Смещенная шкала расстояний Tessar CZJ DDR 50/2.8
Приобрёл подержанный сабж, тот который черный с зеленой шкалой в футах.
Бесконечность есть, даже с хоро-о-о-шим перебегом. Но это мне особо не мешает.
А вот шкала расстояний, будучи докрученной до упора в "бесконечную" сторону, показывает чуть более 5 (метров), т.е не доезжает где-то 6.5 мм (в линейном измерении) до центра символа бесконечности.
Можно ли это поправить и как (заодно может и перебег уменьшить) ?
За советы буду очень признателен. Всеми необходимыми инструментами располагаю. Тем более, что заднюю линзу-склейку на этом объективе приходилось снимать и чистить от грибка её внутреннюю поверхность, да и улучшить чернение торца также пришлось. А вот дальше снимать направляющую штифта (где 2 винта) и выкручивать геликоид было как-то боязно, рискуя потерять то, что пока есть ;) ...
Re[callbit]:
Оптический блок разбирать не требуется. Кольцо фокусировки крепится на геликоиде, вроде бы, гайкой. Отпускаешь гайку, поворачиваешь кольцо, фиксируешь опять гайкой. Доступ с передней стороны, выкрутить кольцо с резьбой для светофильтра (называемое Front Casing).
Вот: http://oomz.net/tessar/ - на всякий случай, но там не показан доступ к настройке шкалы.
Re[Domin]:
Domin, спасибо за наводку.
Выкрутил я передок с надписями, попробовал и теперь уже шкала встала на бесконечность как надо.
Вкрутил передок - шкала опять ушла.
Значит, решил я, что-то упирается в этот передок и не дает встать индексу на бесконечность.
(Кстати, везде в описаниях конструкции моего тессара пишут о двух блендоподобных конических элементах спереди, у меня же после выкручивания передка передняя линза была уже свободна. Оказалось что эти конусы у меня склеились от какого-то матового покрытия (краски?,чернения?), нанесенного на них и я, поначалу думая, что проблема упирания передка в этом и есть, разъединил их, акуратным нажатием на внутренний конус. Но это не помогло, зато теперь там щель для атмосферной влаги. А было монолитно.
А упирался передок в районе многозаходной резьбы геликоида, там где как раз есть законтренное клеем юстировочное кольцо с пазами под spanner tool (не знаю как по-русски ;) ). Так вот, я это кольцо, не расконтривая, сдвинул по многозаходной резьбе чуток подальше от передка, в сторону камеры, и всё получилось. :)
Правда пока делал, залетела пылинка, я дунул грушей - слетели ламели диафрагмы. В результате узнал и как она устроена :) Но нет худа без добра, зато почистил ириску и остальные линзы (на старых объективах, на даже внешне чистых стеклах часто лежит рановмерный слой пыли, если внимательно присмотреться) :) - контраст картинки будет лучше.
