Sony A1/A7/A9
Всего 62024 сообщ. | Показаны 50181 - 50200
Re[R72]:
Ничего не понял😱. В чем ваша проблема с фокусировкой? Вы ведь можете сами выбрать точку фокусировки. В этом месте все будет максимально резко. В пределах ГРИП все будет также более менее резко. Чтоб увеличить ГРИП прикрывают диафрагму. Ещё можно использовать более широкоугольный объектив. Брекетинг по фокусу тоже используют для расширения ГРИП но, в основном в макро съёмке.
Нерезкость в зоне фокусировки тоже бывает причем, по разным причинам. Возможны промахи самой системы фокусировки камеры, или слишком длинная выдержка и движения объекта сьемки приводят к сразу. Высокие ИСО также не очень способствуют резкости.
Re[R72]:
Нет такой функции в А7 М3.
a7-2+Zuiko 24/2,8
Лунный свет iso200 30s
 DSC02481--- by Дмитрий Цыпляев, on Flickr
С поляриком iso100 1/6s
 DSC02449--- by Дмитрий Цыпляев, on Flickr
Re[Шуруп]:
Насколько понял человек спрашивает, есть ли focus stacking в камере, что бы камера все делала сама сразу без совмещения в редакторе. Такого нет.
Re[R72]:
Можешь попробовать для начала бесплатную версию.
Единственное условие нужен автофокусный объектив и штатив.
Камера перед включением приложения устанавливается в режим М.
Экспозиция и ББ по месту .
1.Сначала выбираешь минимальную точку фокусировки/наводишься, подтверждаешь.
2.Предлагает выбрать окончательную максимальную точку/перфокусируешься подтверждаешь.
(Фркусируешься на эти дистанции в мануале.)
3. После выбора крайних точек задаётся число кадров Диском управления.(7)
Чем больше дистанция между крайними точками, тем большее число кадров можно установить.
На фото батарейки, между ними 10 см, до 8 кадров.
Когда между батарейками было 7 см дало поставить только 5 кадров.
Когда задано число кадров можно запускать процесс. После старта идёт обратный отсчёт 5 сек., начинается съёмка с дальней точки и последовательно фокус перемещается к минимальной. А перемещение фокуса происходит автоматически- приложением на камере ;)
Все 8 кадров тут https://yadi.sk/d/A6ZZia8kojFd9g
Объектив 55210 /фокусное 210 f6,3
От камеры до средней батарейки 170 см
Тут в качестве примера использована камера А6000, на первой семёрке будет работать так же.
для сложения в один снимок надо использовать компьютер.
Процедура обратная - собрать в один резкий кадр ;) .
«Стековое изображение»
На скорую руку в Фотошопе есть опция для сложения.
Re[AlexeyGE]:
от: AlexeyGE
Боголюбово? Привели наконец то в порядок.
оно.
a7-2+Voigtlander NOKTON 35mm f/1.2 ASPH II
Re[isi]:
от: isi
Нет, человек задачу фокус-стэкинга хочет решить любым способом помимо фокус-стэкинга.
При этом еще и не понимая "арифметику ГРИП".
То есть "сферический конь в вакууме": для любого ФР и произвольного расстояния до объекта съемки.
Re[isi]:
Про фокус стекинг я в курсе, он в приложении камеры есть, что надо склеивать на компьютере стекинговые фото я в курсе. Меня интересуют настройки диафрагма-стекинга, как настроить три параметра, чтобы максимально охватить зоной резкости от 1 до 4 метров.
Re[konstantin0007]:
Проблема в том, что выбор точки фокусировки не гарантирует что объект, на котором сфокусировались будет в зоне резкости. Не "в этом месте всё будет максимально резко", а "может быть повезёт и в этом месте всё будет максимально резко".
Проблема в том, что фокусировка делается на плоскости объекта перпендикулярной зоне ГРИП. Зона ГРИП определяется в первую очередь значением диафрагмы.
Т.е. зона ГРИП и плоскость фокусировки могут напрочь не совпасть.
Если бы А7 при фокусировке на объекте сама бы изменяла диафрагму чтобы разместить зону ГРИП там же где и плоскость фокусировки - всё было бы шикарно. Но нет такого в камере.
Есть режим приоритета выдержки - там диафрагма меняется автоматически (т.е. технически это возможно - менять диафрагму автоматически). Но изменение диафрагмы происходит в зависимости от экспозиии, а не реального расположения зоны ГРИП и плоскости фокусировки относительно друг друга.
Программа "профбрекетинг" решает проблему совмещения плоскости фокусировки и зоны ГРИП за счёт автоматического изменения диафрагмы при снятии серии из трёх кадров.
Вот мой вопрос в основном - какие три диафрагмы выбрать в настройках программы, чтобы с высокой степени вероятности зона ГРИП и плоскость фокусировки совпали хотя бы в одном кадре из трёх.
Re[R72]:
Извините конечно но вы несёте бред😱.
Особенно понравилась ваша фраза:
"Т.е. зона ГРИП и плоскость фокусировки могут напрочь не совпасть."
Что вы подразумеваете под словами "плоскость фокусировки"?
Камера фокусируется на конкретном объекте, вернее на точке на поверхности объекта. Если провести плоскость по этой точке паралельно матрице камеры то все в этой плоскости будет максимально резко и эта плоскость всегда будет примерно в центре зоны ГРИП не зависимо от диафрагмы. Как плоскость фокусировки может не совпасть с зоной ГРИП ? Поясните.
Другое дело что А7 иногда просто делает ошибки при фокусировке. У меня такое довольно часто происходит на А7II с разными объективами.
