Sony A1/A7/A9
Всего 61988 сообщ. | Показаны 55621 - 55640
Re[Maxim PP]:
от: Maxim PP
Что касается ISO на камере, то можете крутить его как вздумается, на RAW он влияет очень опосредованно, недоэкспозиция делается за счет диафрагмы-выдержки.
Что за ересь? По вашему снимая на исо 100 и 6400 будет одинаковый рав?
Основное преимущество RAW - можно регулировать баланс "детализация-шум". В JPEG этот баланс уже настроен в соответствии с мозгами и настройками камеры.
Re[limboos]:
от:limboos
Если вы сумеете объяснить на какие физические свойства камеры влияет крутилка ISO, то мы сможем продвинуться в этом вопросе.
Re[Шуруп]:
Re[lovelyevil]:
от: lovelyevil
Помогите с дилеммой, какой 50-ник выбрать на А7 из 3х вариантов:
- Canon 50 1.4 USM+ viltrox IV
- Sony A 50 1.4 + EL-AL()
- SONY FE 50 1.8
Собственно все костыли, из-за стоимости родной оптики.
Sony A7m2 + Canon 50mm 1.8 STM (использован Viltrox EF-NEX III)
сейчас использую Viltrox EF-NEX IV, там с EXIF все нормально стало, а тройка туда некорректно модель объектива прописывала.
Re[valera_e]:
удалось ли реализовать серийную съёмку? И к автофокусу проблем нет? я взял с начала 50 1.8, рабочая но крайнее не торопливый комплект вышел.
Сейчас перешёл на 50 1.4 USM. Скорость меня радует.
НО есть моменты, которые до сих пор не нравятся:
-отсутствие серийной съёмки.
-При плохом освещении плохой фокус.
-Разряжет акб в выключенном состоянии.
Ниже фото как раз с него:
 DSC03099 by Aleksey Vasilev, on Flickr
 DSC03127 by Aleksey Vasilev, on Flickr
Re[REMIX]:
от:REMIX
У меня знакомая Фотографша снимает всегда в мануале и недоэкспозировано один, два стопа. Говорит это лучше чем пересвет - что всегда можно вытянуть. Как она говорит что так советуют ПрофиМэтры делать.
Откуда такая теория взялась.?
Я вот подумал , что если пойти сознательно в минусь(недоэкспозировать) , то можно понизить ИСО , ну или выдержку уменьшить.
Это много, но - 0,3,-0,7 можно посоветовать, т. к детали из теней тянутся, с шумами но терпимо, а вот то что выбито, практически невозвратимо.
Re[limboos]:
от:limboos
Дело в другом-речь шла о сюжета с очень широким диапазоном яркостей, гораздо шире, чем может охватить сенсор. Если вы снимаете на ИСо 100, а потом тянет из него НДР, шумы как на примере- на кирпичах будут вполне на уровне и 1600 и 3200.
Re[Maxim PP]:
от: Maxim PP
Вам? Гугл в помощь, там сложного ничего нет.
Re[Maxim PP]:
от: Maxim PP
То есть можно снимать максимальных исо, и Вы потом умудряетесь из всех пикселей 255, 255, 255 как-то вытянуть светотени и цвета? :)
Re[limboos]:
от: limboos
Мне очень хочется услышать этот ответ от вас.
Re[Александр Бейч]:
от:Александр Бейч
Речь там о том, что на рав не влияет исо. Снимите два рава на исо 100 и 6400 и сравните, ничего мудрить и доказывать не надо.
Никогда с исо 100 не полезут шумы как на исо 3200 - это 5 стопов тянуть надо. Я почти всегда снимаю со сложным освещением и никогда проблем с шумами не было даже на микре (естественно после соответствующей обработки). Да что говорить, сейчас любая камера с рук брекетинг снимет +/-3EV кадров на 5. А тут всё с какими-то шумами борются.
Вот на первой зеркалке Canon 1000D там да приходилось заморочиться и то не сильно часто.
Re[feog]:
от: feog
Максимальные iso понятие растяжимое. В стандартном диапазоне у зеркалок iso это просто тег в raw и ничего более. У бзк сложнее, но не намного. Выбить raw в 255 этой крутилкой можно, но вот увести в 0 - нет.
Основное недопонимание параметра iso происходит от кривых конвертеров, которые работают с jpg превью, не позволяя увидеть сам сырой файл.
Re[Maxim PP]:
от: Maxim PP
Честно говоря, после наблюдения за вашими перлами на этом форуме, общение с вами для меня имеет мало смысла. Разъяснять прописные истины бесплатно, да еще и тем, кто их пытается оспаривать, также желания не имею. Удачи.
Re[limboos]:
от:limboos
ИСО участвует в так называемой экспотройке. Думаю ваш аппонент имел ввиду другое. Я хочу получить на выходе одну картину - сюжет, например портрет, камера требует ИСО 3200 - я снимаю. Потом снимаю сюжет на ИСО 100, с той-же экспопарой, получаю недоэкспонированный снимок, который потом тяну в редакторе до правиотерй экспозиции. Снимки будут похожи по шумам, на ИСО 3200 будет даже лучше.
Re[Александр Бейч]:
Вы путаете jpg и raw
Re[Александр Бейч]:
от:Александр Бейч
Абсолютно точно. НО! Если вы будете регулировать экспотройку не исо, а двумя другими параметрами, то фото с ИСО 100 будет несопоставимо лучше, чем фото с ИСО 3200. Также шумы полезут если вы снимете например с более короткой чем требуется выдержкой, а потом экспу на 5 стопов потяните. Таким образом на RAW влияют самым прямым образом ВСЕ значения экспотройки - ISO в том числе.
А товарищ утверждает:
Может он что-то и другое, третье имел в виду, я тут уже привык. К этой теме больше не буду возвращаться - из пустого в порожнее переливать.
Re[limboos]:
от: limboos
ISO в том числе.
Я вас еще раз спрошу - каким образом параметр iso повлияет на физическое количество света на матрице, или же на параметры самой матрицы. Мне так, для самообразования.
Re[Maxim PP]:
от: Maxim PP
На физическое количество света никак не повлияет, но массив данных в raw файле формируется, грубо говоря, не из количеств фотонов, попавших в ячейки, а из количеств, умноженных на коэффициенты, которые зависят от значения ISO. Всё бы ничего, но если эти умноженные количества превышают определённый предел, то фиксируется именно этот предел, а не значение того самого умноженного количества. так и получаются выбитые цвета в RAW файле.
Re[feog]:
от: feog
PGA есть не во всех камерах. Но в любом случае, PGA стоит после матрицы и чувствительность ее не повышает, просто сдвигает сигнал вверх со всеми шумами. От цифрового усиления отличается, но мало чем. Там есть еще dual base ISO. В любом случае, логика такова, что крутилка ISO нужна для проявки jpeg как коррекция EV. Все эти PGA и Dual base ISO на нее стали навешивать сильно потом.
Извините
Извините,что перебиваю.Может кто пробовал Адаптер автофокуса Techart Pro LM EA7 Sony E-Leica M AF.Стоит он того что бы покупать его или эт баловство
