно 7 I - II) в сравнении с Сони-зеркалками, как это любят живописать обзорщики ? Типа младенцы просыпаются, птицы- звери разбегаются. Послушать и сравнить самому- негде, рабочая А850 шумновата, но не радикально.
Re[sun6000]:
Нуу, если крикнуть в спину "СТОЙ ! стрелять буду !", и спустить ЗАТВОР А7 - никто особо не засомневается... И могут "подмочить репутацию".
Re[GUNIK]:
"И кто-то камень положил в его протянутую руку"... Тю на Вас, радикал... :D Ежели возможно- изъясняйтесь мирными образами. Слёзно Вас умоляю.
Re[sun6000]:
Есть обе камеры, А850 и А7, не сравнивал, но А7 по памяти потише
Re[sun6000]:
Ups
Re[Александр Бейч]:
благодарю.
Sigma 85/1.4 DG DN ART
Долго выбирал портретник, пересмотрел десятки обзоров и сотни фотографий и чет больше всего понравилась Sigma 85/1.4 DG DN ART.
Погода стоит не летная, все болеют, пришлось дома протестировать:
 DSC00317 by Vic Fishmann, on Flickr
 DSC00294 by Vic Fishmann, on Flickr
 DSC00255 by Vic Fishmann, on Flickr
Re[Шуруп]:
Вопрос - срочно!
Обновил ПО на Sony FE 24-105 4,0 , но забыл вытащить карту памяти из тушки.
Обновление прошло, вроде. Обновление объектива обновилось.
Но!!!
Гложет сомнение: а что будет, если карту памяти не вытащил?
Re[Freegard]:
Ничего не будет. Отформатируйте ее для надёжности.
Re[Александр Бейч]:
ОК! Понял! Спасибо!
Re[Шуруп]:
Здравствуйте народ, имел во владении месяц А7 МК1, купил к нему самйонг 85мм 1.4, и удивился что не работает стабилизатор, и не включается помощь при фокусировке, искал какой-то чип "одуванчик?" Или само переходное кольцо с чипом программируемым и ничего на просторах интернета не нашел)
После нашел информацию что начиная с А7 мк2 там есть настройки стабилизатора (ну можно вроде как в настройках выставить длину фокусного расстояния и стабилизатор начинает работать). Будет ли работать помощь при фокусировке?
И вообще поделитесь информацией в плане мануальных объективов?
Переходников, или где можно найти такую информацию. Есть ли форумы подобные? Удивлен почему не используют платформу 4пда)
Re[Ste_Vit]:
Вот ресурс:
Эффективность стабилизатора изображения зависит от нескольких факторов:
Фокусное расстояние объектива (чем более длиннофокусный объектив, тем обычно хуже справляется)
Условия съемки (при фотосъемке один эффект, при видео - другой).
Условия удержания камеры (наличие стабилизатора не освобождает от необходимости стараться удерживать камеру максимально неподвижной).
Настройки стабилизатора (если объектив мануальный, в меню требуется указать какое у него фокусное расстояние).
Если камера стоит на штативе, то стабилизатор отключается для экономии энергии и спокойно пропускает микротряску. Чуть большая тряска выводит стаб из спячки.
При съемках на длинных выдержках, например, 1/5 с и длиннее, можно попробовать включить электронный затвор.
https://community.sony.fi/t5/kamery-alpha-i-nex-so-smennoy-optikoy/sony-a7iii-vstroennyy-stab-kak-to-slabo-otrabatyvaet/td-p/2596672
Re[Freegard]:
Ошибка
Re[Ste_Vit]:
от:Ste_Vit
в первой 7ке нет стабилизатора, вот он и не работает.
Полностью мануальный объектив ничего не передаст в камеру при фокусировке, только вручную увеличивать область фокусировки и крутить кольцо фокусировки. Все что делает одуван - передает информацию об объективе, в exif что-то пропишется.
Re[Fishmann_Vic]:
В первой 7-ке. он есть с китовым объективом работает, на длинном конце 70мм при диафрагме 5.6 я умудрялся фоткать на выдержках 113, если прям воздух грудями задержать то и на пол секунды умудрялся сфотографировать. А на мануале он не включается ибо не видит объектив и при выдержке меньше 180 часто смазы делаю... делал что и не удивительно.
Эт самое что ещё хотел спросить... Сейчас ищу а7 II и немного в ступоре, с минимальными пробегами там от 10 до 30 тыс. Кадров ручки потертые довольно таки сильно, именно та структура под кожу, тот выступ возле кнопки записи видео где в основном большой палец находится. Неужели там резина такая мягкая что за недолгий срок службы она протирается?
Или все же на на них много снимали видео из за этого и вытерты ручки.
Re[Ste_Vit]:
Вытерты довольно сильно?
Ок!
Это, как с автомашиной - пороги выбиты - круг прошла! А остальная эксплуатация будет через автосервис (постоянно).
Re[Ste_Vit]:
Вопрос: а зачем Вам мануальщина на А7 ?
Берите кроп Е - тот же полтос родной и будет счастье!!!
Re[Ste_Vit]:
На самьянгах нет стабилизатора, его нет и в тушке А7. Но камера хорошая, мне нравится, простая недорогая и компактная, хорошее дополнение к А7-4.
Re[Ste_Vit]:
от:Ste_Vit
В китовом 28-70 стабилизатор в самом объективе. Буковки oss в маркировке.
