Всего 34724 сообщ.
Показаны 12061 - 12080
Re[Юрий Трубников]:
em-1, 40-150(I) старший
Re[mavani]:
от:mavani
em-1, 40-150(I) старшийПодробнее
Василий, это сильно!
Re[Юрий Трубников]:
Кто тут с нетерпением ждет 300/4, альтернатива есть!
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/labo/20150402_695796.html
300 + EC-20, нтересно, как оно без стаба?
Re[Александр Евгеньевич]:
от: Александр Евгеньевич
Так у них 60 дней триал есть на попробовать
Не, на 30 дней триал. А лицензия у С1 на продукт или на версию? Нужно будет апдейт покупать на новую версию?
Re[Chega]:
от: Chega
Круть! :D
Проблема M1+12-60 SWD
1 апреля писал о проблемах при съемке связки EM1+12-60 SWD. Сегодня решил проверить объектив на "проблему шлейфа 12-60", раскрутил, всё посмотрел (шлейф не отклеивается, лишь чуть подогнул держатель к стенке для устранения легко касания втулки). Проблема не ушла, камера практически не фокусируется нормально, снимок размыт, во время снимка явно что-то происходит с диафрагмой, снимок получается заметно темнее (в разы по экспозиции), репетир на фокусном 60мм при диафрагме, прикрытой до f/11 по ощущению не срабатывает вовсе, по экрану пробегает такая белая пелена. Вроде как расстроился насчет объектива, но тут пришла мысль все-таки попробовать проверить, как объектив работает на моей "старой" Е-30. Работает он превосходно, фокусируется быстро и точно, снимок получается по экспозиции тот, который должен быть.
На что думать? На саму ЕМ-1? На переходник MMF-3?
Для очистки совести ставлю на ЕМ-1 объектив от старшей 4/3 40-150(I) - всё работает прекрасно - фокусировка, правильная экспозиция кадра.
Re[MikeYa]:
от: MikeYa
у меня лицензия действовала на версии 6, потом на 7. На 8 пришлось покупать заново
Re[Chega]:
от: Chega
Не понял, а линзоблоки в объективе перемещаются за счёт какого аккумулятора?
Re[olykon]:
Странный косяк. Своим экспериментом вы исключили возможную проблему как со стороны 12-60, поставив его на е-30, так и со стороны ем-1+mmf-3, использовав их со 40-150(I).
Полный сброс настроек делали на тушке?
На mmf-3 стекло сидит туго?
на 30 уже, впрочем он вечный...
Re[deejjjaaaa]:
от: deejjjaaaa
.. впрочем он вечный...
В общем да.
Re[mavani]:
от: mavani
Встроенного в AIR A01.
Re[Chega]:
от: Chega
Да там на на пару раз двинуть))
Таким линзам аккумулятор от Жигулей нужен.
Re[mavani]:
от:mavani
На mmf-3 стекло сидит туго?Подробнее
Сброс настроек пока не делал, вроде хотел, но после "экспериментов" счел пока неэффективным. И переходник, и объективы неоднократно перестыковывал, на 12-60 протирал спиртом контактную группу.
На переходнике оба объектива (12-60 и 40-150) чуть люфтят по оси вращения, но одинаково.
Re[mavani]:
от: mavani
Вот что заявлено на Индийском интернет магазине:
The AIR A01 weighs 147g and features the advance point designing technology. The cylindrical structure features rubberized wraps as well besides the shutter tab and Smartphone mount. The battery is pretty powerful and allows 320 shots on a single charge.
На olympus-imaging.jp так же заявлено что внутренний аккумулятор расчитан на 320 снимков
Незнаю насколько соответствует истине но думаю на 300 снимков должно хватить.
