Sony A1/A7/A9
Всего 62019 сообщ. | Показаны 28381 - 28400
Re[K-1950]:
от:K-1950
На обеих фото уровни завалены влево . В черное . На первой побольше на второй поменьше . Так на второй фотографии после перевода в ч/б пропадает фирменный
черный цвет Sony A7r2 !
В изобразительном искусстве существует правило что: на картине должны быть хотябы две точки/штриха/мазка/области абсолютно черная и белая. Остальное компрессия яркостей на усмотрение автора, первый снимок удовлетворяет Правилу, второй нет
Re[Пётр Иванов]:
от: Пётр Иванов
серьезно ? что такое "абсолютно черная" например - это типа светоловушки ? дырка в картине ведущая в полость окленную черным бархотом ?
Re[Шуруп]:
Насчет ч/б нужно поставить точку .
Скачал два файла с dpreview.com
Один файл с Sony A7(II) , другой Sony A7r2 . Оба конвертировал в ч/б , без корректировки .
Если честно не вижу я волшебного черного у Sony A7r2 ?
Re[Вадим АФ]:
от:Вадим АФ
Гхм ... я уже !!! много много раз ругал а7РМ2, сравнивая её даже не с 7-ками, а ... тадам - с имеющимся на руках Е-М1.
Ничего не поделаешь - по многим параметрам а7РМ2 хуже Е-М1.
Но это ФАКТ, Карл!
Не могу я ни беспричинно хвалить, ни беспричинно нахваливать.
Ещё раз повторю - а7РМ2 - лучшая камера во всей 7-й серии. По всем параметрам!
Это подтверждается в тех. описании, в отзывах многочисленных пользователей и, у меня нет сомнений, что а7РМ2 насобирает кучу призов, типа камеры Года.
Но олик Е-М1 для быстрорепортажки лучше. :D
Вадим, безусловно лучше, я её и буду брать, когда подешевеет. Просто это постепенный прогресс, скачков-то нет, типа вы ещё на А7 мыльном... Я Е-М1конечно держал, снимал, даже мог-бы купить. Но посмотрел тесты, чем он собственно лучше чем Сони А6000 за треть его цены? Сенсером на 1/3 меньшим? Меньшим числом мп (мне менее 20 уже не катит)? Хотел 1-ку от Самсунг, но это тот-же кроп и тот-же А6000. Поэтому последний продан в пользу А7, дешового ФФ, на который могу навешивать оптику Минолта и при необходимости тот-же родной 28/2,0. Самый бюджетный, но всё-же ФФ лучше дорогого кропа (с сопоставимыми по качеству объективами) с учётом одного или близкого поколения сенсеров. не заглядывал, но думаю по ДХО тестам А7 заметно выше кропнутых камер?
Re[Konstagar]:
от:Konstagar
A7II (без глубокого черного.. увы..) FE 90/2.8 MACRO
и очень правильно! хорошо сбалансированная экспозиция и достойный дд
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
При всех симпатиях к микре, картинка с нее часто "скрипит"
Тут, видимо, дело в высоком микроконтрасте.
от: Одиссей
"рябит" в глазу именно от этой "плавности",
Хм.. вот тут не догнал, вроде плавности всегда радовались и этим отличается ФФ.
Re[Вадим АФ]:
от:Вадим АФ
многие другие писали про "плавность переходов" из зоны резкого в нерезкое в зависимости от линзы.
Так вот нет этой зависимости от линзы. Но!
Зависимость есть от матрицы.
Чем меньше матрица - тем более плавный переход из зоны резкого в нерезкое.
Вот такая вот фигня.
Вадим! Я извиняюсь... При всем уважении, но пора уже на этом поставить точку... ;)
То что Вы написали, действительно, полная фигня.
Плавность переходов, как и сам характер размытия зависит только от линзы.
Точнее от её передаточной характеристики, которая в свою очередь зависит от оптической схемы объектива, качества изготовления и материалов стекла, фокусного расстояния и светосилы.
Матрица здесь участвует только в том смысле, что от ее размера зависит какая часть от сформированной полной картинки попадает на неё...
Длинную лекцию читать лень - в сети полно информации по оптике, только очень краткий и упрощенный ликбез.
Пространственная передаточная характеристика - показывает во что превратится элемент изображения после прохождения света от него через линзу на матрицу.
Для примера возьмем круг. Не точку, а именно кружок, с таким размером, чтобы его изображение примерно соответствовало размеру пикселя. Из таких элементов и состоит в реальности любая картинка...
В идеальной оптической системе на поверхности матрицы был бы сформирован тоже кружок с идеально четкими краями. Но в реальности изображение в любом случае будет размыто. Если не рассматривать аберрации типа комы и т.п., то характер размытия может быть одним из следующих:
По аналогии с электроникой, первый кружок - почти идеальная частотная характеристика, в нашем случае речь идет о пространственной частотной характеристике. Второй - заваленные высокочастотные составляющие. Третий - высокие частоты подчеркнуты при заваленных низах.
