Всего 34722 сообщ.
Показаны 33021 - 33040
Re[Юрий Трубников]:
Re[malcobs]:
Re[Александр Евгеньевич]:
от:Александр Евгеньевич
Лучший по качеству джипег - это L-SF (large super fine). Должен весить примерно 10-13 Мб на кадр.
Что касается перечисленных Вами глюков - я с такими не сталкивался за 6,5 лет эксплуатации камеры. Может, действительно, закисла электроника.
По поводу меню - советую на кнопку ОК назначить вывод Super Control Panel, там все параметры можно тычком пальца выбрать и колёсами менять, очень оперативно и удобно.
Ну и кнопки можно всячески переназначить на свой вкус.Подробнее
ух епт
пришлось у гугла спрашивать
оказывается настройки какачества в двух местах лежат - надеюсь автор этого юзабилити был бит ногами
особенно доставляет что хорошее качество и даунскейл до мегапикселя называются почти одинаково (LSF и SF)
но зато детализация в жпеге теперь очень хороша
scp включена, но у меня привычный хват такой, что указательный палец при работе с камерой экраном вверх (как при настройке через экран) ложится рядом с кнопкой спуска и часто её задевает чуток - менюха выключается при этом
ну и в целом мне на кнопки почти всё удалось развесить
подскажите еще:
- на фн1 повесил возврат точки аф на базу, если двигаю точку кнопками то возврат туда-сюда работает хорошо, а если выбираю точку пальцем по тачу то возврат не работает пока не тыкнешь пальцем в иконку всплывающую - можно как-то сделать чтоб возврат всегда работал?
- не смог подобрать комбинацию - хочу чтоб по кнопке аел работал аф (аналог аф-он), но при этом не отключался аф и от кнопки спуска - т.е. логика такая:
- преднажал спуск камера сфокусировалась (дожал - сделала кадр)
- зажал аел - камера сфокусировалась и удерживала бы фокус пока кнопка зажата (т.е. преднажатие/полное нажатие на спуск не приводило бы к перефокусировке)
в настройках чот либо аф по аел либо по спуску - вместе никак?
от: mavani
Какие "кольца"?
колёсики управления основные
половину камеры настроил, завтра попробую найти удобный алогоритм для них
электронный затвор без возможности повесить звук какой-нить на него тоже фуфуфу
Re[Orlov Stanislav]:
от: Orlov Stanislav
ясно)
половину камеры настроил...
Левую или правую? :roll2:
Re[Юрий Трубников]:
правую, левая, которая с кнопками хдр/аф, пока не поддается настройке - можно как-нить сделать чтоб жмакнув на верхнюю кнопку (например аф, которая режимы выбирает) режимы бы переключались только пока она зажата? т.е. не нажал, выбрал, что-нить еще нажал а зажал, колесом выбрал, отпустил ?
самоизоляция в лесу - это хорошо
_3280829s by Stanislav Orlov, on Flickr
_3280387 by Stanislav Orlov, on Flickr
_3280299 by Stanislav Orlov, on Flickr
электронный затвор - фигня полная для бегающих детей (на тулове не заметно но лица прям от кадра к кадру колбасит) но на птичках работает
из минусов - цуко легкая, выследили знатного дятла прям до расстояния вытянутой руки подпустил но о том что с собой есть камера вспомнил только когда он улетел
и 12-32 потерял где-то
_3280299 by Stanislav Orlov, on Flickrэлектронный затвор - фигня полная для бегающих детей (на тулове не заметно но лица прям от кадра к кадру колбасит) но на птичках работает
от: Orlov Stanislav
самоизоляция в лесу - он "улетел" 12-32 где-то
https://www.youtube.com/watch?v=4rLvDkSw9tE
от:Orlov Stanislav
...Подробнее
Так она так и работает сейчас - нажал на кнопку выбора режимов АФ, не отпуская крутишь колёса - выбираешь режим экспозамера и режим аф, полунажатие на спуск - все.
По-другому никак.
У меня не так - нажимаю на кнопку, отпускаю - появляются полоски сверху-снизу для переднего и заднего колеса, нижней можно ещё д-падом рулить - соотв. после выбора нужного значения надо жмакнуть на ок или поджать спуск.
На Никоне есть выбор - либо так-же кнопки работают либо на удержание (зажал, выбрал нужное значение, отпустил )
Я чот думал что раз тут кнопки слева как у сапоговых единиц (в отличии от м5) то можно так-же работать - это гораздо шустрее если двумя руками рулишь (а при кнопках слева иначе никак)
Ещё вопрос - можно в М режиме автоисо включить? Чтоб зафиксировать нужные дырку и выдержку, а экспонометр бы исошкой подгонял под нужную экспотройку? Чот как только М включаю автоисо отключается
И ещё вопрос
заметил что в следящем резкость пониже часто чем в одиночном - есть смысл проверять на бэк/фронт или он сам фаф по каф корректирует в процессе?
И ещё вопрос
от:Orlov Stanislav
И ещё вопросзаметил что в следящем резкость пониже часто чем в одиночном - есть смысл проверять на бэк/фронт или он сам фаф по каф корректирует в процессе?
