Всего 34722 сообщ. | Показаны 33081 - 33100
Re[Orlov Stanislav]:
от:Orlov Stanislav
Раньше не надо было разрешать 50-60мп, выравнивать картинку на идеально плоскую матрицу с околонулевым по высоте чувствительным слоем, париться о контровом с ДД негатива и вообще запариваться на цветопередачу во времена чб и повально кривой по цвету пленки.
Так что раньше делали проще, а проще часто лучше
Зато новые стекла позволяют с карманки в 45-62мп распечатать то, что раньше со слайда 6х9 не всегда получалось :) и в целом они постабильней по результату
Надо и то и то гонять - они дополняют друг друга
Кое с чем соглашусь, но! Не всем нужна мегапиксельность. Многие фотографируют для себя, в семейный альбом. Но и этими стеклами можно снять шедевры.
Re[malcobs]:
от: malcobs
расчехлил переходничок, напялил любимый петри 55
 _4070007 by Stanislav Orlov, on Flickr
не работает оно на микре - не вывозит он матрицу даже на прикрытой до 2.8 :?
очень меня сегодня выбешивал аф на солнышке - в контровом следящий вроде попадает, но нажимаешь на спуск и 75-300 улетает вникуда блокируя снимок , просто на солнышке 30/3.5 начал эпично мазать попадая через раз
 _4070391 by Stanislav Orlov, on Flickr
 _4070395 by Stanislav Orlov, on Flickr
 _4070380 by Stanislav Orlov, on Flickr
а в тени всё замечательно :D
 _4070348 by Stanislav Orlov, on Flickr
ну и статика без проблем
 _4070440 by Stanislav Orlov, on Flickr
а подскажите как:
- вводить экспокоррекцию в М режиме? т.е. включаю автоИСО, выставляю нужную выдержку и диафрагму (допустим снимаем бегающего жука на 1/250 и 8.0) и хочу чтоб автоИСО выставлялось на стоп ниже чем считает экспозамер ибо солнце дюже бликует от шкуры
- как включить AFL? в меню выставлено AEL/AFL на кнопке собственно аел/афл, но как на нее не нажимай (удерживая/двойным тапом и т.п. :D ) включается только аел
Re[mavani]:
от: mavani
Правда, "ламповость" научно не доказана. Я больше считаю, что есть фактор привязанности и "веры" в ламповость.
Василий, привет! Вот это очень любопытный вопрос. А давай эксперимент проведем? Выложи сюда штук 8-10 кадров, снятых "ламповыми" и "не ламповыми" объективами. У тебя же и те и другие в наличии! Только без Экзифа. А мы попробуем угадать - какой кадр снят современным объективом, а какой - старым.
Если в тесте поучаствует человек 10, то выборка будет вполне репрезентативной, и мы сможем смело говорить - есть в старых объективах очевидная магия, или это все домыслы и плацебо.
PS я так друзей убедил в отсутствии разницы между баночным и бутылочным пивом - провели слепой тест, и оказалось, что хрен отличишь, хотя ранее все вопили, что в банках - исключительно моча молодого поросенка)))
Re[maksim r]:
от: maksim r
А давай эксперимент проведем? ранее все вопили, что в банках - исключительно моча молодого поросенка
Она - везде. Всё от ценника зависит, чтоб убедить СЕБЯ, что "вроде ниЧЕГО" ...
от:Orlov Stanislav
а подскажите как:
Емнип, в режиме "А" ставите экспу в минус/плюс, затем переходите в режим "М".
от: Свободы сеятель пустынный
неа, не работает
я по привычке с никона так и сделал сделал сегодня на рефлексах :D но увы
от: Orlov Stanislav
неа, не работает
Ещё можно постоянную экспокоррекцию ввести в меню "Шестерёнка", пункт К вторая строчка Exposure shift. Можно плюс-минус 1 стоп установить для разных видов экспозамера свой сдвиг.
Re[Александр Евгеньевич]:
от: Александр Евгеньевич
не, хочу динамическую - т.е. смотришь в видик и крутишь по месту
по факту при переключении из А в S коррекция сохраняется, при переключении в М игнорируется, если вернуться обратно в А или S то возвращается :(
цимус в том что на солнце корректор немного в плюс перебирает - оно хорошо для большинства вещей, но когда что-то бликующее и полезное в кадре попадается, дд не хватает вытянуть из равчика пересвет, при этом блик часто не в зоне фокуса и точечный не поможет
можно конечно включать замер по теням но он обычно наоборот сильно вниз уходит и потом шумелка на выходе получается
кстати! по поводу стабика опять т.к. мой продолжал подключивать иногда если камерой дюже резко двигать (то картинка передернется в видике, то просто зажужжит) пришло логичное решение отключить нафиг стаб при полунажатии (а т.к. в кнопку аел я упорно не попадаю пальцем то аф висит на спуске а не аеле) - внезапно (с) оказывается это помогает при стекинге камерном (гугл подтвердил, многие замечали). смысл в чем - когда включен стаб при визировании, матрица в момент снимка может находится где угодно, включая около-крайние положения, и соотв. при съемке серии ей уже может не хватить хода для компенсации движения в том-же направлении и случится "бум", а при отключенном стабе матрица в момент старта съемки всегда в центре болтается.
