Sony A1/A7/A9
Всего 62022 сообщ. | Показаны 28881 - 28900
Re[Андрей Желудков]:
от: Андрей Желудков
Я аллергик, мне нельзя мед. Можете образно описать каков он?
Нет, не смогу, вы правы)
Тогда, выходит нет никакого цейссовского цвета вкуса мёда, только лишь субъективные ощущения своего цветовосприятия вкусовых рецепторов.
1:1? Или ещё нет?
Re[HankHank]:
от:HankHank
Чувствуя иронию в вашем "кхм" и понимая, что в субъективных объяснениях можно зайти очень далеко, а объяснения малопродуктивны.
Также учитывая, что у каждого в этой ветке собственный взгляд на цвет и собственный опыт. У большинства – основанный на профессиональном использовании разных камер и объективов.
"Цейссовский цвет" на современных E-mount объективах, с моей точки зрения - контрастный, суховатый, без заметных хромаберраций, плотный и яркий.
В общем-то, посмотрев на карточки с современных SEL 1635Z, 2470Z, Loxia 35/2, вполне можно составить представление об этом цвете.
На мой взгляд, этот самый “современный” цвет отличается большей плотностью и "цветастостью" по отношению к предыдущему поколению Цейссовских стёкол.
На этом поставлю точку.
Объективные объяснения ощущениям ищите в спецификациях, графиках MTF и прочей документации.
Спасибо, что уделили время и написали свои мысли. Третья строка - это то, что я примерно и держал в голове в качестве ответа по делу.
Re[mavani]:
от: mavani
Ну если кто-то по колористике картинки(не боке или плавности переходов грип) может точно отличить цейссовость от зуйковости - это круто, жму руку
В слепом тесте вряд ли кто ;)
Contax Sonnar 85/2.8 CY
Re[mavani]:
Как это ни покажется странным, но это все можно измерить.
Из pdf Leica M-Lenses Their soul and secrets by Erwin Puts
The International Standards Organiza-
tion has introduced standard #6728,
which is called: “Determination of ISO
color contribution index” (ISO/CCI) in
1983. To start somewhere, the ISO
analyzed 57 typical camera lenses of
high quality in 1979 and used the aver-
age relative spectral transmittance val-
ues as a base figure: the ISO standard
camera lens.
As the typical photographic daylight
the ISO used 5.500 Kelvin, which is also
used by the emulsion industry.
The ISO however has established that
with the sensitivity data of emulsion
manufacturers, the standard lens should
conform to the 0/5/4 index.
The tolerances are established as
follows.
Blue is 0 with +3 and -4.
Green is 5 with +0 and -2
Red is 4 with +1 and -2.
These tolerances must be derived
from a trilinear graph and not by addi-
tion. Leica lenses are aimed at the CCI
of 0/5/4 and can be considered as neu-
tral in transmission when they are
within the tolerance band.
The following is a list of representative
Leica M lenses and their CCI values.
Values lower than -/5/4 produce a bluish
cast, values above -/5/4 a reddish cast
Elmarit-M 2,8/21 ASPH
0 6 5
Emarit M 2,8/21
0 5 2
Emarit M 24 mm f/2.8 ASPH
0 5 5
Elmarit-M 2,8/28 current
0 5 4
Elmarit-M 2,8/28 previous
0 4 2
Summilux-M 1.4/35 aspherical 0 6 6
Summilux-M 1.4/35 ASPH
0 5 5
Summilux-M 1.4/35
0 4 1
Summicron-M 2/35 ASPH
0 4 3
Noctilux -M 1/50
0 8 6
Sumilux-M 1,4/50
0 5 2
Summicron-M 2/50
0 5 4
Elmar-M 2.8/50
0 6 5
Summilux-M 1.4/75
0 6 3
APO-Summicron-M 2/90 ASPH 0 6 4
Apo-Telyt-M 3.4/135
0 5 4
Elmarit-M 2.8/135
0 6 4
Tri-Elmar 4/28
0 5 3
Tri-Elmar 4/35
0 5 3
Tri-Elmar 4/50
0 5 3
From this list you can get a very good
impression how of close to neutral most
Leica lenses are.
