Sony A1/A7/A9
Всего 62023 сообщ. | Показаны 30361 - 30380
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
...42Мп против 24 - это +32% линейного разрешения. То есть при одинаковой плотности печати +1 размер в плане увеличения (А2 вместо А3 или А1 вместо А2).
Не догоняю. Поясните, плиз.
Формат А2 вместо А3 или А1 вместо А2 - это увеличение площади печати ровно в 2 раза при одинаковой плотности печати.
Стало быть, пиксельное соотношение для одинаковой площади сенсора у А7 и А7R2 должно быть тоже 2 : 1. Т.е. 48Мп у A7R2 дало бы такое соотношение при условии, что пиксели "примерно одинаковые".
Что такое "32% линейного разрешения" в ваших рассуждениях ?
Re[op3nyourmind]:
от: op3nyourmind
ух, спасибо большое за развернутый ответ, наконец теперь понял в чем фишка.
не за что
от: op3nyourmind
Все облизываюсь на эту эрку, наверно все таки еще надо будет пойти и сравнить фэйс ту фэйс эти камеры на деле.
Правильно. Каждая из них по-своему хороша (в т.ч., в плане "результат/рубль"). Только Вы можете определить "how good is good enough" (для себя).
Re[Шуруп]:
Re[HankHank]:
от:HankHank
Это чисто арифметически. На практике, если Вы печатаете, то , в зависимости от кадрирования, оперируете не площадью, а одной из сторон (по которой надо вписаться в пропорцию листа). При этом количество пикселей по каждой из сторон у А7р2 больше на 32,28%. То есть при одинаковой плотности печати в ppi, если а7-2 нормально увеличилась до 297мм по короткой (А3), то с а7р2 легко получится 393мм. То есть разница с "табельными" 420мм (А2) всего 7%. Глаз начинает замечать разницу в резкости(детализации) от 10% и выше, 5-7% только инструментально в лабах.
Примерно такими рассуждениями и практическим опытом я и пришел к выводу про "+1 размер".
от: HankHank
Да, только они не одинаковые. АА смягчает картинку,- немного, но примерно на те самые 5-7%, которых "не хватило" по чистой арифметике (см. выше).
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
Спасибо. Ход рассуждений понятен.
Одно несущественное уточнение:
Размеры сенсоров в пикселях:
A7R2 - 7974 х 5316
A7 - 6000 х 4000
(7974-6000)/6000 = (5316-4000)/4000 = 0, 329 = 32.9%
Про влияние антиальязингового фильтра понятно.
Но есть другой момент. Сам физический размер пикселя A7, и, соответственно, его чувствительность (недавно встретил термин "фотонная эффективность"), случаем, не выше аналогичного на A7R2 ? При том, что общая приёмная "пиксельная" площадь сенсора A7R2 больше.
Re[op3nyourmind]:
от: op3nyourmind
В чем конкретно преимущество матрицы с задней подсветкой?
чем меньше сенсель тем больше преимущество (при равных размерах) или если сравнивать с уменьшением сенселя то это о компенсации проигрыша из-за уменьшения размера сенселя (площади кремния отведенной на поглощение света и хранения заряда) за счет выноса схемотехники на другую сторону кремния.
Rere
Приехал Batis 85/1.8. Приятный объектив, и с резкостью и с мягкостью всё в порядке, цвет хороший. На открытой рабочий без всяких оговорок..)
f=1.8, кам.джипег.
Firmware update Ver.2.00 for ILCE-7M2
извиняйте если уже было
http://www.sony.co.uk/support/en/content/cnt-dwnl/prd-dime/sony-ilce7m2-firmware-update-ver200-win/ILCE-7M2K
Re[Шуруп]:
Sony A7RII Review at DPreview. Gets one of the highest scores ever!
http://www.sonyalpharumors.com/sony-a7rii-review-at-dpreview-gets-one-of-the-highest-scores-ever/
Re[HankHank]:
от:HankHank
1. Надо сравнивать фактические размеры пиксела. У "просто семерок" от меньше расчетного, поскольку часть верхнего слоя приходится отдавать под "разводку" сигнальную (обычный КМОП); при BSI-схеме разводка делается "под пикселями" и для "ловли фотонов" можно использовать 100% площади.
2. Я не встречал инженерных статей с лабораторными замерами, но субъективно (по примерам в сети и своим кадрам на а7р и а7р2) оценил бы преимущество а7/a7-2 на первой эркой в полстопа-стоп. И примерно вровень поставил бы а7 с 5д3, которым достаточно давно снимаю, когда света не хватает. При сравнении второй "эрки" с первой на ИСО 800-3200 я вижу преимущество новой камеры в пределах того же "стопа" (может быть, до полутора на 6400 и выше). То есть, имхо, за счет преимущества BSI-архитектуры 42Мп сенсор
3. Также следует учитывать, что проигрыш в фотонной эффективности ячейки компенсируется у много-пиксельных камер избытком пикселей и возможностью статистического "подавления" фотонного шума при даун-сайзе (осреднении) и печати (при которой дизеринг выполняет аналогичную функцию усреднения). Правда, для этого шумы вычитывания должны быть невысоки (что справедливо для сенсоров Сони последних поколений).
4. Также по многочисленным наблюдениям и тестам, 42Мп BSI-сенсор имеет "двойное" базовое исо - 100 и 640, т.е. на 800 и выше "включаются резервы" борьбы с шумом и повышения S/N - вот тут подробнее http://www.dpreview.com/reviews/sony-alpha-7r-ii/6
Re[А.Барабанщиков]:
от: А.Барабанщиков
Да, повозили байонетом по столу, но потом "насыпали баллов" полную шахту!
Re[Alex.P]:
Когда были там?)
классно там, был там в феврале
Re[gavrilov sergei]:
а чем освещается девушка
и какие параметры при съёмке?
Re[Одиссей]:
от:Одиссей
Спасибо.
Я, к сожалению, в схемотехнике слабо разбираюсь. Больше в софте.
Вот этот абзац в крайней ссылке
от:
... the camera is adding very little noise - its low ISO files are extremely flexible. What's happening is that the a7R II, like the a7S before it, has more than one conversion gain mode, meaning that it is adding a tiny bit of additional amplification somewhere early on in the process, to push all the collected data above its very slight read noise.
вы как трактуете ?
Что лежит в основе реализации "двойного" базового ИСО ?
Re[Шуруп]:
Вчера снимал на 5д3 бегающих детей, в помещении при плохом свете, кенон ловил
вот интересно как a7r ii ловит фокус
хотя порой кенн не всегда успевал
Re[Konstagar]:
от: Konstagar
Валера, вкусно!
Re[Konstagar]:
от:Konstagar
A7II FE 90/2.8
Симпатичная картинка и поза у мушки забавная
Re[Андрей_ВВ]:
от:Андрей_ВВ
f=1.8, кам.джипег.
Кот как живой на фото, линза супер!
Re[Шуруп]:
A7 mitakon 50 0.95 @WO
 _DSC5485__mitakon50f095_CO by darknebula, on Flickr
Новая прошивка фазовый автофокус
Народ, кто прошился на 2.0, как работает автофокус с переходниками. У меня кинг плюс canon 24-105мм. Стало гораздо быстрее,где то в районе секунды но точки только в центре, dmf не работает выбрать точку фокусировки колесом тоже никак. На 70-300 бюджетном все гораздо хуже, медленно. Возможно лучше на 24-70 которая элька впридачу с метабонсом или техартом.