В реальной оптике из-за дифракции и прочей лабуды передаточная характеристика почти всегда ближе к третьей картинке, аналог в электронике - лишние появившиеся гармоники. При чем затухающих в разной степени колец может быть множество...
Справа нарисован график передачи яркости в изображении в плоскости проходящей через центр сформированного изображения. Собственно это и есть простейший график передаточной характеристики оптики при входном сигнале типа светящийся (или темный ;) ) кружок.
Если размер пятна соизмерим с размером пикселя на матрице, то результирующий сигнал на мониторе - четкий светящийся с определенной яркостью и цветом квадратик изображения.
Теперь расположим несколько таких точек так, чтобы между ними оставалось место еще для одного пикселя матрицы, на который не попадают соседние кружочки.
Если изображение в фокусе, то мы четко различаем наличие светлых и темных участков в изображении.
Теперь расфокусируем картинку. Если упрощенно, то это соответствует расширению каждого элемента с уменьшением яркости в каждой его точке.
Как видим в первом случае при одной и той же степени расфокусировки кружки практически одинаково покрыли и свои пиксели и соседние, которые раньше позволяли нам различать отдельные элементы. Бокешка размылась в хлам... :D ничего разобрать уже нельзя.
Во втором случае все равно пиксели между кружками засвечены меньше соседних и мы еще можем различать элементы изображения - картинка нам кажется еще достаточно резкой. Естественно, с учетом степени увеличения изображения с матрицы для просмотра на мониторе или на отпечатке - вспоминаем допустимый кружок размытия! ;)
Третий вариант приводит к непредсказуемой каше, где артефакты одних кружков складываясь с другими формируют на изображении совершенно сказочную картинку, которой не было в исходном объекте. Учитывая разный размер и яркость кружков и элементов в реальном изображении, мы получаем неповторимый рисунок конкретного объектива...
И глубоко пофиг какой матрицей или пленкой мы фиксируем это - Та часть рисунка, которая попадет на нашу площадь матрицы, та и наша... Характер рисунка не изменится...
С точки зрения Вашего заявления о "плавности переходов" из зоны резкого в нерезкое" важно отличие первых двух передаточных функций... Хотя в реальности, конечно все ближе к третьей...
Это, конечно максимально упрощенное изложение... Надеюсь не слишком сумбурно изложил... Спорить не собираюсь, доказывать больше тоже... Буду любоваться Вашими фотками и прислушиваться к результатам обкаток различных камер...
Re[Shovg]:
Я вообще о другом написал.
Самый плавный переход из зоны резкого в нерезкое - у мобилки.
Там почти всё в РИПе.
Re[Shovg]:
Вот пример плавного перехода - http://album.foto.ru/photos/or/327618/4175859.jpg
Re[Вадим АФ]:
от: Вадим АФ
Аааа... :D Значит я Вас не правильно понял... Тут согласен - в этом случае до нерезкого можно и не дотянуться... ;)
Ну, да ладно... удалять пока не буду... Мож кто еще неправильно понял... так чтоб эту тему уже не поднимали...
Re[Konstagar]:
от:Konstagar
дивный какой карасище!
а7м2+35/2.8
Лейтц Эльмар 180 мм 4,0
Зима видимо холодной будет, рябины полно!
Re[Вадим АФ]:
Ещё вопрос.
Какой реальный дифлимит у A7R-2?
По ощущениям, на сапоге-мегаполтосе уже после 5,6 надо быть внимательным, а на 7,1 можно вполне получить неплохое мыло.
На МФТ на 7,1 мыло и получается.
У сони пиксель вроде чучуть потолще, но, в общем, то же самое.
Как-то грустно было бы отдать кучу бабла за камеру, у которой РИП по факту ограничено аппаратно 0_о
In general - с самого начала смотрел больше на А7S, первая A7R вообще энтузазизма не вызвала, но, конечно, картинки с A7R-2 впечатляют иногда.
Ожидаемая А7S-2 вряд ли в моём случае будет чем-то интересна, по логике вещей, упор сделают на видео.
от: Саныч-коллекционер
Рябины полно не от холодной зимы, а от дикого количества фосфатов в городской почве.
Re[Пётр Иванов]:
от:Пётр Иванов
Изобразительное и фото разные виды искусства и поэтому их правила могут не совпадать.
Re[deejjjaaaa]:
от: deejjjaaaa
Это разве черное? Только "черные дыры" в космосе могут быть применимы )))
Правило конечно надо понимать разумно применительно к техники - графика это одно, масло другое и тд
Re[vladdmit]:
от: vladdmit
Обычное цветное фото (без спец обработок) ближе к маслу
Шишкин И.И
Re[Mi-Ke]:
от:Mi-Ke
Ещё вопрос.
Смотрите сами - вот на @11 Camera Raw только:
FE 35mm F1.4 ZA
Re[Пётр Иванов]:
от: Пётр Иванов
А чем карандаш не подходит? ;)
https://www.youtube.com/watch?v=Ixp_7uiuyio
Re[Shovg]:
Да, крутяг!