"Ну ты, барин, задачи ставишь..." (с) :)
По умолчанию в следящем АФ стоит режим приоритета спуска, а не фокуса. Это в меню "Шестерёнка" пункт С "Rls priority" (у меня в меню английский язык, так как перевод на русский меня в ступор иногда вводит :)). Надо для С-АФ выставить "выкл".
Авто ИСО в режиме М включается в меню "Шестерёнка" пункт Е строка ИСО авто - выбрать пункт "Все", по умолчанию только для Р/А/S.
Как то так...
Ну и на всякий случай
http://download.aws.olympus.eu/consumer/manuals/cameras/E-M1_FW4.0_MANUAL_RU.PDF
Русское руководство по эксплуатации для версии прошивки 4.0 и старше
от: Александр Евгеньевич
в рекламе говорили что камера профессиональная, имею право!1111 :D
приоритет фокуса включена, камера не то чтоб сильно мажет просто ощущение что на некоторых фокусных толь стекло резко проваливается по резкости (условно на 75 все огонь, на 100 огонь, на 85 резко не огонь) толь фокус чуток не там где надо (либо просто границей грип попал) - похоже на нюансы работы фаф т.к. в одиночном фокусе всегда либо резко-резко либо уж совсем промах-промах.
завтра попробую погонять мишень - может реально бэк/фронт в фаф
о! спасибище! гвозди бы делать из уи-юзабилити инженеров олимпуса - не было-б в мире бредовей гвоздей
стеснительная синичка и лютый кроп+перешарп
_3280426s by Stanislav Orlov, on Flickrхотя если птица целиком входит в кадр то даже с околонулевым шарпом на 300 вполне нормально, пока тренькаюсь на утках но с журавлями будет попробще - они покрупней и пообщительней
_3280958 by Stanislav Orlov, on Flickrпришурупил сала свежего напротив окошка, хз прилетают ли весной на него синицы или только сороки
_3281159 by Stanislav Orlov, on FlickrRe[Orlov Stanislav]:
Наверное имели ввиду то, что профессионал знает как камеру настраивать.
Re[_BY_SERG]:
ЗдОрово!
Re[ninov]:
от: ninov
странное, но видимо сильно мне сейчас нужное, призвание - "профессионал по настройке олимпусов" :D
тем временем на лесной самоизоляции к нам присоединились еще одна пара уток
_3290608 by Stanislav Orlov, on Flickrмуравьи в одном муравейнике проснулись
_3291065 by Stanislav Orlov, on Flickrу оленей
_3291193 by Stanislav Orlov, on Flickrолененок подрастает
_3291178 by Stanislav Orlov, on Flickrа песёль продолжает смотреть на всех как на инженеров юзерфлендли интерфейсов олимпуса
_3291226 by Stanislav Orlov, on Flickrеще вопрос появился - везде пишут примерно следующее:
"Continuous H mode performance was excellent, at around 9.9 frames per second with any file type. We must point out that I.S. must be disabled, and focus, exposure and white balance are fixed at the first frame of a burst in this mode. There is also a "low speed" mode rated at up to 6.5 fps which supports continuous AF"
т.е. в H режиме не работает стаб, следящий и замер ... однако у меня вроде как стабик и следящий работают (в настройках Н выставлено 10 к/с, реально примерно 10 и строчит) - это я туплю и на самом деле они не работают или это с прошивками новыми завезли?
т.к. не было под рукой светлого стекла, а сравнить с фуджем т3 хотелось, то были выбраны качели позлее чем обычно и амплитуда/скорость повыше
с не шибко быстрым 30/3.5 камера подтверждала фокус почти не теряя скорости съёмки но на деле оказалось что где-т половина все-же мимо. в целом результат понравился ибо у фуджа процент совсем брака ниже но и процент околоидеальных попаданий то-же ниже, при этом фудж заметно снижает темп. вообщем аф-с у меня в 10 к/с работает
_3290990 by Stanislav Orlov, on Flickrзаметил занятную штуку - если включить симуляцию овф, то скорость следящего драматично падает - прям совсем беда-беда как у фуджа т1 начинается
и свежезаряженная батарейка в +2 в самом начале показала что её плохо и скоро она помрёт, но героически выдержала весь день так и не переключившись на вторую батарейку в теле :)
Re[Юрий Трубников]:
вначале подумал что артефакт от электронного затвора но потом вспомнил что они так перепонки складывают когда в воду заходят чтоб не порвать
_3290039 by Stanislav Orlov, on Flickr
_3291122 by Stanislav Orlov, on Flickr
_3290321 by Stanislav Orlov, on Flickr
транспорт судного дня мощностью 6-12 пёсельных сил
_3291013 by Stanislav Orlov, on Flickr
_3290321 by Stanislav Orlov, on Flickrтранспорт судного дня мощностью 6-12 пёсельных сил
_3291013 by Stanislav Orlov, on FlickrRe[Orlov Stanislav]:
от:Orlov Stanislav
оказывается настройки какачества в двух местах лежат - надеюсь автор этого юзабилити был бит ногами убить себя
особенно доставляет что хорошее качество и даунскейл до мегапикселя называются почти одинаково (LSF и SF) алкоголик и придурокПодробнее
да там вообще без стакана не разобраться)) Особенно когда редко заходишь, то забывается.
Где-то выкладывали чек-лист с условно правильными настройками - хорошо бы его в первый пост темы кинуть...
