Sony A1/A7/A9
Всего 62009 сообщ. | Показаны 28281 - 28300
Re[Вадим АФ]:
от:Вадим АФ
Вот это то, о чём я и говорю - в 7RM2 такое получается ОДНИМ кадром. :D
Простите, ради Бога за (непрошенную) критику, но перешарп жеж - дикие ореолы на контрастных объектах - из того, что я видел в сети, FE28 нормально разрешает => нет нужды в шарпе. Попробуйте без него. :)
За критику спасибо. Фотошоп при сжатии до 5000 шарпанул дополнительно, а я не убрал, еще ветки слева надо бы с неба удалить. Что касается одного кадра - по длинной стороне 10000 примерно в оригинале, чем такое снять?)
A7M2 + 2470Z
Re[Вадим АФ]:
от:Вадим АФ
"У этого термина существуют и другие значения, см. Пост."
Нет там ничего... Наверное имели в виду "постите" да кто ваш ещё не пенсионный но уже далеко не молодёжный сленг поймёт.
Re[Вадим АФ]:
от:Вадим АФ
Вы о мп. как всегда... да для любителей рассматривать 100%-ные снимки самое оно. Нужен соответствующий компьютер для быстрой обработки РАВов и вперёд. А для просмотра на мониторе и печати А3 (больше не печатаю) что А7 что А7Р2- без разницы, 28мм остаются 28 а не превращаются в 16.
Re[darknebula]:
от:darknebula
Дык, это ж панорама, тут дело не в (рыхлых) 10000 пикс. по длинной (у меня и с микры порой до 30000 пикс. доходило), а в конечной, чисто вылизанной картинке.
5424 пикс. по длинной - это формат Сигмо Кваттры, например. Вот там идеальные полноразмеры при стечении обстоятельств.
Заменить это, кмк, на данный момент, (из сонек) может только 7RM2. :)
Re[Александр Бейч]:
от:Александр Бейч
Извините, я, как Вы, стены не фоткаю, а на полноразмерах интересно порассматривать детали.
А иначе зачем Вам а7 с 6000 рыхлых тухлых пикселов по длинной?!
В а6000 есть всё, то же самое. Ровно те же 24Мп.
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
При печати (печатаю на А2+ и 60х40) разница заметна.
Re[Александр Бейч]:
от:Александр Бейч
Долго пытался понять зачем нужны все эти Ваши грязно-шумно-мыльные 24Мп - так и не понял.
Зачем?!
Re[Вадим АФ]:
от:Вадим АФ
У квадры уже рыхлые к сожалению (интерполяция), не рыхлые у меррилла -14мп.
И нет шириков, разрешающих по всему полю включая края ту же сони A7R2 с ее рыхлыми 42 или честными 10,5мп.... так что пока без склейки никак.
шарп убрал
Re[darknebula]:
от:darknebula
шарп убрал
Это не так. :D Ни про "У квадры уже рыхлые", ни про "нет шириков, разрешающих по всему полю".
16-35 на @16mm, подогнал под размер Кваттры (5424 пикс. по длинной). С учётом правки геометрии, имхо, фантастический результат. Лучше может быть только панорама из 10-12 кадров.
А тут всего один. Один, Карл!
Жду 14Битный рав - будет ещё чуть лучше. :D
Re[vladdmit]:
от: vladdmit
Если печатать чертежи я думаю будет видна разница
Re[Александр Бейч]:
от:Александр Бейч
Согласен на сто процентов !
Хочу добавить . Примеры ,которые выкладывает простынями в ветке Вадим, показывают что имея A7r2
домашние фотографии не превратились в шедевры !
Re[K-1950]:
от: K-1950
Фотографии не какой художественной ценности не представляют .
Зачем постите ? Если фото чисто технические ? Сколько их нужно на страницу ?
Спасибо .
Отвечаю. Я выложил фото на этом техническом форуме, для того чтобы
1. продемонстрировать как работает сони а7 с мануальными объективами вообще и с Leica Elmar-R 180/4.0 в частности;
2. показать интересующимся особенности рисунка данной линзы на открытых/около открытых диафрагмах и характер размытия объектов вне фокуса;
3. подтвердить удобство пользования телеобъективами в сложных условиях освещения с рук и без стабилизатора как в тушке так и в линзе и возможность получения отличных результатов без смаза на фокусных 180-200мм без использования штатива;
4. продемонстрировать отличный динамический диапазон камеры при котором белые цветы имеют структуру и тональные переходы без получения однотонных заливок структур;
5. показать, что у камер из семерочной серии Сони можно получать годный цвет, в том числе при проявке РАВов в LR если используется правильный профиль;
6. сообщить еще раз что профиль от huelight для LR очень правильный для камер Сони серии а7 (нет, на халяву никому не раздаю; покупайте сами )
7. поделиться тем что съездил в отпуск и неплохо отдохнул и даже немного пофотографировал, наснимав фигову кучу цветуечков, фотографиями которых буду и дальше радовать соклубников ;
Мне глубоко фиолетово что вам нравится или не нравится. Вы или пропускайте мои посты или найдите место на просторах рунета где меня нет :roll2:
Чтобы не оффтоппить, выложу еще картинку цветочка, подтверждающую что ДД и цвет у камеры, и рисунок у Лейко-оптики просто замечательные :)
Leitz Elmar-R 180/4
Re[Kameleo]:
от: Kameleo
Валера,
спасибо, Дима
Re[DigitAleks]:
от: DigitAleks
Если у вас монитор с широким охватом (если вы видите цвета, выходящие за сРГБ) и если вы планируете печатать фото - сохраняйте в АдобРГБ. В остальных случаях АдобРГБ - зло.
Нужно еще добавить: "если вы не планируете делиться своими произведениями в интернет-форумах" :)
Re[Вадим АФ]:
от: Вадим АФ
Фокусное линз при установке на 7RM2 тоже меняется ?
Re[Вадим АФ]:
от:Вадим АФ
Не пойму ялюдей, рассматривающих прыщи и поры кирпичных стен как у вас... Детали тоже люблю. Но чего не люблю больше всего, дак это тех, кто купив самую последнюю модесь мерседеса начинает обс...ть все остальные модели.
Leitz Elmar-R 180/4.0
Re[SVG-HK]:
от: SVG-HK
Конечно, можно отойти а потом вырезать до размера панорамы.
