Всего 34724 сообщ. | Показаны 24501 - 24520
Re[Юрий Трубников]:
Re[Юрий Трубников]:
Вернулся из отпуска. Новенький Olympus 25mm Pro хорош! Буду выкладывать карточки потихоньку.
Камерный jpeg на открытой.
Всё-таки есть у этого объектива свой неподражаемый рисунок. )
Re[ElixBerd]:
от: ElixBerd
Рисунок есть, спору нет. Только этого пока никто не видит. Ваши камерные джипеги отображаются пустыми пиктограммами. Изображения при загрузке страницы не видны.
Re[А.Барабанщиков]:
от: А.Барабанщиков
А каким образом тогда давать ссылку с яндекс диска? У меня, к слову, всё отображается корректно.
Re[ElixBerd]:
от: ElixBerd
Загрузите джипеги на яндекс-фотки. После откройте изображение. Внизу кликнике по "поделиться", выберите "код для блога" - кликните по нему, затем переключитесь на bbCode, затем выберите размер файла 1024х768, появится линк с bbCode - выделите его и скопируйте. Затем вставьте его в сообщение на форуме...
Re[ElixBerd]:
от: ElixBerd
..У меня, к слову, всё отображается корректно.
Нет, ничего не видно, пусто под вашими сообщениями.
Re[ElixBerd]:
от: ElixBerd
Это же Ваш яндекс диск? Вас только по Вашему же паролю туда и пускают... ;)
Re[Юрий Трубников]:
Коллеги, открыл общий доступ к файлам, теперь как?
Re[ElixBerd]:
от: ElixBerd
Никак.
Теперь страниц *цать будем изучать как пользоваться ЯФотками и ЯДиском.
https://yandex.ru/support/fotki/other-sites.html
https://yandex.ru/support/disk/share/sharing.html
Re[Юрий Трубников]:
em-1, 60/2.8
Re[А.Барабанщиков]:
от: А.Барабанщиков
...затем выберите размер файла 1024х768, появится линк с bbCode - выделите его и скопируйте. ..
Хм.. а я обычно грузил полноразмер, а уже при вставке в форум, менял "orig" в ссылке на "XXL". Это не правильно?
Re[Юрий Трубников]:
Зверина размером с ладонь примерно. Шустрый. Хвост потерян в боях за любовь, видимо.
Re[mavani]:
Василий, одуванчик потрясный! Магия природной геометрии...
Re[maksim r]:
от: maksim r
Максим, и так, и так правильно. Пригоден любой вариант. Просто, если установить размер 1024х768, то больше не придется каждый раз менять в bbCode orig на XXL.
Re[maksim r]:
от: maksim r
Со стрижкой под панка
Re[mavani]:
от:mavani
em-1, 60/2.8
Круто.
Re[mavani]:
от: maksim r
+100!
Блин, это ж надо было так аккуратно выщипать... ;)
Re[maksim r],[А.Барабанщиков],[Oldem]:
Re[Shovg]:
от: Shovg
..Блин, это ж надо было так аккуратно выщипать... ;)
Он был пощипан, я только немножко подравнял)
Re[mavani]:
от: mavani
А это не честно!
