Nikon P7800, камера оставляющая лишь немногие желания не реализованными.
Всего 317 сообщ. | Показаны 81 - 100
Re[КатяП]:
от:КатяП
Тема закрыта? Что-то никто не хвалится... Подскажите, для съемки на автомате, после Nikon COOLPIX L120, фото будут чуть лучше? И какие настройки нужно сделать для съемки в актовом зале на выпускном. Спасибо!
Фото будут лучше. А настройки если вы про р7800, приоритет диафрагмы и дырку открыть полностью, чтоб исо не драло вверх. Пыха по вкусу, но вообще пыха в лоб не самое лучшее решение. Если только ее придушить в минус.
Re[Kulikov Andrei (Велобайкер)]:
а можно попонятнее, в буквах и цифрах
Re[КатяП]:
от: КатяП
Дырка 2.8 это открыто, дырка 16 это закрыто. Исо 100 низкое, исо 3200 высокое.
Re[КатяП]:
Не думаю что по управлению мой Р7000 чем-то отличается от Р7800 тож меню..
Если вам нужно фотографии а не примитивные фотки на уровне мобилы..то придётся потрудиться и почитать инмтрукцию
В зале.. большой зал?.. если вы будите далеко..,а далеко это прим 7 метров,ближе 5 можно неменять мощность, у меня в меню есть увеличение мощности вспышки, вам прибавить +0,7..это если зал большой и вы далеко.
режим приоритет выдержки.. S , ставим прим. 1/125 исо можно 400 открываем вспышку и снимаем по ВИДОИСКАТЕЛЮ!! чтобы исключить дрожание рук,стабилизатор должен быть включён.
Но если совсем воблом изучать мат. часть камеру ставте исо400 режим Р
подинмаем вспышку Если первые кадры выйдёт темно колёсико экспоррекции ,что справа на корпусе, покрутите в плюс может будет в +1 может +2.. это если очень далеко.., если совсем близо то может и в минус..
А ещё в камер есть режим Picture Control тут можно прибавить насыщенность и контрас.. по желанию Для выпускного наверно посталив бы насыщенность прибавил 1 деление, а контраст постали А(авто) В режиме Р этот режим активен.но неработает в авторежимах и режиме Сцен.
И съёмка через видоискатель..!!!небудет смазов от дрожания рук..и кадры будут чёткие..ведь второго выпускного небудет.и надо не олажаться и снять всё с одного дубля поэтому в зале до действа потренеруйтесь.. в подборе режимов камеры.. опять если нужны фотографии, а не фотки!!
Да и ещё..аккумулятор..!!т.к используете вспышку..вам его хватит прим на 100 - 120 кадров поэтому выключайте камеру..если неснимаете.. и возьмие с собой зарядку..
Re[my-ilich]:
Огромное спасибо! Правда привезут ф/ап только завтра, но на тренировку будет всего 1 вечер...А если на автомате снимать, то какой режим подойдет в сценах? И будут ли фото в помещении лучше, чем на Никоне COOLPIX L120?
Re[КатяП]:
Лучше.. всё - таки камера много выше уровня.. но опять же как снимать.такого класса камеры не для авторежимов.., тогда можно получать отличные кадры.
Сцены.. ;) во засада..даже и незнаю как оно в авто..))
в принципе Портрет хватит.. но если в вспышке будет стоять активна функция подавлени красных глаз съёмка одного кадра будет медленная и камер небудет неуспевать за действом, этот режим только для статических сцен.. т.е просто позировать, поэтому лучше отключить подавление красных глах а включить просто в авто
И главное следить за автофокусом, чуть придавит спуск дать камере сфокуироваться,зелёный квадрат!!! ,потом дожимать.., а то всё будет смазано.
А как получиться..) увы авто режимы невсегда адекватны..)) руками оно вегда верней..) т.е режим Р(это тоже авто, но продвинутое) включить вспышку и смотреть на дисплей если темно экспоррекцию в плюс светло в минус.. , это колёсико именно под это там и стоит. ИСО 400 думаю хватит.. но не авто исо!!! как в сценах
Re[my-ilich]:
Зал большой,до детей метров 8-10 будет.Снимки без вспышки будут,без штатива.Не портреты,просто хронология.Какие настройки сделать в этом случае?
Re[КатяП]:
от: КатяП
Думаю начать надо с точки съёмки.. чтобы максимально исключить посторонних в кадре и по максимуму получть фото детей.. и какое будет отсвещение в зале. Видимо снимающих будет много и надо зарание занять лучшее место..)
