Всего 34724 сообщ. | Показаны 24261 - 24280
Re[maksim r]:
Максим, спасибо за ответ. Но применение для 150 мм легче найти, чем на 300. Последний более предпочтительней для птичек, а торжественные мероприятия я с 12-40 умотался бегать и мешаться под ногами. :)
P.S. А с подписи не подтёр :)
75-ка
Re[Oldem]:
от: Oldem
Игорь, при всём уважении разность заключается в 100 и 150 на улице. Для помещения я купил 25/1.4 и 75/1.8. Реальных владельцев 12-100 мало и это настораживает.
Разность ещё и на коротких, и она более существенна.
12-40 пользовал пару лет, но теперь работаю тремя дискретниками: 12/2;17/1,8 и 45/1,8. Чаще первыми двумя. При необходимости втыкаю 40-150/2,8 (редко с телеконвертором). Два Lensbaby и Ю-8 для развлечений. Вот и весь парк оптики. Макрик не в счёт, потому как ну для очень конкретных задач. 12-100 удобный диапазон для тех, кто не любит перестёгиваться, но темноват, а потому не может претендовать на относительную универсальность. Ну а владельцев мало, так тоже понятно: стекло новое и недешёво оценено. Но позволю напомнить давно разжёванное: не стёкла делают карточку.
Re[igorsphoto]:
от: igorsphoto
... 12/2;35/1,8 и 45/1,8...
35/1.8 это 25 или 17?
Re[dedline]:
Спасибо, что заметили. Сей же час поправлю! :D
Re[igorsphoto]:
Спасибо Игорь за мнение, но позволю малость не согласиться. Карточку - да, но не картинку!
Re[Oldem]:
Если главное в увлечении техническая сторона фотопроцесса, тогда конечно.
Re[maksim r]:
Спасибо
Октабокс с гридом сверху под 45 градусов. Две голые пыхи на стойках в контре для отрисовки контура и отражатель снизу под ногами
Работа АКБ
Всем доброе утро. Кто знает, принцип работы основной и дополнительной батареи в нашем сабже. Сразу работают два, али по очереди разряжаются?
Сражу скажу, что инструкцию читал. :)
Re[Oldem]:
В настройках можно выбрать какой аккум первым использовать - в ручке или в камере. После просадки первого аккума камера автоматом переключится на второй
Re[Mimas87]:
При настройке "приоритет разряда допручка", если вынуть акб из неё, то прерывания изображения не происходит. Это так быстро переключается или всё таки они в паре работают?
Re[Юрий Трубников]:
:D Последовательно. А зачем такие подробности? Ну работает и работает. У меня установлен приоритет ручки. Когда в ней кончается акку, я его при первой же возможности меняю. Второй в камере - страхующий. Кормит железяку, пока поменять в ручке не позволяют обстоятельства.
Re[Oldem]:
Олег, с М5 ручку не снимал, на М1 не вижу в ней необходимости.
При записи видео и переключении питания с одного аккума на другой съемка останавливается.
Re[Oldem]:
от: Oldem
...Это так быстро переключается?..
Да, именно так быстро переключается, это самая обычная, стандартная фича в силовой электронике. Вот если её нет, то это уже баг или несправность.
Re[AMP_]:
Поясню мысль. Если бы они работали параллельно, то емкость увеличилась бы в два раза и ток разряда(нагрузки) так же в два, т.е. имеем быстрее работу моторчика в объективе и следовательно лучший по скорости автофокус. Это мы сейчас видим во второй единичке, батарея в полтора раза больше и поэтому складывается впечатление, что объектив шустрее работает. Это заслуга АКБ, а не тушки. ИМХО.
Re[Юрий Трубников]:
ДЛя этого надо иметь не только более сильную батарею, но другие соответствующие внутренности.
Re[Oldem]:
от:Oldem
Ты не электрик.)
Емкость батареи влияет только на продолжительность работы.
Енергопотребление зависит от камеры.
Re[Chega]:
Саш, мы сейчас обсуждаем индукционные катушки на эл. двигателе в объективе, имеющие своё сопротивление, причём постоянное. Я электромеханик(судовой) - по первой профессии, только вот основы электротехники чуток подзабыл. :D
Для простоты понимания представте стартер машины и два АКБ 60Ач и 90 Ач, с какой батареей стартер раскрутится бодрее? :D
P.S. В любом случае, как мы выяснили они работают не параллельно. Печаль.
Re[Oldem]:
от: Oldem
Одинаково, пока у батареи не начнёт падать ёмкость, у 60 А это произойдёт быстрее. :)
Надо ещё смотреть на показатель кратковременного тока отдачи у батареи, это указывает на предельно допустимую мощность разряда.
Re[Voldemar63]:
Скорее всего питание идёт с отдельной шины через процессор и моя гипотеза утопия. Извиняйте и не судите строго. :)
Re[Oldem]:
Для прсототы понимания надо учитывать, что в СОВРЕМЕННОМ устройстве между батареей и "стартером" находится ещё кой-какая электроника. :D
Если работа электронного устройства зависит от праметров батареи (внутреннего сопротивления, максимального тока и т.д.), то устройство просто спроектированно не правильно. Максимальный ток потребления всяко разно обязан быть МЕНЬШЕ максимально допустимого тока батареи.
