DSC09778Sony A1/A7/A9
Всего 62024 сообщ.
Показаны 46881 - 46900
Re[Шуруп]:
Re[Sanych]:
от:Sanych
Меня не интересует Сони «в целом». Только A7RM3 именно из за разрешения. Разрешение «захвата» картинки это не только возможность печатать большим увеличением (это нечасто нужно, хотя и это тоже), но и улучшенная возможность передавать фактуру материала.
То есть, утрированно:
- совсем маленькое разрешение - видим круг;
- увеличили разрешение - опа, а это шар;
- еще увеличили - а шар чугунный...
Фуджи твердо влезла на поляну «среднестатистического ФФ» и вполне достаточна для уверенной передачи объема на снимках.
Сони A7RM3 с ее 42 мп при условии использования хороших объективов заходит в сегмент где раньше был только средний формат. И мне она интересна именно этим.Подробнее
а Вы заказчику отдаете полноразмер или делаете ресайз? Если не полноразмер, то чем изображение после ресайза с A7RM3 отличается от изображения из камеры с меньшим количеством пикселей?
Re[Ю.А.]:
от: Ю.А.
При правильном ресайзе с матрицы более высокого разрешения картинка несколько лучше по детализации чем с матрицы с меньшим разрешением.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
а как сделать "правильный ресайз"?
Re[isi]:
от: isi
а что еще и оптика влияет на цвет это вообще из разряда откровений)
а то что разные линзы пропускают разный спектр светового излучения и воспроизведение цвета изначально зависит от спектра волн пропущенного линзой, для вас откровение. Все правится в редакторе, но.... мне как человеку каждый день с этим сталкивающимся по работе это видно .
Re[Aндрей Е. В.]:
от:Aндрей Е. В.
а то что разные линзы пропускают разный спектр светового излучения и воспроизведение цвета изначально зависит от спектра волн пропущенного линзой, для вас откровение. Все правится в редакторе, но.... мне как человеку каждый день с этим сталкивающимся по работе это видно .Подробнее
добавлю, что спектр пропускаемых волн зависит от просветлений линз в блоке, а их там немало, потому цвет у всех просветленных линз одинаковым не может быть в принципе)
немного сигмы арт 30/1.4
A7S06777-2 by Petro Honcharenko, on Flickr
A7S07014-1 by Petro Honcharenko, on Flickr
A7S07401-2 by Petro Honcharenko, on Flickr
A7S06810-2 by Petro Honcharenko, on Flickr
A7S06959-1 by Petro Honcharenko, on FlickrRe[Шуруп]:
A7S07189-2_pp-11 by Petro Honcharenko, on Flickr
A7S07226-Edit-2-Edit-1 by Petro Honcharenko, on Flickr
A7S07168-2_pp-11 by Petro Honcharenko, on FlickrRe[Aндрей Е. В.]:
от: Aндрей Е. В.
для вас откровение.
внимательнее читайте написаное, не отличаете иронию от утверждения...
А по факту да многие действительно не понимают, что стекло влияет на цвет, меня это давно не удивляет…
Re[MamayFilm]:
от: MamayFilm
Если брать объективы старых моделей даже одна модель разных годов выпуска может давать разный цвет, в этом плане тот же радиоактивный 55й аферистикал у меня дает достаточно чистый цвет, но у некоторых судя по примерам люто желтит.
Re[Ю.А.]:
от: Ю.А.
Некоторые программы мылят при даунсайзе. В ФШ и его элементах можно выбирать тип алгоритма, дальше см. по эффекту. Bicubic sharper и Nearest neighbor могут давать излишний эффект, зависит от картинки. Обычный bicubic требует небольшого повышения резкости после и мне его обычно хватает, иногда использую Nearest neighbor с легким блюром после.
раньше советовали уменьшать размер в пикселах на 10% на каждом шаге, но сейчас и так нормально, ИМХО.
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
раньше советовали уменьшать размер в пикселах на 10% на каждом шаге, но сейчас и так нормально, ИМХО.Подробнее
спасибо! :D
Re[isi]:
от:isi
Если брать объективы старых моделей даже одна модель разных годов выпуска может давать разный цвет, в этом плане тот же радиоактивный 55й аферистикал у меня дает достаточно чистый цвет, но у некоторых судя по примерам люто желтит.Подробнее
это вы так мне подтвердили мое убеждение?)
асферики имели два варианта просветления - то, которое было ториевым, естественно отличается от нерадиоактивного... логика!)
Re[MamayFilm]:
В теме где обсуждали аппарат с лучшей цвето передачей,мысль о том что объективы влияют на цвет,назвали ересью
Re[алексаша 123]:
от: алексаша 123
Надо понимать степень влияние объектива на итоговый цветовой результат системы освещение-объектив-матрица-обвязка-процессор-конвертер-профиль. Влияние безусловно есть, но при условии что все остальные компоненты зафиксированы и исключены. Иначе выделить влияние именно объектива очень сложно, а минимальное движение ползунка в конвертере дает эффект на порядок сильнее.
Re[MamayFilm]:
от: MamayFilm
А они разве есть не радиоактивные, как то не вдавался в этот вопрос свой никогда не проверял, не желтит и хорошо)
Re[Sanych]:
от:Sanych
Надо понимать степень влияние объектива на итоговый цветовой результат системы освещение-объектив-матрица-обвязка-процессор-конвертер-профиль. Влияние безусловно есть, но при условии что все остальные компоненты зафиксированы и исключены. Иначе выделить влияние именно объектива очень сложно, а минимальное движение ползунка в конвертере дает эффект на порядок сильнее.Подробнее
Освещение всегда будет влиять больше всего, остальное уже не так важно. Но если сравнивать на одной и той же камере при одних условиях и с одним конвертером разница может быть существенной, выправить потом в обработке наверняка будет не так сложно, но иногда добиться одного результата может и не получится.
Re[serg67]:
от: serg67Отвезите меня на Гоа и я обещаю- будут жизнерадостные снимки :-D
После снимков из Гоа смотрится особенно депрессивно...
