Sony A1/A7/A9
Всего 62005 сообщ. | Показаны 24701 - 24720
Re[vladdmit]:
от: vladdmit
Если у них одни и те же матрицы, одни и те же процессоры и одни и те же объективы, то с какого перепугу у них будет разный цвет?
у меня было и то и другое разницы нет если в раве.
Re[Шуруп]:
Re[Шуруп]:
Попутно с заменой камеры на А7два встал вопрос, который без толку на А7 ввиду отсутствия стаба и не тревожил: компактный недорогой походный телевичок миллиметров на 200—300 приемлемого качества. Мануальный конечно скорее всего, можно и зум. Любых систем. Так что любые варианты с упором на компактность и качество по приемлемой цене. АФ не нужен для съемки журавлей, самолетов, кораблей.
У кого есть опыт, напишите.
Re[Шуруп]:
canon fd(n) 50mm f1.4
Re[Absolutic]:
от: Absolutic
Я тоже заметил был в ньюйорке неск дней назад адский траффик и колво людей на улице!!!!!
да, NY это трындец - как сказали: стрит фотография была создана для нью йорка...или...нью йорк был построен для стрит фото :D
GET LOST:
Re[Leo53]:
от:Leo53
Всегда интересовало, смысл стаба? Снимаю 10 лет, часто не знаю, включен он или выключен (до этого были зеркалки Сони со стабом в тушке). Вы на 300 мм хотите снимать самолёт летящий с 1\100 сек? Птичек тоже? Стаб для видео полезен, и для ночного города с рук.
Re[Leo53]:
от:Leo53
По 300мм не скажу, сам купил около двухсотник Leica-R Elmar 180/4 очень доволен габаритами (вес/размер), качеством картинки с него и ценой (вышел дешевле USD200 с доставкой в Азию из Европы)
Re[Александр Бейч]:
от:Александр Бейч
Стаб полезен всегда при съёмке с рук на телевики.
Ваш пример с самолетом неудачен, стабилизатор в камере/объективе не помогает "заморозить" быстро двигающийся объект, для этого надо выдержку уменьшить, скажем до 1/1000-1/3000. В этом случае при недостатке света очень важно как камера снимает при повышении ИСО.
Стаб помогает избежать (уменьшить эффект) от смаза/микросмаза на длинных выдержках от, например, тремора рук при съёмке теле объективами или макро объективами. В этом случае минимальное смещение объектива в момент съемки уже критично.
То что не требуется одному, не значит что больше никому не нужно ;)
Re[Шуруп]:
Несколько лет читаю Ваш форум и нахожу кое что полезное. Хочу сказать о цвете.
" Цвет если есть в фотографии, от всегда неправильный". Это не зависит от фотоаппарата и производителя. Почему? Цвет определяется фильтрами на матрице.А они далеки от идеала. Вот фильтры Sony A7
http://www.dxomark.com/Cameras/Sony/A7---Measurements
ISO 17321 это коэффициент правильности цветопередачи, взято от типографии.
А7-82, A7II-84. Можно ли это отличить глазом не знаю. Можете посмотреть другие фотоаппараты, там не лучше. И из этого японский программист ( или якутский, это не важно) должен сделать правильный цвет. А он не фотограф. Фотограф консультант у них есть, но он не программист. Делайте выводы сами. И делают они цвет по правильной цветовой мишени в серой комнате и специальным светом. А в жизни все не так. Так что если снимаете в jpg, то пользуйтесь тем что есть. Если баланс авто, то там более менее правильно. Снимите серую карту и посмотрите пипеткой в фотошоп. Я проверял днем, там все правильно. А синит от неба и это реальный цвет. А хотите свой цвет, проявляйте из RAW в любимом конвертере , это ваше право и искусство. Всем все равно не понравишься.
Комната должно быть серая, свет специальный, монитор очень хороший и откалиброванный. Я пользуюсь серой картой, colorcheker дорого хотя и более правильно.
С уважением Владимир.
Надеюсь прочитать у вас больше полезной информации.
Re[Александр Бейч]:
от:Александр Бейч
Пример - на руках были а850, 5дм2 и ЕМ1 - снимал на ФФ на 100мм стекла с Ф2, но олимпусе на 75/1.8. света было не разбежишься так что выдержка была 1/ФР (соответственно 1/100 на ФФ и 1/60 на ЕМ1, исо на фф было уже 800) снимался крупно лицевой портрет - так на а850 и ЕМ1 все снимки четкие, а на 5дм2 - один из серии удался - остальные с микросмазом.
Да и при съемке статики вечером очень помогает не задирать исо.
В общем вещь нужная и полезная - а кому она не нужна - для них есть пункт ОТКЛ в меню.
Re[Leo53]:
от: Leo53
Можно посмотреть на никоновский Nikkor 200/4 Ai / Ais. Был у меня когда-то, очень приличный объектив.
