Sony A1/A7/A9
Всего 62006 сообщ. | Показаны 27761 - 27780
Re[estelle]:
от:estelle
Вы неверно поняли инструкцию.
Снимать надо либо в положении Nor либо Fn. При этом переключаясь между режимами положения тумблера надо выключать и включать камеру, чтобы произошла перезагрузка.
А вот положение Set надо включать чтобы активировать в адаптере bluetooth. Выключаете камеру. Ставите переключатель в положение Set (без объектива) и включаете камеру. Затем выключаете. Все. Камера выключена но bluetooth адаптера активен.
После этого запускаете телефон с установленной программой Techart update и запускаете обновление прошивки адаптера.
Батареи камеры и телефона должны быть хорошо заряжены. Прошивка обновляется медленно - около 5-6 минут.
Спасибо, надо будет попробовать.
Re[Konstagar]:
от: Konstagar
Этот вариант сэлфи "по французски" самый зачетный.. :D
Re[Konstagar]:
от:Konstagar
A7II DISTAGON FE 35/1.4 Из авто.. Дождливо нынче..
Люблю такое!
Re[Absolutic]:
от:Absolutic
Alex а вы проверили у вас на Техарте последняя прошивка стоит??? Там это очень важно. Также важно что на Тахарте с А7Р2 там надо ставить в положенее обычное не advanced. помоему сотку Л он точно должен тянить в автофокусе с последней прошивкой, а 24 70 второе подавно.
для третьей версии вроде только одна прошивка, "заводская"; имхо - она же есть v 3.0 для iNEX II; 100L работает, если его ручками "навести" приблизительно на резкость. Аналогично 135L. Более менее самостоятельно у меня пока только 35L заработал. В принципе, 85Л2 вроде тоже наводится в КАФ-режиме, но с некоторыми огрехами в плане точности.
Re[Шуруп]:
Господа ,если в двух словах основные преимущества A7II относительно А7R
Re[Shovg]:
от: Shovg
Не стоит делать скоропалительные выводы по одной камере... ;)
https://www.youtube.com/watch?v=KBlfBelTLwU
https://www.youtube.com/watch?v=Q75B8GNdUMk
да нет, от производителя не зависит вообще, принцип этой стабилизации одинаков. И даже на этих видосах видно убогость матричного стаба (картинка плывет, напоминает как ютуб стабилизирует видосы), не говоря уже о других слабостях видео от олимпуса.
Re[Григорий Кримов ( григорьич)]:
от: Григорий Кримов ( григорьич)
1) стаб в тушке
2) ФАФ на матрице
3) удобней хват и кнопка спуска лучше расположена
4) меньший размер файлов
Re[Вадим АФ]:
от: Вадим АФ
Видимо, у а7РМ2 слишком большая и тяжёлая матрица для стабилизированного видео.
А Вы тот шот (с барабанщиком) снимали в режиме ФФ или 35мм? Может в 35мм стаб получше себя покажет?
А вообще да - матричный стаб больше на софтовый похож (по краям кадра желе).
У 7II цвет точнее. Индекс метамеризма у 7II равен 84, а у 7R -78.
Григорьич, покупай не пожалеешь!
Вот пример работы стабилизатора на А7 II . Камерный джипег, фотография вообще без обработки. Объектив Олимпус Зуйко МС 50 мм 1,4 - Диафрагма 8,0, выдержка 1/25 сек. ИСО 1000 - с рук. Полноразмер доступен.
Re[f1rst]:
от:f1rst
Ага! И вообще от устриц песок на зубах хрустит... ;) Дело вкуса... Пусть тогда прыгает оптический... но, чтоб на ютуб не похоже было...
Re[gavrilov sergei]:
от:gavrilov sergei
Sony A7RII
Красиво получилось
Re[ivruslan]:
от: ivruslan
Красиво получилось
Голые бабы у автора мне больше нравятся !
а7м2+35/2.8
Re[ConstART]:
от: ConstART
А где про это почитать можно? Интересная тема.
Картинка (получаемое изображение) у А7-2 будет полностью идентичным А7.
Вся разница только в стабилизаторе и эргономике хвата.
А в отношении А7р в изображении разница у А7-2 соответсвенно будет такой же как и между А7 и А7р.
По шумам камеры одинаковые. Не зависимо от того что у А7р разрешение выше и пиксель мельче, рабочее ИСО у них одинаковое с А7 и А7-2.
Удобство кнопки тоже спорный вопрос. Одним нравится хват как на современных зеркалках, а другим наоборот как на старых пленочных механических зеркалках. Лично я ностальгирую и поэтому мне хват и кнопка у А7 первого поколения нравятся больше.
Определитесь что вам нужнее: стабилизатор или разрешение матрицы.
И отсюда и делайте предпочтение в покупке.
Re[ivruslan]:
А где можно ознакомиться с этими работами? Не нашел. :)
Re[K-1950]:
от: K-1950
Всё опошлишь :D
Голые бабы только в бане, остальное обнаженная натура.... :)
Re[Одиссей]:
Огромное спасибо
Re[Саныч-коллекционер]:
Саныч привет. У меня эрка, стаба явно не хватает, но жаба душит