Re[dgsjsj]:
Спасибо за детальное и наглядное пояснение режима фокус-стекинга. :)
Но мне это не подходит по двум причинам:
1) этот режим требует студийной съёмки, а у меня в основном репортажная.
Т.е. мне некогда выстраивать две крайние точки фокусировки для каждого кадра. Мне надо быстро без лишних движений нажать кнопку пока событие не ушло и попасть в зону резкости хотя бы одним кадром.
2) съёма фокус стекингом принципиально не решает проблему гарантированного совпадения ГРИП и зоны фокусировки. Если выбрана диафрагма, которая даёт максимальную ГРИП - то фокус-стекинг выполнит свою функцию. Но это означает зажатую диафрагму в большинстве случаев, т.е. слабый свет. необходимость высокого ИСО. Если диафрагма подобрана неудачно, и ГРИП не совпадёт с плоскостью фокусировки, то кристальной резкости не будет.
ЗЫ В По "Профбрекетинг" тоже есть свой режим фокус-стекинга. Там вообще 4 варианта стекинга: 1) по фокусу 2) по диафрагме 3) по скорости затвора 4) по вспышка/без вспышки.
Re[R72]:
Снимайте в режиме непрерывной съёмки, очередями. По крайней мере репортажники так часто снимают. Это сильно повышает шансы получить годный кадр.
Re[konstantin0007]:
от:konstantin0007
Плоскость фокусировки (ПФ) - это плоскость, которая проходит через объект с фокусом параллельно матрице камеры. Плоскость - это плоскость - она не имеет глубины. В отличие от плоскости ГРИП - это "трубка" в пространстве, в которой может оказаться объект или нет. ГРИП и ПФ могут не совпадать. ГРИП имеет начало на некотором расстоянии от матрицы камеры и конец на другом расстоянии от матрицы (или переходит в бесконечность).
Если бы камера при фокусировке на объекте определяла бы расстояние до объекта и автоматически изменяла бы диафрагму так, чтобы ГРИП и ПФ совпали - было бы шикарно. Но увы, в Сони А7 этого нет.
Но имеется выход из положения доступный нам - воспользоваться ПО "профбрекетинг" и три раза подвигать диафрагму в момент съемки, получив три кадра. С некоторой вероятностью, что на одном хотя бы ГРИП и ПФ совпадут.
Не забывайте, что ГРИП может быть крошечным, скажем на расстоянии 1 метра от фотографа вроде 2 см всего. А объект в реальности окажется на расстоянии 1,3 метра от фотографа. Камера то сфокусируется на 1,3 м, а ГРИП кончается на 1,2 метра. Откуда тут взяться резкости?
Слова про "бредят все кроме меня " весьма резкие, но объясните что задумано может дать режим диафрагма-стекинг фотографу? В чём отличие от фокус-стекинга?
Вобщем, ещё раз обращаю внимание - мне важно понять какие 3 диафрагмы в настройках режима выбрать, чтобы на расстоянии 1-4 метра совпали ГРИП И ПФ хотя бы на одном кадре из трёх.
Re[konstantin0007]:
от: konstantin0007
Верно.
Но стандартный режим серийной съёмки предполагаем съёмку с одной диафрагмой на все кадры.
А профбрекетиг по позволяет серийную съёмку из трёх кадров с тремя разными диафрагмами.
Очевидно же, что в последнем случае вероятность на лету получить отличный резкий кадр куда выше.
Re[R72]:
Нет у вас "вероятности".
С такими запросами :
- Мувики с ГоуПРО
(ну, или сразу к доктору...)
Re[GUNIK]:
от: GUNIK
- Мувики с ГоуПРО
Почему нет вероятности? Можете объяснить ваше утверждение?
Мувики не интересуют, предпочитаю фото.
Что сразу то "бред", то " к доктору".
Резкость суждений некоторых как я посмотрю далека от резкости в их фотографиях.
Re[R72]:
Вам надо освоить симулятор ГРИП.
Научиться подставлять все параметры и считывать результат.https://dofsimulator.net/en/
Камеру надо настроить:
1. на Широкую область фокусировки
2. Включить режим предварительного автофокуса
3. Включить режим Непрерывный AF (AF-C)
4. Включить Следящий AF (белый прямоугольник в центральной части кадра)
5. В режиме протяжки включить Непрерывная съёмка:Hi
Камеру можно будет вести за объектом съёмки давя на гашетку. Если карта памяти хорошая, то 11 кадров в сек будет выстреливать.
Для ваших предполагаемых задач стекинг не нужен.
Если откровенно его и не сделать всего по трём кадрам. ;)
Вот пример сшивки из 18 кадров.
А это 1:1 crop
Автор Dierk.
Re[R72]:
от:R72
Просто замечательно!
Re[R72]:
от:R72
Верно.
У вас в голове каша. Плоскость фокусировки не может не совпадать с зоной ГРИП в принципе. Вы не понимаете что диафрагма влияет на ширину зоны грип а точка фокусировки (дистанция фокусировки) влияет на то где будет расположена эта зона. Классическая формула для расчета зоны грип учитывает три основных параметра: растояние до точки фокусировки, фокусное растояние объектива и диафрагму
 thumb_530 by Константин Константин, on Flickr
R1 — передняя граница ГРИП;
R2 — задняя граница ГРИП;
R — дистанция фокусировки;
ƒ — абсолютное фокусное расстояние объектива;
K — значение знаменателя текущего относительного отверстие (значение диафрагмы);
z — диаметр кружка рассеяния. Очень интересный параметр, коренным образом влияющий на расчет ГРИП. Зависит от размера единичного пикселя и диагонали матрицы.
Соответственно, глубина резкости P будет рассчитываться по формуле:
P = R1 - R2
