Новые тенденции! GODOX VING V850/V860С/V860N с литиевой батареей и мощным преобразователем
Всего 202 сообщ. | Показаны 101 - 120
Re[isi]:
через тот конектор банки заряжаются и выравниваются по ёмкости путём разряда каждой если превышается напряжения при зарядке чем по сравнению с другими
221255513745 вставить в поисковик EBAY точка com
http://www.skyrc.com/index.php?route=product/category&path=20
Re[isi]:
от:isi
Turnigy Nano-Tech это как понял силовой аккумулятор для моделей?
Не совсем понял зачем там дополнительный триггер, если запитать напрямую к контактам может быть достаточно компактный внешний элемент питания.
Человек использует универсальный быстрый триггер с простым выбором групп, а родной трансмиттер использует как пульт
Триггер он питает непосредственно от батареи, но есть и отдельный провод для подключения к другим вспышкам
Просто он уже мутил с YN-560 прикручивал к ним дистанционный контроль, видимо уже привык к T320
Это его частные заморочки.
Батареи силовые, с последних версий снимают в пике аж до 100A моторчиками, для них вспышка должна быть легкой нагрузкой
Но как уже отмечалось, к подобным батареям нужен зарядник с балансировкой ячеек.
С ним эффективнее и скорее всего дольше проживут батарейки
Re[iTuner]:
С силовыми батареями видимо вспышка будет отлично работать, успел проверить на одной небольшой съемке. Но больше уже видимо погонять её не смогу, плохо сделал разъем, который развалился, в спешке перепутал полярность и теперь вспышка мертва. Понятно, что кривые руки это главное, но не ожидал, что у вспышки нет зашиты на детские ошибки. Прибор по задумке отличный, но исполнение пока не самое надежное.
Re[isi]:
А вы возьмите другую вспышку родную на 4 АА и вставьте все акумы наоборот чтоб полностью изменить полярность . Увидите есть защита от дурака и нам тоже расскажите ;)
Re[iTuner]:
в принципе, китайцы могли и не поставить защиту от переполюсовки, потому что родную батарею иначе не вставить
Re[iTuner]:
от: IURASHIK
На никонах, во всяком случае старших моделях, защита есть, про кенон не знаю.
от: iTuner
В принципе да но можно было поставить общую защиту на вход, от теоретического замыкания, неправильного подключения и т.д. Просто как обычно у Китая экономя на мелочах. Но не могу сказать что сильно расстроился, на самом деле с внешним питание удобство этой вспышки пропадает, уже можно брать GODOX WITSTRO или Yongnuo с бат блоком выходит тоже самое. Подождем следующую попытку сделать подобную вспышку возможно будет удачнее.
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
она , защита даже видна на крышке - просто механическая , контакт закрыт механически барьерами , тоесть бобышка (+) проходит , а (-) до контакта не достанет ... думаю есть ещё и электрическая . она срабатывает даже если бОльше вольт воткнуть , отключает вспышку и всё ...
Это от производителя и модели зависит . но механическая - она уже стандартна и на выносном ХВ питалках-блоках и др..
Re[Alex Moure]:
Ну тогда через куклу но наоборот и объязательно в новую и родную вспышку
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Насчёт новой не в курсе, но был у меня несколько лет назад знакомый собравший домашнюю студию на базе Никсоновских вспышек и зонтов, чтобы не замачивается с питанием, подключал через куклу и блок питания от сети, на моих глазах перепутал полярность, вспышка просто не включалась, пока хозяин не сообразил в чем причина и это было далеко не сразу)
Прошивка V. 2.1 для V860C
GODOX выпустили обновление прошивки V. 2.1 для системных вспышек V860C
Внимание! Перед обновлением обязательно читаем Инструкцию которая имеется в архиве с обновлением (к сожалению инструкция только на английском и китайском).
Прошивка V2.0 фиксирует проблему недостаточной экспозиции вспышки при съемке на отражение с зум объективами.
Теперь перед съемкой на отражение нужно включить специальную функцию, видимо концевика для автоматического включения у вспышки нет.
Включается и выключается функция удерживанием кнопки MODE.