The Summicron-M 2/50 or the Apo-
Telyt 3.4/135 might be considered as
reference lenses.
Международная организация стандартов
ция ввела стандарт # 6728,
Которая называется: "Определение ISO
цвет индекс вклад "(ISO / CCI) в
1983. Для чего-то начинать, ИСО
Проанализированы типичные камеры 57 линзы
Высокое качество в 1979 году и используется средняя
Возраст относительная спектральная пропускания Вал
ЕЭС как базовой фигуры: стандарт ИСО
Объектив камеры.
В типичной фотографической дневного света
ИСО используется 5.500 Кельвина, который так
Используется эмульсии промышленности.
ИСО создала ОДНАКО сделал
с данными о чувствительности эмульсии
производители, стандартный объектив плечах
соответствовать индексу 0/5/4.
Допуски устанавливаются в
следующим образом.
Синий 0 с +3 до -4.
Зеленый 5 с +0 и -2
Красный 4 с +1 и -2.
Эти допуски должны быть получены
от трилинейной графике, а не добавок
ния. Leica линзы направлены на ТПП
из 0/5/4 и может рассматриваться как новый
Трал в передаче, когда они
в пределах допуска.
Этот список представитель
Leica M линзы и их значения CCI.
Значения ниже - / 5/4 производить голубовато
литье, значения выше - / 5/4 красновато литой
Elmarit-М 2,8 / 21 ASPH
0 6 5
Emarit М 2,8 / 21
0 5 2
Emarit М 24 мм F / 2.8 ASPH
0 5 5
Elmarit-М 2,8 / 28 ток
0 5 4
Elmarit-М 2,8 / 28 предыдущий
0 4 2
SUMMILUX-М 1,4 / 35 0 6 6 асферические
SUMMILUX-М 1,4 / 35 ASPH
0 5 5
SUMMILUX-М 1,4 / 35
0 4 1
Summicron-М ASPH 2/35
0 4 3
Noctilux -М 1/50
0 8 6
Sumilux-М 1,4 / 50
0 5 2
Summicron-М 2/50
0 5 4
Эльмар-М 2,8 / 50
0 6 5
SUMMILUX-М 1,4 / 75
0 6 3
АПО-Summicron-М ASPH 2/90 0 6 4
Апо-Telyt-М 3,4 / 135
0 5 4
Elmarit-М 2,8 / 135
0 6 4
Tri-Elmar 4/28
0 5 3
Tri-Elmar 4/35
0 5 3
Tri-Elmar 4/50
0 5 3
Из этого списка вы можете получить очень хороший
Впечатление о том, как близка к нейтральной наиболее
Leica линзы.
Summicron-М 2/50 или Аро
Telyt 3,4 / 135 может рассматриваться как
ссылки линзы.
SONY ILCE-7RM2 + Minolta AF 200 mm F/2.8 G APO HIGH SPEED
Разбавлю "рассужданцы" очаровательными, кхм, глазками.
Re[Вадим АФ]:
Да уж, подушку можно не покупать...
Re[Вадим АФ]:
С широко открытыми глазами было бы интереснее
Re[Ser. Georg]:
от: Ser. Georg
Автор снимка поберёг ваше здоровье...
Re[Шуруп]:
A7+Minolta af 50 1.4
Re[Вадим АФ]:
Не просто ей очки подобрать....Я на её глаза в продаже не видел...
Re[Шуруп]:
a7s + 85/1.2
a7s + 50/1.2
Re[mavani]:
от: mavani
Да, только %% на 60 относится к камере/профилям: то же самое получаю с 90g, который ни разу не Зайц; равно с za85 и 135, которые "прошлого поколения"
Re[Sander_Z]:
обе удачные, но вторая - художественней, кмк
SONY ILCE-7RM2 + Sigma AF 85mm f 1.4 EX DG HSM
Re[Вадим АФ]:
В колено целились ?
Re[pevec]:
от: pevec
В колено целились ?
Я вообще никуда не целился.
Глаза нормальные - ну и хорошо. :D
Re[Pavlion]:
от: Pavlion
Нууууу, фотик с 35/1.4 произвёл впечатление
Они друг друга стоят, в прямом и переносном..
