Sony A1/A7/A9
Всего 62005 сообщ.
Показаны 37181 - 37200
Re[GEORG]:
А что с экспозицией? Переходник косячит? Недодер суровый - стоп с гаком на ровном месте
а7 + орестор пресет 135/2.8
Kutna Hora CZ
Re[Шуруп]:
Re[sergtum]:
от:sergtumПодробнее
Купили всё же? )
Ну как впечатления?
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
Иногда да, косячит гад (. Снимал эти фото со штатива с задержкой 2 сек. Получил недодер , без задержки замер лучше, но коррекцию иногда все равно ставить приходится. Проблема работы с прыгалкой видимо. После 4-ой прошивки стало заметно лучше, на 2 и 3 ей в режиме AF-C диафрагма совсем не работала. Еще такой момент, на объективах 1.4 он их на 1.5 примерно открывает, визуально видно чуть прикрытые лепестки
Re[SVG-HK]:
от: SVG-HK
Годный объектив!
Самое главное стабильность и точность попадания фокуса лучше чем на зеркалке
Re[GEORG]:
мда..."трудности перевода"!
Re[SVG-HK]:
от: SVG-HK
Интересно посмотреть результаты также от F5,6 до F11.
Вот как и обещал - сравнил CZ 35/2.8 с Sony 28mm/2.0 и добавил к сравнению Sony Carl Zeiss 24-70/4 на 28 mm
Вышло следующее:
Бесспорный лидер по резкости центр/околоцентр/край здесь Цейс 35/2.8 УЖЕ начиная с открытой 2.8!
Сонька 28 mm/2.0 делает Цейс 24-70/4 по центру и околоцентру до F8.
На f8 кмк они либо равны, либо Цейс немного резче.
Углы же лучше у 24-70/4. (Хотя тут я сам запутался, так как правые углы лучше у Сони, а левые у 24-70/4). Как так - я не особо понимаю.
Для себя я сделал вывод, что сони 28 mm больше пойдёт для жанровой съёмки на ближней и средней дистанции. На 24-70/4 я бы снимал на широком углу пейзаж (так как резкость у него более равномерная), если сюжет не влезет в 35mm. Если влезет - то 35mm однозначно!
Вот ссылка на тестовые фото. Посмторите сами и сделайте выводы, если кому интересно.
http://yadi.sk/d/-uyj-WStteVFb
P.S. на F11 с 24-70/4 снимок уж больно бракованный вышел. Видимо фокус "убежал"
Так что на F 11 он из сравнения выбывает.
Re[Evgeny Drablenkov]:
от: Evgeny Drablenkov
Посмотрите сами и сделайте выводы
28/2 в сервис. Левый край никакой
Re[GEORG]:
от: GEORG
Это точно? Я его только купил. Продавец сказал, что ни ронял и тд. Всё бережно. Он снимал раз 5 всего им.
(Объектив на гарантии до 2019 года, если что)
Тоже посмотрел ваши снимки на я-диске - объектив действительно имеет неравномерную резкость.
Это необязательно от удара, встречается подобное практически у всех производителей даже в запечатанных коробках. Если есть возможность, попробуйте вернуть.
Re[dimanes]:
от:dimanes
Это необязательно от удара, встречается подобное практически у всех производителей даже в запечатанных коробках. Если есть возможность, попробуйте вернуть.Подробнее
Понял. С хозяином только что переписывался - говорит не ронял и был очень аккуратен. Так что возможно заводской деффект.
Хотя я сам сильно внимания не обратил, что это криминал какой-то. Ибо даже у 35/2.8 на f8 край не идеален.
Тем более! В Копию-Москва и все дела. При мне такой кривой 55/1.8 проверяли по мире, тоже новый и кривой. Мастер там подтвердит. Замените по гарантии.
Re[GEORG]:
от: GEORG
По-моему я знаю в чём дело! - это так профиль коррекции объектива дело портит! Или всё-равно не то по вашему мнению?
Как бы само собой разумеющееся - чем больше искажения - тем больше воздействие профиля коррекции - тем больше углы должны поплыть и обрезаться.
от:Evgeny Drablenkov
Как бы само собой разумеющееся - чем больше искажения - тем больше воздействие профиля коррекции - тем больше углы должны поплыть и обрезаться.Подробнее
Ну не знаю, правый-то край резче. Я бы для успокоения доехал до сервиса. Можно и самому миру отстрелять со штатива и с зеркальцем.
Re[SVG-HK]:
от: SVG-HK
Годный объектив!
Вот теперь сам призадумался о покупке такого ( этот-то мне на время дали). Только вот не знаю какой взять под Никон или под Кенон. Под Кенон с МС-11 с одной стороны все плюшки будут работать, с другой стороны Никоновская Сигма на Комлайте как-то более точно отрабатывает и мелкие фазовые точки АФ там есть. На МС-11 только квадратики контрастного показывает .
Сигма 24/1.4 на открытой в дальнем поле:
100% кроп:
Углы на открытой:
100% кроп:
Углы на F2:
100% кроп:
Оригиналы с камеры тут, кому интересно( с F1.4 по F8):
https://cloud.mail.ru/public/CWzx/K1U64CsR3