Прошивка V2.1 включает выпущенные ранее обновления и фиксирует проблему низкой скорости перезаряда в режиме HSS
Ссылка для скачивания: http://www.godox.com/CN/V860C_firmware_update.rar
Re[isi]:
от: IURASHIK
ну я просто о защите от дурака , что она ещё механическая
от: isi
Вот если б кукла была с пупырками , они в + бы входили, а минусовый (плоский) бы не включился , к контакту ..
И что в итоге ? защита есть электронная от переплюсовок и вЫше напр (у кенона так сработала, когда было выше 6В)... или вспышка кирдыкнулась ?
Re[Alex Moure]:
Вспышка прекрасно заработала, когда правильно подключили.
Re[isi]:
Пришла 850я - выявлен баг с аккумулятором. Заряжался минут за 40, вместо 2,5ч по паспорту, и совершенно неожиданно, на следующий день мог оказаться разряженным в 0. Отослал аккум назад, в Китай, обещали заменить.
Re[grizly]:
Вот что значит быть привязанным к нераспространённому акуму . И не знаешь то выкинет. А заменить нечем .Поутих пыл как видать по поводу лития для вспышек
Re[iTuner]:
Надо было китайцам пыху сделать под пару литиевых банкок 18650 )
А Кенон с Никоном пожалуй могли бы себе позволить выспустить вспышки на аккумуляторах от своих камер
Re[xzserg]:
специально для замеров тока потребления вспышкой купил стрелочную головку а не тестер
Токи потребления вспышкой в пиках до 15 Ампер падает до 10 и потом на спад идут . Подал 5 вольт из стабилизатора и то черз 1,5м провод к куклам в пыхе.
. И это ещё с древней пыхой никон где заряд в 5-6 сек. Конечно этим начальным всплеском можно пренебрегать но 8-10А по началу заряда немало
Какие нафиг акумы от камер с такими токами
Не хило уже разряженный акум NiMh на коротком переваливает за двадцатку ампер
Замер и от пальчиков на 1/3 разряженные ( не сразу после зарядки)
Есть литьевые банки выдерживающие и то кратковременный разряд до 15-20 А да только они большого размера
http://www.fasttech.com/products/1420/10004182/1659701-lg-icr18650he2-3-6v-2500mah-rechargeable-li-ion
http://www.fasttech.com/products/1420/10004182/1793610-lg-18650hd2-3-65v-2000mah-rechargeable-li-ion
http://www.fasttech.com/products/1420/10004182/1793604-authentic-lg-18650hb6-3-7v-1500mah-rechargeable
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Литиевые аккумуляторы у инструмента большие токи могут держать (аккумуляторная болгарка или циркулярка жрут довольно много). Опять же, LeFePo4 есть :)
Re[dimonml]:
Уточните уже какие аки в инструменте стоят ? В DeWalt к примеру никак не литиий ион а
LiFePo4 - другой кампот! для вспышек самое оно еслиб не огромные размеры 26650 при всего 2000мА в реалии :x
http://www.fasttech.com/products/0/10007812/1683801-a123-ahr32113ultra-b-3-6v-4400-4500mah
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Я в этом не очень разбираюсь, но вот, например, от сюда фотка:
Если погуглить по фотке, то выдйет как как-то так или даже тесты :)
от: IURASHIK
У всех нормальных производителей литий-ион (и деволт, естественно, среди них).
Метабо пользует банки максимум на 2600 (стал относительно недавно).
А у большинства других, банки по 2000 mAh (деволт, бош, милка). Есть кто еще меньшие емкости продолжает использовать (тот же хилти).
Просто по опыту, десяток резов прутка аккумуляторной болгаркой и свеже-заряженный аккумулятор пора опять заряжать. Мне кажется, вспышками так быстро такую энергию не израсходовать :)
от: IURASHIK
LiFePo4 - другой кампот! для вспышек самое оно еслиб не огромные размеры 26800 при всего 2000мА в реалии :x
Ну тут уже что нужно. Если нужны большие токи - то маленькая емкость. Если емкость, то будут маленькие токи.
Re[dimonml]:
http://www.fasttech.com/products/1420/10002357/1686801-authentic-samsung-inr18650-25r-3-6v-2500mah