Наверно будут говорить как опытный человек.. ;) и первое тут это баланс белого т.к сложное освещение из люминисцентных ламп может вносить искажения в цвет одна надежда, что авто режим Портрет справиться с этим. Скорей всего придётся поднять ИСО от 400до 80О макс., надо перебрать опять же от освещения зала и не только от того что зал будет темноватый и чтобы максимально возможно укоротить выдержку, опять же из возможности смаза..особенно если использовать зумм!! на 200мм выдержка должна быть мин 1/250,это физика.., поэтому сделайте несколько кадров с разным исо. Ну и однозначно съёмки только через видоискатель иначе большая вероятность смаза от шевелёнки от дрожания рук особенно если использовать зумм..(великое спасибо изобретателю видоискателя;)) и в камер включить звук срабатываемого автофокуса..чтобы не только видеть но и слышать, что автофокус срабатал включите режи распознания лиц тогда автофокус будет на лицах..это в такой ситуации удобно ,опять от точки съёмки и до зелёного квадратика и звука недожимать спуск. Вариантов съёмки очень много. ;) .но если использовать только авторежим Портрет, то тут камера сама может предложить использовать вспышку.. это решается поъёмом ИСО.. до удобного для камеры.Но если совсем небудет возможности выбрать точку и придётся снимать над головами вытянув руки и неглядя то слушайте звук автофокуса после полунажатия спуска. и только тогда дожимайте.. хоть так получаться чёткие кадры.. ;) не у всех компактов быстрый автофокус..
т.е. следите за автофокусом неспешите дайте камере сфокурироваться тем более если на лицо Если режим Портрет не поддреживает режим распознания лица(?) то точка автофокуса будет по центру старайтесь попадать если на лицо то хоть на тело чтобы было резко.
Re[my-ilich]:
Прошел наш выпускной! Да уж, условия были жуть,т.к почти все время был включен экран,свет был выключен...От сцены далеко...Но те,500 снимков,что наделала в полном шоке :-) во всех возможных режимах, не особо сильно понимая как и что, очень даже понравились! Ну это наверное по сравнению с прошлым. Видео в темноте пишется хорошо,даже лучше видеокамеры, но на зуме оч. плохо. И конечно плохо что нет отдельной кнопки видео! Надо учиться фотографировать!...Но прочитав много всего по диафрагме,выдержке и т.д так и не осознала...Надо наверное было бы походить на занятия,но времени нет. Что посоветуете почитать?
Re[КатяП]:
Поздравляю..с "боевым" крещением Значит понравилась камера..)?А что почитать..) да этого добра полно.. начиная с инструкции к камере..т.к очень много функций и режимов инадо понять, что и как работает и как это применять
Книги.. вот интересное.
В. Петерсон "Как снимать шедевры любой камерой"
и такая ЛораЭксель.и др. "Искусство фотографии Сила композиции"
помоему просто и понятно написано
Учитывая, что Р7800 по функционалу прилижена к зеркалкам Никона, очень похожее меню управление, режимы, то всё что можно на зеркалке я дела и на своей Р7000. Так можно получить отличные кадры.. и конечно лучше руками.. авто оно конечно хорошо..,но... ;) ;)
Re[my-ilich]:
Понравилась...качество, но как снять движущиеся объекты,машину например, бегущего ребенка и т.д не поняла...Я понимаю что руками лучше, но пока не знаю как правильно. Будет время,начну изучать. А пока надо основные сюжеты как то усвоить, камеру настроить как то(все режимы) Жду любых советов и спасибо! А то может Кэнон G1 Х взять,сильно его хвалят...
Re[КатяП]:
от: КатяП
это просто..тут конечно важна скорость ..объекта.. чтобы что-то "заморозить" в кадре нужна очень короткая выдержка и съёмка в серию. хорош если на солнце.., то можно не поднимать исо для укорочения выдержки. Так можно воду сниммать, брызги, фонтаты, что-то движущеся..
а G1 это да... хороша большой матрицей..,это другая система
Re[my-ilich]:
Как это все проделать?
Re[КатяП]:
от: КатяП
Вам необходимо изучить соотношение между выдержкой диафрагмой и светочувствительностью. После этого вы поймете как выставлять параметры. Например в солнечный день автоматика камеры выставляет диафрагму 8 и выдержку 1\500. Во первых диафрагма 8 излишняя. Во вторых выдержку можно укоротить. Переходите в режим приоритета выдержки и выставляете например 1\2000. Автоматически откроется диафрагма. С такой выдержкой намного проще снимать движущиеся объекты.
Re[agarta]:
Надо...Но когда выставлять, если например снимаю площадь, и вдруг полетели красиво птицы....Или вдруг взлетел аист...
Re[agarta]:
Re[КатяП]:
Такие вот получились...
Re[КатяП]:
от: КатяП
Не знаю как у вас на никоне. У себя на олимпусе делаю так. В солнечную погоду переключаю колесико на приоритет выдержки где установлена выдержка 1\1600. Автоматика при этом выставляет диафрагму 5.6 или что нибудь рядом. Если погода не очень солнечная снимаю обычно в режиме Р. Это почти тот же режим автомата. При недостаточном освещении переключаю колесико в режим приоритета диафрагмы где у меня предустановлено самое малое её значение. Таким образом можно не дергаясь между режимами снимать 90 процентов фото.
Re[agarta]:
Re[КатяП]:
от: КатяП
Да.. странно :?: и жалко, что зал такой тёмный.. со светом получилось бы коненчно лучше.. Тут бы конечно надо было что-то реально много мощнее в плане фототехники..
К слову..про книги..
Три тома Скотт Келби"Цифровая фотоография Простые совет как сделать фотографии.и т.д" дешёво и реально сердито..!;) всё есть.
