Всего 34722 сообщ. | Показаны 11421 - 11440
Re[Starlight (виктор 93)]:
от: Starlight (виктор 93)
Я хобот 14-42 первой версии пальцем держал, прокатывало.
Пробовал. Не хватает ловкости. Ухудшался хват - ловил смазы уже по другой причине.
Макс , на хобот 12-40 ленту ФУМ намотай, шоб не телепался.
Ну, или лейку назад возвращай.
Не в этом дело, Вить, не в этом дело:)
Re[Юрий Трубников]:
Хотя вот информация к размышлению. На фишае 8 мм смазов не обнаружено. На 12 - 60 тоже. Пока. Друг обещал потестить более пристально.
Re[doctor25]:
от: doctor25
12-60 - это фазовый автофокус. То, что я предполагал. На 2-х 40-150 разница может оказаться ещё больше.
Re[XAA]:
А какое отношение фазовый автофокус имеет к микросмазу? Он тяжелее просто.
Re[Ygrek -(Игорь)]:
от:Ygrek -(Игорь)
Клёво, очень нравится.
Re[Voldemar63]:
от: Voldemar63
Именно это и должно играть. В объективах с контрастным автофокусом подвижный блок линз, если я правильно понимаю, стараются делать легче. Соответственно, он должен быть больше подвержен вибрациям. Это мое предположение, но оно, похоже, подтверждается. Игрался с древним мануальным телезумом. При 200мм фокусного нет даже намека на смазы.
Re 12-40
Re[XAA]:
Может и так, но вот 14-54 тогда разных версий должны по разному весить.
Re[Voldemar63]:
от: Voldemar63
Речь идет не о весе объектива в целом, но только об относительно небольшом блоке подвижных линз внутри.
Re[XAA]:
от: XAA
Кстати, а чем отличаются эти версии? Я с ними никогда не сталкивался.
Re[XAA]:
Ну один только для фазового АФ первая версия, вторая поддерживает и контрастный. По весу грамм на 50 отличаются.
Re[Voldemar63]:
от: Voldemar63
Было бы интересно сравнить, но это уже, возможно, академический интерес. А вот разные телевики в моих экспериментах вели себя существенно по-разному. С ростом фокусного влияние вибраций усиливается и разница в величине и характере смаза видна сильно.
Re[Юрий Трубников]:
Судя по описаниям, при работе с объективами 4/3 контрастный фокус не используется, только фазовый.
Re[MKLRSS]:
Я думаю фазовый даёт направление в какую сторону крутить, а контрастный более точно доводит. Но это имхо. :) И не имеет отношения к микросмазам. :)
Re[SVG-HK]:
от: SVG-HK
Очень, Василий !
Валера, спасибо!
Re[doctor25]:
от: doctor25
Согласен на все сто!
Re[SVG-HK]:
от:SVG-HK
Одно НО, нужно зону фокусировки ставить не по одной точке а по группе точек (крестом или ромбом). В этом случае никакого хантинга не наблюдается и объектив фокусируется на объекте быстро и точно.
Может действительно по группе точек надёжнее?
Мне тоже кажется, что малая зона фокусировки в виде одной точки смущает старшие стёкла, когда они стоят на ем-1.
Re[igorsphoto]:
Игорь, для сравнения два стекла. 50-200 на фокусном 150 мм, ну а второму всё равно на каком, он в одном размере.
Оффтоп на Nokia Lumia с объективом Carl Zeiss :laugh:
Re[mavani]:
Только сегодня "группу" пробовал в рабочей съёмке в AF-s режиме. В таком большом поле камера ищет где бы понадёжнее зацепиться, что меня категорически не устраивает. Тут уже и скорость перестаёт быть актуальной, когда фокусировка "не туды". В режиме треккинга при достаточно крупном объекте это срабатывает. Хотя тоже бывают срывы при хаотичном движении (снимал дзю-до).