Re[Шуруп]:
А я всё жду когда же камрад Absolutic получит A7RII и поделится впечатлениями, видимо это будет быстрее, чем дожидаться тестов от проф. тестеров.
Re[Leo53]:
от:Leo53
А как на зуме фокусное выставлять для стабилизатора? ИМХО зум не вариант, если со стабом хочется работать
Re[Alex.P]:
от: Alex.P
Ну, у него достойные соперники... Марк Галлер, Брайан Смит и Стив Хафф "уже на дистанции"
Re[Александр Бейч]:
от:Александр Бейч
С птичками - понятно, а с самолетом-то какая проблема? Он крыльями машет разве? Современные стабы умеют работать "по проводке", т.е. выключать стабилизацию по оси движения и отрабатывать только поперечные колебания. Проверял на полдюжине телевиков Сапога и нескольких Никкорах, действительно работает и дает больше "художественного простора" для передачи движения (например, велосипедист с четким торсом, лицом, руками и рамой велика, но "размытыми" ногами и педалями на фоне "кометного" задника из кустов и деревьев).
Пусть будет стаб! Причем - умный, чтобы именно так, как Вы сказали: даже не задумываться, ВКЛЮЧЕН ли он...
Re[Kameleo]:
от: Kameleo
"...кулинар!" (с)
абсолютный. цвет легко подгоню.
Re[Darkie]:
от: Darkie
Я пытался на А7 проявлять как на Кеноне. С профилем нейтраль в Лайт Руме.
С Кенона мне всегда нравился такой результат с нейтралью, а потом добавка сатурации по вкусу или в HSL по каналам.
У меня так было с д800 вначале. Разница в ДД/профилях/тональных кривых существенная между сенсорами. Поэтому картинки с соневских сенсоров поначалу выглядят слишком вялыми.
В адобе попробуйте Portrait? В некоторых комбинациях света и оттенков кожи он меня выручал (хотя и не панацея вовсе). Либо на базе Нейтрали подобрать пресеты в закладке "калибровка камеры". Также я по умолчанию "включаю" последнюю тройку на первой закладке (Clarity/Vibrance/Sat),- начните, скажем, с 12-4-8 и попроуйте увеличивать в разной степени.
от:Darkie
А вот с А7 - такое не прокатывает! Лица выглядят ужасно без цветовых переходов, без теней, без тонов. Ну не знаю как объяснить...
В С1 результат с А7 тоже не понравился, хотя... чуть чуть лучше, чем из ЛР
Пробовал два вшитых профиля Generic и Standart. Оба не понравились, хотя второй Стандарт чуточку лучше.
В С1, если потренироваться, хорошим подспорьем становится "пипетка" ББ "по коже". Еще народ экспериментировал с "чужими" профилями, от других Сонек (кому-то А900 приглянулась, кому-то а99). Я пробовал на нескольких примерах, но не оценил, не подошло на мой глаз.
от: Darkie
Где-то читал о том, что А7-2 по цвету лучше, чем Первая А7.
Склоняюсь к мысли то, что первая А7 это сырой продукт.
Не без этого. Слишком много революционного сразу. За первую семерку не скажу, а у а7р АвтоББ нетривиально работает в сложных ситуациях.
Я в какой-то момент постарался "отстроиться" от привычных цветов Сапога и привыкнуть к более холодным вариантам Сони. В какой то мере а900 помогла (имхо, она в какой-то мере "посередине"). Цвета другие получаются, но в них есть своя "правда" и эстетика, имхо. По крайней мере, они "имеют право на жизнь", если разумно подобран ББ и "держать в уме" цветные рефлексы и прочие побочные факторы.
85/1.2
"почти системный" появился - http://www.optyczne.pl/8659-news-Mitakon_Speedmaster_85_mm_f_1.2_w_wersji_dla_aparatów_Sony.html
Re[Александр Бейч]:
от:Александр Бейч
Для видео оптический стаб чаще мешает. Попробуйте не отключая его сделать плавную панораму или поснимать со стедикамом :) Ведь его задача - "заморозить" движение камеры. Он и пытается...
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
Я не пшекаю, чо то авария пишет… Нельзя ли в кратце на родном?
А по поводу зума и стаба… есть же к примеру зумы у сапога например в районе 70-300 разных мастей: и дешево и дорого, и без стаба и со стабом и длинные и рефлектные. У меня просто опыта с ними не было.
При этом, насколько я копенгаген в вопросах стаба А7два настройка фокусного для него не обязательна, он все равно будет фунциклировать, пусть и несколько менее эффективно, без учета фр.
Уважаемые SVG-HK & Bedwere спасибо за помощь, буду изучать вопрос. С наскока: Лейка так дешево не попадается, и пока на байонет R переходника нет.
Никон ни чем не выделяется из толпы подобных по массогабаритам, я не прав?
Телевичок исключительно в походную сумочку, к походной камере. Поэтому желания несколько чудные: полу телевик с полугабаритами и полу ценой.
Да и камера пока в процессе покупки, дай бог к сентябрю, к отпуску получить.
