Sony A1/A7/A9
Всего 62025 сообщ. | Показаны 46341 - 46360
Re[Shovg]:
от: Shovg
Или же считает, что и 60 Гц для большинства задач вполне достаточно...
Не считает, у меня на 6500 установлена частота обновления 100 Гц. Можно и 120 установить.
Наверняка такая же возможность и на 7х есть.
Re[A2YL]:
от: A2YL
Значит просто пользователи должны разобраться в своих камерах...
ЗЫ: Бегло пробежался по сайту Сони с параметрами камер - из последних ФФ только в A9 и A7RIII объявлена возможность изменять частоту кадров видоискателя. В остальных либо прочерк, либо, вообще про частоту не вспоминают...
Пенза Детская лига плавания "Поволжье" декабрь 2018
 DSC01058 by Mr TTT, on Flickr
 DSC01096 by Mr TTT, on Flickr
Re[MamayFilm]:
от: MamayFilm
я какраз все очень хорошо понял - соня бзк рынок просто так не отдаст. старт упущен и догнать ее за пару лет невозможно...
Это если дружить с логикой, а не свято верить… Но кенон думаю будет технически развиваться быстро плюс у дуал пикселя большой потенциал. Но есть еще и маркетинг…
от: MamayFilm
Совсем другое дело, если нужен хороший скинтон - тут не просто матрица нужна и соне с цветом работы непочатый край...
Не любитель цветов кенона, тут для меня один черт, жду панасоник, там по цветам должно быт как на лейках М10 и SL а это на мой взгляд лучшее что есть по цвету в том числе скинтону.
от: MamayFilm
Если говорить о репортаже и спорте, то зачем мне переходить с топовой зеркалки на соню - это неоправдано дорого и технически бессмысленно
Это да, речь шла о покупке с нуля при условии, что репортаж не основная съемка.
Re[isi]:
от: isi
Потенциал дуалпикселя, имхо, сильно переоценен и вполне может стать тормозом при современных тенденциях развития фототехники...
Иметь информацию о фокусировке в каждом пикселе нет практической необходимости - такой объем информации просто не возможно быстро обработать... А вот считывать удвоенное количество ячеек с матрицы и иметь в два раза более сложную топологию разводки цепей матрицы приходится в ущерб быстродействия системы матрица-процессор. Что в свою очередь ограничивает возможность более качественного анализа изображения на предмет следящего автофокуса, определения всяких глаз и объектов за которыми нужно следить...
Re[Shovg]:
от: Shovg
А что в зеркалке при этом Вы увидите? Себя в зеркале через фокусировочный экран? ;)
...в нашем деле шуткой юмора опыт не кумпенсируеш)
от: isi
цвета как раз у всех примерно равные, а вот передача скинтонов, оттенков и глубины цвета ( особенно красного) - по пальцам перещитать можна) причем на одной руке.
Re[isi]:
от: isi
Тут для меня один черт, жду панасоник, там по цветам должно быт как на лейках М10 и SL а это на мой взгляд лучшее что есть по цвету в том числе скинтону.
-Что ждёте, если не секрет?
Re[Шуруп]:
от:Shovg
Но это в теории дает возможность сделать быструю систему АФ по всей матрице, с огромным количеством точек, но пока да производительности не хватает, Рка это и демонстрирует, но процессоры как раз развиваются быстро. Посмотрим, что у них будет дальше.
от: MamayFilm
Как раз красный у кенона мне не особо, хорошо смотрится на фоне общей нейтральности, скин для меня также слишком холодный, но тут каждому свое. Из всего что побывало в руках единственные камеры что понравились 1Ds mark III и 1Dx.
от: mikalas
Значительно улучшенную версию Leica SL с такой же картинкой.
Re[Shovg]:
от: Shovg
Получается, что только А9 Сони рассматривает как камеру для динамики и спорта...
Динамика бывает разной - для одной хватает начальной камеры, для другой и топовой бывает маловато... Но А9 это конкурент именно топовым зеркалкам никон и кенон, которыми снимают спортивные репортеры. В ней даже есть порт для передачи снимков на ФТП, а в последней прошивке она научилась желать это через вайфай...
от: Shovg
Да, для подавляющего большинства задач этого вполне достаточно! У нас в электросети ток с частотой 50 герц, часто ли вам мешает мерцание обычных ламп накаливания? Вы это мигание вообще замечаете?
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
При съемке полосы видны, что на видео, что на фото, мешают еще как.
Если не выставить в камере выдержку 50 или 100 герц (и далее кратную 50), считай все брак.
Потому как при таком мерцании темная полоса часто закрывает лицо, да и в целом все видео или фото в зебру.
Re[Шуруп]:
Sony A7 III, Tamron 28-75 2.8 rxd fe ( 75mm@2.8 )
Re[Юрий Трубников]:
Абсолютно согласен - в большинстве случаев 60 Гц более чем достаточно...
Хотя, справедливости ради, человеческое зрение способно и при больших частотах кадров уловить всякие артефакты. Эффект строба может очень подпортить картинку в определенных условиях. А еще боковым зрением в определенных условиях можно заметить мерцание и при 100 Гц (именно такяя частота мерцания лампочки накаливания в нашей сети - нить раскаляется и остывает на каждом полупериоде сети не зависимо от направления протекания тока), достаточно понаблюдать за лампочкой 15-20 Вт, инерционность нити которой не очень большая...
Но это, так, к теме не относится... Обычному фотографу с современной камерой это вряд ли когда либо помешает...
Re[Шуруп]:
A9+объектив
Re[KOНCТАНTИН]:
Я дико извиняюсь, но что у нее в пупке? Это похоже на скрытую камеру, даже боюсь себе представить ситуацию ...
Re[Михаил Мосейко]:
от:Михаил Мосейко
Это вы про электронный затвор?
Re[KOНCТАНTИН]:
Аппетитно) брови бы потоньше да глаза чуть поменьше, ну и взгляд мимо - а в остальном огонь)
Re[isi]:
от: isi
еще раз повторю, когда я говорю канон, то имею ввиду только 1Дх - не 1Дх2 и никакие другие модели кенона, а из остальных производителей, кроме фуджа пропятки и кодака, мне вообще не знакомы камеры с человеческими скинтонами)))
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
Да. Не знал, что только на электронном затворе эта проблема, хотя и не проблема вовсе если выдержку контролировать кратную 50.
Re[MamayFilm]:
от: MamayFilm
Тогда вопросов нет) у 1Дх как и 1Ds mark III, картинка другая, что бы не говорило большинство владельцев кенонов.
Re[MamayFilm]:
от: MamayFilm
Спс