ну так, вдруг кто не знал :D
с 75-300 работать стало посложнее и по ощущениям аф стал тупее, но хдр/фокус теперь клеются реально получше и главное в видике теперь чётенько видно насколько фигово ты держишь камеру и как сильно у тебя дрожат руки на самом деле жаль на кнопку не повесить включение/выключение не всего стаба а только полунажатого :)
 _4070242 by Stanislav Orlov, on Flickr
 _4070329 by Stanislav Orlov, on Flickr
от: Orlov Stanislav
По-моему, можно на лету гнуть кривую светов/теней. По умолчанию это делается кнопкой "Мультифункция", которая рядом с кнопкой записи видео. На ней ещё кривая нарисована. Но я не знаю, действует ли эта коррекция на РАВ или только на джипег.
от:Orlov Stanislav
а подскажите как:
Ставите диафрагму 11 или выдержку 1/500 - вот вам и минус 1...
Это-же банальные правилв фотографии, известные ещё с плёнки... В режиме М не работает кнопка экспокоррекции, т.к. это полностью ручной режим, - хотите чтобы работало - поставьте А или С. У меня основная система Сони, так там испокон веков так, на Минолте/ Олимпус-плёнке так-же было. Возможно в других системах иначе, т.е. нет полностью ручного режима когда идёт работа с экспотройкой...
от:Александр Евгеньевич
можно но зачем? она только на жпег же
от: Александр Бейч
а авитоИСО счелкнет на стоп выше чтоб скомпенсировать
от: Александр Бейч
этот миф недавно уже обсуждали
в режиме М не работает автоматика по диафрагме и выдержке, по ИСО - работает, это не полностью ручной режим
от: Александр Бейч
у олимпуса тройка не блокируется - третья переменная остается переменной ;)
на никоне у меня просто отдельное колечко на экспокорректор - оно всегда работает :?
вообще крайне полезная штука - позволяет не лазать в меню чтоб менять крайнюю выдержку для автоИСО для режиме А
еще вопрос можно на этой профессиональной камере :D перевести режим S в режим работы "выбранная или короче" и установить ограничение для диафрагмы? т.е. выставляю 1/250, камера, когда света перебор и автоисо упало до 100, упирается в выставленную дыру (скажем 5.6) и дальше начинает укорачивать выдержку а не переэкспонировать кадры упорно сохраняя 1/250?
п.с. палка вот вам, еще немного и соберу из таких человека-конструктора меню олимпуса
 _4070284 by Stanislav Orlov, on Flickr
Re[Юрий Трубников]:
а можно на колёсико PASM вывести банки настроек вместо остальных бредовых режимов? хотца иметь хотя-б два af-s под короткую и длинные выдержки и один af-c под быструю, а то перещелкивать всё руками при смене стекла долго и что-нить да забудешь
 _4080260 by Stanislav Orlov, on Flickr
 _4080229 by Stanislav Orlov, on Flickr
Re[Юрий Трубников]:
M.40-150mm F2.8 + MC-14
Re[Юрий Трубников]:
еее, нашёл 12-32 в кармане куртки
 _4050319 by Stanislav Orlov, on Flickr
 _4050341 by Stanislav Orlov, on Flickr
Re[Indigo100]:
от:Indigo100
Классно!
Re[Юрий Трубников]:
mavani, спасибо!
от:Orlov Stanislav
а подскажите как:
Простите, а зачем в мануальном режиме нужна автоисо???
Расскажите про ее выгоду! Мне совершенно непонятно... Как по мне, так поставил оптимальное/нужное исо, потом крутишь себе выдержку/диафрагму. Все!
от: Orlov Stanislav
Шестеренка-A-AEF/AEL-S-AF-mode3. В этом режиме полунажатие на кнопку спуска фиксирует экспозицию (AEL),а нажатие на кнопку AEL/AFL приводит к срабатыванию АФ и запоминанию до следующего нажатия...
"в режиме М не работает автоматика по диафрагме и выдержке, по ИСО - работает, это не полностью ручной режим"
Хм... Сейчас поставил М и вижу, что автоисо установить не могу никак. Не работате. Как вы ухитрились на М-1разблокировать автоисо??
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
...Хм... Сейчас поставил М и вижу, что автоисо установить не могу никак. Не работате. Как вы ухитрились на М-1разблокировать автоисо??
Столько лет на Олимпусах и не знаете? В меню устанавливается.
