Вопрос про китайские батарейки и зарядные NP-FW50.
У кого есть положительный опыт от полугода эксплуатации - чтобы индикатор нормально работал и емкость близкая к оригиналу? Если есть такие - назовите, пож-та, производителя.
Sony A1/A7/A9
Всего 62000 сообщ.
Показаны 39741 - 39760
Re[MixMaker]:
Re[Anton Ivanyuk]:
DSTE.
BAXXTAR.
mtb.
BAXXTAR.
mtb.
Re[dgsjsj]:
Спасибо, как раз ориентируюсь на DSTE.
Re[Anton Ivanyuk]:
от: Anton Ivanyuk
Брал летом 16 года. Шли около месяца. Качество устраивает. 2шт+зарядное 1.4 т.р.
DSTE 2x NP-FW50 Battery + Charger for Sony
Реальная емкость по замерам пользователей - 900 mAh. Вес 45.3г
http://www.sonynex.ru/threads/akkumuljator-np-fw-50.8534/page-3#post-387737
На этикетке видимо полиграфическая ошибка. ;)
Re[Шуруп]:
Всем привет!
Мужчины, натолкните на страничку ветки, где обсуждались темные и мазанные края кадра при применении шириков (почти всех!!!) или брак камеры? Все, почти 2000 страниц, не осилю! ) А поиск ни фига не дает. Заранее спасибо.
Re[Николай Мартыненко]:
Ширики дальномерные? Если да то увы они не живут на А7, все что шире 35мм не работает. А с зеркальными в основном все ок, хотя наверное тоже есть проблемные.
Re[isi]:
от: isi
28mm - "работают" без проблем)))
Re[isi]: Re[Serge Chrome]:
Что значит "не работают"?
В чем это выражается? У меня проблема выражается во вброшенных в серяк и размытие в краях кадра. А на моем любимом Куртагоне 28мм только в левой части кадра, правая идеальна. Хэлиар 15мм дальномер, в принципе, повторяет Лейку 240, но со значительно более размытыми краями и углами. Вобщем, черт-и-что!..
По факту получается, что у мнея на балалайке этой прилично работают лишь стекла от 50мм и выше. Только Кэнон копеешный ФД 35мм 3,5 кроет кадр практически идеально по всей площади. Про все, что короче 28мм, кроме Хэлиара 15мм 4,5 даже и не думаю. Это болезнь такая вышеозначенных балалаек?
A7R2 + Canon 70-200L F4
от: Николай Мартыненко
мыло по углам и\или цветовой сдвиг по углам. в гугле искать по запросам
если дружите с английским - куча инфы в инете по запросам
sony a7 corner smear
sony a7 colorshift
вот эта контора улучшает ситуацию
https://www.dpreview.com/forums/post/55499334
Re[Absolutic]:
Красиво
Re[RUIvan]:
C аглицким не дружу. И я как бы пришел к тем, с кем на родном, великом и могучем могу пообщаться. Неужели на двух тысячах страницах этой ветки, не обсуждались проблемы Сони с шириками? что же до правки краев. Corner fix пользую давно для Лейки. Там, на кадрах с 15мм Гелиара, все не так страшно. Хоть и есть размытие по краю, но малое и не критичное. А тут дело, к сожалнию, имнно в размытии. Его много. А если нету по краям "мяса", какая уж тут правка поможет?
Re[dgsjsj]:
от: dgsjsj
Заряд адекватно на камере показывается? Заряжаете ли родную батарею этим чарджером?
Re[Anton Ivanyuk]:
1-показывает в %
2-заряжает (зарядное от комплекта батарей DSTE напряжение заряда 8,4V ток 0,6А режим заряда не противоречит фирменным требованиям для NP-FW50 максимальное напряжение заряда 8,4V ток 1,02А )
от:Николай Мартыненко
Неужели на двух тысячах страницах этой ветки, не обсуждались проблемы Сони с шириками? что же до правки краев. Corner fix пользую давно для Лейки.А если нету по краям "мяса", какая уж тут правка поможет?Подробнее
у лейки матрица оптимизирована для родных шириков (стоят специальные микролинзы). у сони никакой оптимизации нет. помимо этого у сони стоит толстый защитный фильтр на матрице, который и приводит к смазам по углам.
вторая проблема - колоршифт - ее соня полечила на a7r2 за счет использования новой матрицы. но проблема с толстым фильтром осталась.
контора Kolari - меняет этот толстый фильтр на более тонкий - таким образом картинка будет значительно лучше.
если нет охоты заморачиваться с Kolari - то оптику под соню нужно подбирать - у того же Voigtlander появляются новые версии объективов (третья версия Heliar например) - которые ведут себя значительно лучше.
я пользую на сони Distagon 35 1.4 ZM - результат меня полностью устраивает.
ЗЫ
для дальномерной оптики контора TechArt выпустила автофокусный адаптер - будет работать на камерах с фазовыми датчиками - a7m2, a7r2
Re[RUIvan]:
от: RUIvan
Да, я в курсе. Там есть даже некое подобие "колодцев", дабы не было переотражения между ближайшими светоприемниками.
от: RUIvan
О как... Погано я, значит, изучил материал. Был уверен, что никакого толстого фильтра там нет. Более того, где-то вычитал, что у Сони все как у Никона 800Е. "Не читайте советских газет на ночь!" (С) Врали, чтоли?
от:RUIvan
если нет охоты заморачиваться с Kolari - то оптику под соню нужно подбирать - у того же Voigtlander появляются новые версии объективов (третья версия Heliar например) - которые ведут себя значительно лучше.Подробнее
Купил А7 именно потому что самая дешевая. Ничего другого покупать не собираюсь. Для меня в этом нет смысла.
Пробовал третий Гелиар. На 240вке ЗАМЕТНО лучше первой версии. Это медицинский факт. А на Сони нет. То есть лучше, но не шибко. Потому плюнул на версию три и оставил себе первую. Она и на Сони не намного лучше и на 240вке волне устраивает после правки в Корнер фикс.
от:RUIvan
ЗЫ
для дальномерной оптики контора TechArt выпустила автофокусный адаптер - будет работать на камерах с фазовыми датчиками - a7m2, a7r2Подробнее
Неее... Я ее не брал для того, чтобы докупать дорогущие, иногда по цене Лейки М объективы или автофокусные, тоже очень дорогие, переходники.
Но, в общем понятно... Я попал! )) Думал куплю всеядную балайку для таскания с собой и всей своей кучи старой мануальной оптики. Ан нет, тьфу, блин!...
По факту получается, что у мнея на балалайке этой прилично работают лишь стекла от 50мм и выше. Только Кэнон копеешный ФД 35мм 3,5 кроет кадр практически идеально по всей площади. Про все, что короче 28мм, кроме Хэлиара 15мм 4,5 даже и не думаю. Это болезнь такая вышеозначенных балалаек?Подробнее
ну, не знаю, как ведет себя ваш любимый Куртагон 28мм, у меня на первой соне пленочная минолта 28мм не дает никаких артефактов.
Re[Шуруп]:
На 7м2 хак на языки ставится и работает без нюансов? Русский появится?
Re[Serge Chrome]:
Вопросов три:
1. Полный ли это кадр, или подрезали?
2. Обрабатывали ли фото или это прямо с камеры?
3. Какая дырка?
3. Какая дырка?
