Всего 34722 сообщ. | Показаны 29281 - 29300
Re[maksim r]:
от: maksim r
Справедливости ради, нужно сказать, что для 1:1 удерживать постоянно переключатель НЕ нужно. Достаточно "качнуть" крутилку до положения 1:1 и отпустить.
Но, если чуть перефокусироваться после этого, то, по-моему, объектив выходит из режима 1:1
Re[Юрий Трубников]:
ем1+100-300
Re[mavani]:
от: mavani
- вот поэтому я и говорил, что около 1*1)))
Re[mavani]:
от: mavani
Василий, в макро один к одному значит, что размер изображения на матрице в точности соответствует размеру объекта. И происходит это только тогда, когда объект расположен строго на определенном расстоянии от объектива. Малейшее изменение этого расстояния и соответствующая ему перефокусировка линз приводит к изменению характеристик оптической системы и, соответственно, масштаба изображения. Так что всякие эти метки довольно условны и в реальной жизни имеют значения только если стоит задача измерить рост конкретной букашки по её изображению... ;)
Re[Александр Евгеньевич]:
от:Александр Евгеньевич
Если речь идёт об олимпусовском макрике 60/2,8, то у него три диапазона фокусировки 1:1, 0,19-0,4 м и 0,4 м - бесконечность.
При этом в режиме 1:1 диск выбора режимов надо удерживать постоянно, а в двух других - просто перещёлкнуть в выбранное положение.
Диапазонов фокусировки у него, действительно три...
Но... ;)
1-й: 0.19м - 0.4м;
2-й: 0.19м - бесконечность;
3-й: 0.4м - бесконечность.
1-й диапазон это и есть чистый макро режим. Масштаб 1:1 в нем получается только на самом маленьком расстоянии до объекта - 19 см! Чуть дальше, с соответствующей перефокусировкой и масштаб уменьшается вплоть до 1:4 на расстоянии 34 см.
Метка "1:1" на переключателе просто принудительно ставит фокусировку в крайнее положение, на 19 см до объекта. Удерживать переключатель в этом положении нет смысла, если отключить автофокус по нажатию спуска. А пытаться мешать автофокусу постоянно загоняя его в крайнее положение - еще более бессмысленное занятие...
Re[Юрий Трубников]:
 P7120051-4 by Sergey Shtalenkov, on Flickr
Panas 100-300
Re[Shovg]:
от: Shovg
...Так что всякие эти метки довольно условны и в реальной жизни имеют значения только если стоит задача измерить рост конкретной букашки по её изображению... ;)
Именно так, поэтому я для съёмки макро ставлю переключатель в положение 0,19 м - 0,4 м и кадрирую как мне надо.
Хоть по камере и оффтоп, выложу в качестве примера работы объектива
 Bee on flower
Re[Юрий Трубников]:
СПб, Михайловский сад. Чугунный мостик.
Re[Юрий Трубников]:
75mm
Re[Юрий Трубников]:
Она самая
Re[Юрий Трубников]:
OLYMPUS OM-D E-M1 +45/1.8
Re[Юрий Трубников]:
OLYMPUS OM-D E-M1 +75mm
Re[Юрий Трубников]:
OLYMPUS OM-D E-M1 + 75mm
Re[Юрий Трубников]:
Re[Юрий Трубников]:
OLYMPUS OM-D E-M1 +25мм
Re[Юрий Трубников]:
OLYMPUS OM-D E-M1 +75мм
Re[Юрий Трубников]:
OLYMPUS OM-D E-M1 + 75мм
Re[Юрий Трубников]:
 OLYM5842 copy by Serg BY, on Flickr
Re[_BY_SERG]:
от:_BY_SERG
И свет, и цвет!
Re[Andrey Berezhnoy]:
от: Andrey Berezhnoy
И свет, и цвет!
свет из окон)))
