помогите разобраться - сломалась камера или настройки не так?
Помогите разобраться, пожалуйста.
Снимала все нормально, а тут 2 дня ну никак не выставляется баланс белого - все синит жутко!
При том что выставляю на "кастом" по белому листу бумаги.
Мне причины 2 видится только - накрылась эта функция на камере (а она новая - всего пару мес) или я какие-то настройки случайно поменяла (тачскрин - может случайно что-то выскочило). Canon 650d .
Камеру как раз осваиваю по-тихоньку, только перешла уже полностью на ручной режим (av). Пробовала уже по-всякому менять, от источника света тоже не зависит (улица, солнце, лампы...). Фото на одном и том же камушке...
Вот сейчас попробовала по белой тарелке выставить баланс, сделала - опять навожу на тарелку - она буквально секунду белая а потом опять резко все синеет (как будто настройки сбросились).
Примеры фото сегодня
два дня назад - все в норме было
Re[Елена135]:
Сбросте настройки до заводских, сразу ясно станет.
Re[Елена135]:
Переведите камеру в режим A+, то есть полный автомат и попробуйте снять тестовый кадр. Если кадр будет с правильным балансом, тогда переведите в режим Av( кстати это не полностью ручной режим, а приоритет диафрагмы. Полностью ручной это М и он Вам пока вообще не нужен) и выставьте ББ авто и снова снимайте. Если и сейчас баланс не будет врать, значит с камерой все ОК, разбирайтесь с инструкцией. :)
Re[Елена135]:
Баланс белого наводится по матовой белой поверхности (лист бумаги и т.п.)
Причем ББ, выставляемый в "ручном" режиме - весьма специфичная весчь. Многое зависит от угла падения света на предмет. Незаметные для глаза отражения и преломления света могут значительно корректировать температуру снимка.
Совет - не заниматься ерундой, снимать, выставляя ББ по встроенным программам или автомат.
Ручной ББ используют в сложных условиях съемки, когда выставить его с помощью возможностей камеры не представляется возможным.
А в общем и телом температура снимка на раз фотошопом выводицца! ;-)))
Re[Елена135]:
Попробуйте снять с ББ в автомате.
