Sony A1/A7/A9
Всего 62021 сообщ. | Показаны 28601 - 28620
Re[HankHank]:
от: HankHank
Через соответствующий леечный переходник на E-mount многим нравится мануалить суммилюксами, суммикронами, биогонами. Полно сэмплов на Фликере.
Жаль, сами стёкла недешёвые. ((
Вчера пробовали с переходником это стекло, в магазине А7II. Что то не то. И виньетка есть и размытие на открытой не очень.(( Правда это все в руках продавца((
Re[Evgeny Drablenkov]:
от: Evgeny Drablenkov
Тут берёзки по бокам завалились ваще беда(
Надо бы дисторсию править
Когда обрабатывал покрутил и так и эдак. И чего-то не стал править. Мне показалось тем что они завалились к центру создаётся эффект указания в центр кадра от чего субъективно фото кажется объемнее.
Re[_Vlad_R]:
от: _Vlad_R
Размытие то как может отличаться?Может продаван случайно диафрагмы сдвинул....
Края там будут не очень(может быть кома) в сравнении с лейкой/пленкой,еще и колоршифт на шириках может вылезть...
Re[_Vlad_R]:
от: _Vlad_R
Эмин Кулиев (известный свадебщик, живёт в США) довольно много сам снимает на Фойты. В одном из вебинаров показывал живьём свои стекляхи и переходники. Также демонстрировали и другие фотографы.
Так что, работает 100%.
Другое дело - виньетка. Но она и так присутствует у светосильных Леек, Фойтов, Цейссов, Коники под M-mount на открытых. И её либо постобрабатывают или используют как художественный приём.
Насчёт ухудшения размытия у Лейки - очень спорное утверждение. У Фойтов оно хреновое, также, как и углы. Но у Лейки ?
Там просто по умолчанию сильно сжатый джипег, пользуйтесь первым способом качество 12 максимальное, по современным меркам 1, 2, 6 Мб фото это ерунда по весу!
Re[vanadiy111]:
Спасибо. Попрошу у друзей NEX, попробуем сами разобраться, в домашних условиях)
[quot]Насчёт ухудшения размытия у Лейки - очень спорное утверждение. У Фойтов оно хреновое, также, как и углы. Но у Лейки ?[/quot]
Та там как бы на открытой как на 5,6
Contax Zeiss Sonnar 85/2.8 CY
Re[SVG-HK]:
Анонс ! Фойты на е-маунт...
• 10 mm F 5,6 Hyper-Wide-Heliar. Newly designed for E-mount.
• 12 mm F 5,6 Ultra-Wide-Heliar. На базе М-версии (лейка)
• 15 mm F 4,5 Super-Wide-Heliar. На базе М-версии (лейка)
http://www.sonyalpharumors.com/official-voigtlander-launches-three-new-wide-angle-native-full-frame-e-mount-lenses/
Re[Шуруп]:
Сони А7 II в режиме кропа. 10 МП.
Объектив Сони 50 мм 1,8 - на систему Нех.
Olympus Zuiko 18/3.5
Re[vanadiy111]:
от:vanadiy111
Нормуль, надеюсь ценники гуманные будут и качество не подведет)
Re[Xunter]:
от: Xunter
Корпуса у этой оптики под хвост Sony E - станут соответственно длиннее чем версия Leica M, значит масса и габариты сопоставимы. По цене версия для Sony будет скорее всего чуть дороже что +/- при стоимости переходника около 1т.руб
А вот ликвидность версии этой оптики с хвостом Leica M - будет в любом случае много выше, и под Лейковский рабочий отрезок у людей продолжает оседать масса адаптеров для любых беззеркалок... Поэтому для меня лично смысла в этом анонсе немного (если только Косина не вмешается вдруг в оптическую схему для лучшей связки... и вот тогда "пойдет гора к Магамаду..." 8)
Re[Шуруп]:
НУжна помощь!!! Камеры Сони снимают в формате ARW, а мне нужно получить RAW. Может кто-нибудь знает как переконвертировать в RAW? Редактор из за ARW неправильно цвета отображает.
Пример ниже.
Re[Rubl]:
от:Rubl
Пример ниже.
ARW = RAW
Re[Rubl]:
от:Rubl
Пример ниже.
это похоже на ББ = UniWB... какой конвертер-то ?
Re[deejjjaaaa]:
easyHDR PRO 2
Re[Rubl]:
В фотошопе с цветом все норм.
Re[Rubl]:
от: Rubl
Я это делаю с помощью Фотошопа.
Фиш
Мой любимый фишай :)
Re[Rubl]:
от: Rubl
easyHDR PRO 2
если это ПО имеет трудности с ARW, попробуйте ему скорминтъ DNG из ARW (Adobe DNG converter ... или тот же ACR из PS может сохранять в DNG)
