Sony A1/A7/A9
Всего 62024 сообщ. | Показаны 47501 - 47520
Re[REMIX]:
Вопрос по вай-фаю на A7M2 и windows 10.
Всё работало на семёрке, фото автоматом скидывались на комп по вай-фаю. Но поменял системник, и пришлось поставить десятку (лицензию). Прописал имя компа в камеру при подключении по кабелю, с помощью программы Sony playmemorihome. Но при попытке отправить фото на комп устанавливается связь с роутером, а далее на дисплее висит надпись что устанавливается связь с компьютером и "крутится значок". Этим всё и заканчивается. Комп не выдаёт никаких признаков, что к нему пытается подключиться камера. Пытался отключать брандмауэр и менять настройки сети. Бесполезно. Может кто сталкивался с подобным, или где то уже обсуждалось?
Re[dimon]:
С последним обновлением винды началась такая фигня. Я забил, по проводу подключаюсь
Re[Шуруп]:
 DSC02141 by Mr TTT, on Flickr
Re[REMIX]:
от: REMIX
Я думал что это 7ка, а это 9ка. А 7ка так может по фокусы работать?
не думаю (с неродными обьективами). С родным возможно.
Re[Шуруп]:
A7III-Tamron 28-75
Re[Шуруп]:
A7III-Tamron 28-75
Re[Шуруп]:
Добрый день. А7II. Нужна помощь. Сейчас нахожусь в Питере. Снимаю красоты города. И вдруг камера пишет - "Запись на карту памяти завершилась неправильно. Восстановить данные?" Нажимаю, дальше пишет что уничтожатся данные, ладно жму, пишет - "повторно вставьте используемую карту памяти" Далее после любых действий всё заново.
Карту вынимал, вставлял другую. Аккумулятор вынимал - вставлял. Объектив снимал - одевал. Всё повторяется.
Что делать? Завтра поездка в Павловск, а камера не работает.
Re[Evgueni]:
1 Попробовать другую карточку памяти
2 Вернуть камеру к базовым насторйкам
Re[Шуруп]:
Пробовал три карты. Причём без карты - тоже самое. Никакие настройки не могу выполнять. При включении камеры всегда одно и тоже, ни на что не реагирует. Только можно выбрать - восстановить данные - ввод/отмена. Далее всё повторяется.
Re[Шуруп]:
Нашёл, что если на включённой без карты и зависшей камере повернуть колесо режимов съёмки, то всё начинает работать. Но если выкл/вкл камеру или вставить карту, то всё повторяется. То есть добраться до настроек смог (без карты), но это ничего не даёт. Сбросил на заводские настройки. Всё то же.
Re[Evgueni]:
от:Evgueni
Помню,была пару раз проблема с зависанием камеры,лечил парой легких шлепков со стороны хвата и стороны крепления к штативу,давно уже где то читал,что такое возможно из-за стаба матрицы,когда он встает в каком то положении и камера виснет.
a7-2+Yashica ML 21 mm f 3.5
Re[DmSC]:
от:DmSC
Так как я смог войти в меню (без карты вращал колесо режимов), то включил режим очистки матрицы. Она благополучно тряслась. То есть стаб работает.
Сейчас попробую перепрошить камеру, если получится, может что то в ПО слетело.
Re[Шуруп]:
Ничего не получается. Придётся завтра искать камеру напрокат!
Re[Evgueni]:
от: Evgueni
А без карты камера снимает?
Re[DmSC]:
от: DmSC
Снимает. Но для включения нужно - включить камеру, загорается предупреждение о карте, потом надо покрутить колесо режимов, предупреждение исчезает и камера работает, снимает, можно просмотреть снятый кадр, но мигает - нет карты. Если выкл и вкл, то всё заново. Такое впечатление, что камера зависает как только она обращается к карте. А когда её удается включить без обращения к карте - она работает. Думаю, накрылся контроллер картридера.
Re[Evgueni]:
Аесли не выключать камеру и вставить флешку в работающую камеру?
Re[Юрий Трубников]:
 DSC01911 by MIKE_ P, on Flickr
 DSC01906 by MIKE_ P, on Flickr
Алтай.
Nikkor 70-200/2.8 VR II
Re[Mike_P]:
 DSC01870 by MIKE_ P, on Flickr
 DSC01649 by MIKE_ P, on Flickr
Алтай.
