DSC02539--- by DmSC, on FlickrSony A1/A7/A9
Всего 62023 сообщ.
Показаны 52161 - 52180
Re[Шуруп]:
Re[annitar]:
от: annitar
Вообще и a7m3 и а9 выдают весьма детализированную картинку, даже несмотря на наличие противомуарного фильтра. У Никона Z6, где стоит такая же матрица, детализация похуже.
Так они и не плохи, просто 7r для целей где важна детализация однозначно лучше, если использовать хорошие объективы разница видна. Но та же А9 для своих целей отличная камера с отличной картинкой.
от: annitar
7r4 шикарная камера, но это уже другая лига, 61мп. Там простым апгрейдом не отделаешься, придется самый новый комп покупать.
61мп уже и для печати далеко не всегда нужно, тут уже даже больше не для коммерческих съемок а для анималистов например, где часто нужен серьезный кроп. И лучше подождать следующей версии пока стаб на длинных выдержках не очень справляется судя по всему, там где 7r3 проблем нет на 7r4 похоже уде микросмазы.
Re[DmSC]:
Отличный снимок!
Re[Michael Wittmann]:
от: Michael Wittmann
Отличный снимок!
Re[Шуруп]:
Re[Шуруп]:
Re[Шуруп]:
Re[Шуруп]:
Re[Mike_P]:
В Сонях A7 - при просмотре отснятых кадров на дисплее - есть где-то индикация номера Файла ? DSC_XXXX
Не порядковая, в данной серии. А сквозная, по нарастающей...
Которая потом в Папке на компе будет видна, то-же и та-же.
Re[Mike_P]:
Порылся. Нашёл- задаётся в меню .
=Меню
=Треугольник в рамке
=Режим ПРОСМОТРА
= (выбрать) Просмотр. ПАПКИ (Фотоснимок)
Тогда в верхней строке ЭКРАНА (ЛВУ) - выводится полное имя файла с флешки.
(101-3730 например )
Всё.
=Меню
=Режим ПРОСМОТРА
Всё.
Re[Шуруп]:
Re[Шуруп]:
Re[Шуруп]:
Re[Шуруп]:
Коллеги, такой вопрос. На A7R3 (да и на всех других камерах серии А7) при съемке людей в джипег с определителем лица, камера сильно уводит цвет в какой-то буро-жёлтый. Если сделать тот же кадр без определения лица, то всё в порядке. Как-то можно эту опцию отключить в настройках? То есть чтобы при съемке людей в джипег с определением лица/глаз камера не уводила так в этот желтушный цвет. Заранее Спасибо!
Re[Владимир79]:
от:Владимир79
Коллеги, такой вопрос. На A7R3 (да и на всех других камерах серии А7) при съемке людей в джипег с определителем лица, камера сильно уводит цвет в какой-то буро-жёлтый. Если сделать тот же кадр без определения лица, то всё в порядке. Как-то можно эту опцию отключить в настройках? То есть чтобы при съемке людей в джипег с определением лица/глаз камера не уводила так в этот желтушный цвет. Заранее Спасибо!Подробнее
Какая прелесть. В мире есть фото несколько констант, одна из них это желтушный скинтон Сони. Но тем не менее - какой стоит приоритет в AWB ? Как включено распознавание - как приоритет в AF или по отдельной кнопке ?
Re[Maxim PP]:
от:Maxim PP
Какая прелесть. В мире есть фото несколько констант, одна из них это желтушный скинтон Сони. Но тем не менее - какой стоит приоритет в AWB ? Как включено распознавание - как приоритет в AF или по отдельной кнопке ?Подробнее
Приоритет в АФ. От приоритета ББ не зависит. Я ж говорю, что при одних и тех же настройках при включении распознавания лица, если в кадре человек, то весь кадр становится буро-жёлтым. Если выключить распознавание лиц и сделать тот же кадр с человеком, то цвет в порядке. Так происходит только при определении лиц людей. Если стоит определитель лиц и снять кадр без людей, то тоже всё нормально. Это касается только джипега. Вот не пойму, можно ли эту опцию как-то отключить? Чтобы снимать в джипег людей с распознаванием лиц, но снимок при этом не приобретал грязно-жёлтый цвет, а цвет (или ББ) оставались как при съемке без определения лиц.
