Sony A1/A7/A9
Всего 62005 сообщ. | Показаны 27501 - 27520
Re[Вадим АФ]:
от:Вадим АФ
Судя по картинке:
ХА будет меньше - вот это вот действительно праздник!
а как насчет 80МБ+ файликов о которых они пишут? Куда еще больше тормозить комп?
Re[Absolutic]:
от: Absolutic
Да и хрен с ним, жалко что-ли?
Сигма Кваттра при проявке в SIGMA Photo Pro 6.3.0 тормозит гораздо сильнее, чем Хассель какой-нибудь.
Кому это не нужно установит ограничитель, делов-то?!
Re[Absolutic]:
от: Absolutic
Ну, выбор-то есть. Кому это не надо, продолжает использовать пожатый cRAW.
Re[Вадим АФ]:
Упс, Вы правы, 30мм так и есть, только это действительно кроп объектив на а6000. Как мне объяснил продавец - камера сама переходит в кроп режим, так и есть. Но, если я, честно говоря, не заметил кроп по качеству... будто фф объектив стоит, круто все же. Сони молодцы, как не крути.
Re[Evgeny Drablenkov]:
Барбос - хороший...
Re[gmikes]:
от:gmikes
Можете выйти из кропрежима и показать, что получится... Какова степень веньетирования.
Re[qwz]:
от:qwz
Для датчика есть народный фикс - 1 кв. мм изоленты и минута времени. Нужно заклеить третью четверть датчика, если смотреть слева направо, сняв наглазник. начинает работать сантиметров с двух, как и положено.
Огромное спасибо. Заклеил. Работает. Надеюсь, что инженеры в Сони знают про излишнюю чувствительность датчика, но специально не делают возможность регулировки, чтобы фотографы ещё и осваивали аппликацию, по ходу дела.
Re[Kolokol_a]:
от: Kolokol_a
По светофильтрам есть хороший обзор с тестированием
http://evtifeev.com/category/tech/photo-filters
Верно.
Re[Kameleo]:
от: Kameleo
с самого выхода х-транса снимал шляпу при виде его Ч/Б и надевал её обратно при виде его цвета ))))))
Дим, вот я думал-думал, как правильно ляпнуть, а ты отлил фразу и не убавить, не прибавить
Re[mavani]:
[удалено]
Re[Daniel Freeman]:
от: Daniel Freeman
ну ляпнуть то можно, и даже смешно, вот только при виде сониного скинтона, можно вносить гроб ;)
ну дайте пример того скинтона, который по вашим представлениям идеальный и с какой камеры.
вы чего, в самом деле думаете, что у какой то другой камеры скинтон будет какой то особый??? хватит нести бред, камеры не различают скинтон это или скинж...
если вы большой спец в цвете покажите свои замечательны работы и обясните чем они лучше по "скинтону", чем вот эти:
https://www.google.com/search?q=portraits+from+sony+a7&espv=2&biw=1920&bih=965&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAmoVChMI_PTXqMyOyAIViI4NCh3VcQxH#imgrc=_
скинтон, как таковой не имеет ни малейшего отношения к цветовозможностям камеры, хороший цвет определяет совсем другое, если вам просто по...говорить, тогда в сад.
Re[Шуруп]:
Вопрос на засыпку . Как определить работает ли стабилизатор в тушке ?
Спасибо .
Re[harta-barta]:
от:harta-barta
Абсолютно верно!
Re[K-1950]:
от: K-1950
Спасибо .
Если не знаете этого, можно было сэкономить и А7 взять.
Sony Alpha ILCE-7RM2 + Sigma 85/1,4
Полноразмерный камжипег по клику. "Бархатный" чьорний. :D
Re[harta-barta]:
от:harta-barta
Однотонно монолитная заливка желтым
https://www.wimarys.com/mitakon-50-mm-f0-95-settings-on-the-sony-a7/
Примеры хороших скинтонов здесь
http://stevemccurry.com/blog/portraits
По поводу света - достаточо взять стандартный свет из окна, а7 и м9 чтобы увидеть разницу
Re[Вадим АФ]:
от:Вадим АФ
надо было ставить короче выдержку а то motion blur да и фокус не на девочку попал.... или на лошадь было задумано фокус???
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
Если на тушке стоит стабилизированный объектив , как проверишь ? Мануальные еще не ставил . Может проверка элементарная . Жужжит , пер...ит или груз внутри катается ? В Пентакс все просто , внутри катается железяка - значит стаб работает !
Re[RUIvan]:
от:RUIvan
Хорошие мультяшки :cannabis:
Re[RUIvan]:
от:RUIvan
При всем уважении к вам Иван, это называется "передергиванием" :)
Уважаемый harta-barta привел конкретную ссылку https://www.google.com.hk/search?q=portraits+from+sony+a7&espv=2&biw=1920&bih=965&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAmoVChMI_PTXqMyOyAIViI4NCh3VcQxH&gws_rd=cr&ei=2osDVvHhBue4mwX3k7H4Bg#imgrc=_
Вы же вытащили "из рукава" что-то "кропленное" и говорите - вот посмотрите это же "кака". Речь не о том что кто-то что-то не умеет, не может и т.д., речь о том что камера позволяет получить ... множество примеров подтверждает что со скином проблем на данной серии камер нет. Все остальное пустопорожняя болтовня, кмк.
Справедливости ради на М9 снимает не только Стив МакКари, и у многих результат сильно скромнее, что не значит что М9 плоха вообще ;)
